Ma carte son et ma souris déconnent avec le même moteur 3D ? HELP !!!!
Ma carte son et ma souris déconnent avec le même moteur 3D ? HELP !!!! - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:42:21
HELP ME PLEASE !!!
J'ai un gros problème, et je vois pas du tout d'ou ca peut venir.
Je m'explique:
N'étant pas encore satisfait de Windows XP, j'ai décidé de formater et de repasser à Win98.
Depuis hier je me suis mis à installer tous mes jeux. Hier j'ai donc installé Quake3 1.31 + OSP + CPMA +RA3 et tout marche nickel. J'ai même joué sur le net jusqu'à 2h30 sans aucun problème ...
Aujourd'hui, j'installe HL, CS, UT, Wolfenstein etc ...
Et la Wolfenstein déconne grave. En gros le son est dégueulasse, les perfs ne sont pas au rendez vous et surtout ... ma souris freeze au bout de 45 secondes de jeu environ. Durant les 10 ere secondes de jeu la souris fonctionne normalement puis la sencibilité se met à baisser (comme si elle passait progressivement de 5 à 2) puis elle devient saccadée, puis plus de réponse de la part de la souris ...  :ouch:
En quittant le jeu pour revenir sous Windows je m'apercois que ma souris ne bouge plus sous Windows également. D'ailleurs si je quitte le jeu au bout de 20 secondes juste le temps que la sensibilité baisse, je m'apercois que sous windows la sensibilité aussi à descendu !  :(
Je suis obliger de redémarrer pour que tout rentre dans l'ordre ...
Alors que sous XP je n'avait AUCUN problème.
Je décide alors de me faire un pti' RA3 sur le net et .... ARRGGHH !!!! Pareil !!! Son dégueu, et sencibilité souris qui baisse jusqu'à devenir nulle !  :sweat:
HL, CS, UT, Max Payne, Worms etc fonctionnent parfaitement ...
Quel est le rapport entre RA3 et Wolfenstein ? -> Le moteur 3D de Quake3 apparement ?
Je lance Quake3 en solo .. aucun blème.
Une idée ?  :??:
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:44:33
ta dual optical, tu l'as mise en USB ou en PS/2 ?
si elle est en USB, c'est la via qui fait des siennes, passe en PS/2.
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:49:36
Je suis en USB.
T'es sur ?
Parceque depuis que j'ai cette souris je suis passér 2 fois sur Win98, 2 fois sur Win XP, toujours en USB et j'ai jamais eu ces problèmes dans RA3 ...
Par contre c'est la première fois que j'installe Wolf sur Win98.
En plus les perfs de la souris sont meilleurs sur le port USB je crois ... la résolution de 800 dpi n'est valable qu'en USB il me semble.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:08:12
résolution et bus n'ont aucuns rapports.
la souris envoye le vecteur de déplaçement en mickey (mouse=>mickey). ce qui peut changer entre l'usb et le ps/2, c'est le rafraichissement, rien d'autre.
ta kt7 doit se mélanger les crayons au niveau de l'usb. (via 686a je suppose)
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:13:41
Personnellement, j'éviterai d'installer autant de jeux sous 98 --)la base de registre est vite surchargée.
Tu ralentis tous le système.
C'est juste mon avis.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:15:41
hein ?
ben non, moi j'ai déjà eu bien + de jeu sous win98 que ceux-là, et w98 n'est pas géné !!!
office te mets bien plus de clés dans la base de registres que 40 jeux réunis !!!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:46:27
Bon je viens de tester avec la souris en PS2 sur Wolfenstein et RA3. Miracle, la souris ne freeze plus. Cependant j'ai toujours un très très gros problème de son. On dirait que le son est tout buggé, ya un grésillement aigu très genant. De plus les perfs s'effondrent à 15/20 fps contre 150 environ avant le problème.
 :cry:
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:15:05
bon déjà un point de réglé.
ce qui est bizarre, c'est que quake3/wolf3d utilisent du simple streaming stéréo en directsound, pas de directsound 3d / eax /a3d.
ce qui veux dire que ça marche mieux avec le DS3D/EAX (HL..)  que sans....
maintenant fo jouer avec les irqs en déplaçant la carte son....
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:20:25
hmmm ... ouais effectivement je peux essayer de déplacer la carte son. Mais si c'est un problème d'IRQ comment ca se fait que j'ai pas eu de problème de son hier ?
Sinon je viens de tester sur OSP, et ca déconne pas. Problème uniquement sur RA3 et Wolf.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:23:02
bizar.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:49:17
Bon, je crois qu'on tient peut être une piste effectivement ...
Sur l'IRQ 12 je trouve :
-IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
-Creative SB Live! Value
-Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal Host
Ma carte son était sur le 6eme et dernier port PCI (le plus en bas) et je viens de la mettre sur le 4eme port PCI. Malgrès ca, la carte son se trouve toujours sur l'IRQ 12, et j'ai encore mes blèmes de son dans Wolf.
L'IRQ semble peut être jouer un rôle important dans mon problème, vu que l'IRQ12 allie le controleur VIA vers USB ainsi, que ma carte son.
Dans ce cas, comment je peut attribuer une autre IRQ à ma carte son ?
A noté que l'IRQ 9 est libre !
[edtdd]--Message édité par Face_Off--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 01:13:29
J'ai bidouillé le BIOS à fond, mais rien à faire, même si j'arrive a assigner une autre IRQ pour "Creative SB Live! Value", y'a toujours le "Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal" qui se pointe sur la même IRQ :(
Comment faire pour assigner une IRQ differente pour ces 2 trucs ?  :??:
http://www.multimania.com/uploadman/temp/irq.gif
Marsh Posté le 02-01-2002 à 01:21:51
ce que tu peux faire, c'est dans le bios assigner un irq au slot de la sb, et en même temps réserver ce même irq....
mais là apararemment, la sb est dans slot physiquement partagé avec le controlleur usb (au niveau des INT (irq) PCI A/B/C/D), donc change de slot jusqu'a qu'il ne te saoulle plus....
regarde la doc de ta carte mère. moi dans la doc de ma kg7, y'a une table des partages des INT PCI A,B,C,D entre les slots, et les périphériques intégrés au chipset. (encore faut-il connaitre quel INT physique PCI la sb utilse, à tous les coups c'est le INT A)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 01:41:19
Ouais j'ai justement regarder la notice de ma carte mère et j'ai trouver ce fameux tableau ...
Dans le BIOS de ma KT7 j'ai un truc du genre :
PIRQ_0 Use IRQ No.        AUTO
PIRQ_1 Use IRQ No.        AUTO
PIRQ_2 Use IRQ No.        AUTO
PIRQ_3 Use IRQ No.        AUTO
On peut assigner les IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 ou 15 pour chacune des 4 PIRQ. J'y comprend pas grand chose, même avec le tableau. J'ai essayer de bidouiller quand même quelques trucs, mais à chaque fois le "Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal" se trouve sur la même IRQ que celle de ma carte son.
En plus si ca se trouve mon problème ne vient même pas de la  :lol:
Bref, je tenterais de mieux voir ca demain, en attendant ---> dodo  :sleep:
Merci pour l'aide bjone  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2002 à 01:44:25
t'as change de slot la sb ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:52:41
J'ai enfin reussi à assigner une IRQ differente pour la SB et le Contrôleur VIA. En mettant la SB sur le 3eme port PCI, la SB prend l'IRQ 11, et le Contrôleur VIA garde l'IRQ 12.
Seulement voila ... ca resoud rien du tout  :cry:
Mes problèmes n'ont pas bougé d'un poil !
Je vois pas d'ou ca peut venir ! :(
