Gros Crash et Gels sur A7V333 + XP1800+
Gros Crash et Gels sur A7V333 + XP1800+ - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 04:05:53
Config :
- petite carte réseau merdique
- A7V333
- XP 1800+
- SB Live!
- 256 DDR 333
- Lecteur DVD, CD-R, Floppy
- Marvel G200
vala
Alors des gels d'écran... pendant l'install de win XP, si je n'underclocke pas en 11.5*100, ca gele.
pareil sous win.
ca peut etre quoi ?
en sachant que la marvel a 2, 3 ans,  jamais de pb
tout est ancien sauf MB + CPU + boitier + RAM
à pleine charge 48°C underclocké, et boitier ouvert
PLease HELP !
Marsh Posté le 09-05-2002 à 04:37:01
ca y est.
il ne boote plus.
RIP (écran noir)
Marsh Posté le 09-05-2002 à 06:09:57
C'est vraiment pas normal.
- Ton voltage il est a quoi?
- Ton rad est brulant?
- Ta bien configuré ton bios et tes cavaliers sur ta mobo?
Tu as pt une piece défectueuse...
Laptop:
Marsh Posté le 09-05-2002 à 08:30:59
Bonjour, désolé pour Kowalski...mais si j'interviens, c'est pour éviter la même chose...
azus166V-E et Athlon 1900+ avec taisol 790...60° (bios) quand il ne fait rien et freeze après qqs minutes de sethi (65° mesuré T° Bios en ralumant le PC)
J'en viens au fait...les tensions...
+5 : +4.97
+12 : +12.54
-5 : -4.98
-12 : -16.5
voilà, le 16.5 m'ennuye...est-ce une cause possible ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 08:36:52
+5 : +4.97
+12 : +12.54
-5 : -4.98
-12 : -16.5
Y a bien des chances a ta pla ce j'éviterai d'utiliser cet alim car -16 c'est quand meme une tension 33% supérieure à la normale un de ces jours ta carte mère risque de cramer ou autre chose
Essaie de tester ton alim sur une autre carte mère pour voir si tu as tjs les -16 V
Marsh Posté le 09-05-2002 à 09:01:34
Merci pour cette réponse, je vais changer l'alimentation.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:40:46
merde je peux plus voir mon alim... parce que le PC ne boote plus.
j'ai tout enlevé, testé une autre AGP, laissé juste le DD...
Bref je n'ai pas de DDR en échange par contre.
Le voltage proc tournait autour de 1.8 je crois mais je n'ai pas noté les autres...
Si le PC ne boote plus, le matériel peut il encore etre intact ?
M'enfou j'ai tout acheté hier, mais bon ca me saoule c mon outil de travail :(
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:42:41
>> 1.8 je crois
>> Meme pas... 48° underclocké :( le rad n'est pas super chaud...
>> J'ai pas touché à gd chose... La carte est jumperless et le revendeur m'a configuré la carte. J'ai rien bougé dans le BIOS... j'ai fait qq tests ensuite pour que ca plante moins, mais rien n'y fait
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:04:57
meme probleme avec meme config sauf ke g une gf4 ti 4400
g nike 3 alims et g trouve le probleme :
c la gf ki nike les alims
dc demain je retourne a paris pour l echanger contre une kt3
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:10:11
moi g tenté 2 CG
Marvel et une RIva
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:12:24
ba moi ca marche avec une vielle ati pci y a aucun probl
mais des ke g branche ma gf4 mon alim a grillee direct...et c etait une 400W
dc je pense ke la carte mere est defectueuse
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:13:42
ta une a7V333 ?
tu avais des freeze ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:16:52
ja vais des reboot avec ma 300W puis a un moment elle a plus voulu demarrer : elle etait grillee
g teste avec une autre alim 300W et celle ci a lache quelques heures apres
g fait des tests avec la ati pci et une 400W tte neuve ca marchait nickel dc j en ai dedui ke ct les alims les fautives
mais qd g branche ma gf4 mon alim400W a grillee direct...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:22:00
ok ok ...
je vais tester avce une autre alim... FAIT CHIERRRRRRRRR
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:23:54
chier chier chier
au fait mon alim tourne les DD se mette en route mais pas de bip
et toi ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:30:46
moi rien du tou g juste les dels ki salument mais les ventilos ne font rien
edit: est ce ke t as un message du post ou pas?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Matrik le 09-05-2002 à 16:31:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:34:37
un message du post ?
comprends pas !
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:37:31
la petite voix de la carte mere
 t as branche tes enceintes?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:41:31
bien vu
je vais tester ce soir...
ma chaine était raide :)
Je vais voir skimedi
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:11:14
priez mes frères...
requiem pour le processeur...et la carte mère.
voyez la config.......à pleurer !
