DISQUE ERREUR!! Disque non valide erreur E/S - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:28:03
Question bete mais bon quand on conait pas c le PC qui a ordre de boot soit sur la disquette (y en a pas ) soit le CD (y en a pas) et pas sur ton HD
Donc dans le bios vas mettre le boot sur ton HD sinon lui il te met ce message
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:36:26
Napalm02, merci de ta réponse. Mais le BIOS est ok de ce côté.
L'ordre de boot est Floppy, HDD, DVD.
Le pécé boote nickel sur le floppy, mais par la suite impossible d'accéder au HDD, unité non prête.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:40:41
T'a tente de mettre le HDD en premier parce que chez moi si je met le floppy en premier j'obtiens ton erreur...
Mais il avait une partition window ton HDD ? Si tu demare avec diskette de demarage et que tu fait dir ds le HDD il te met quoi ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:47:24
Si je démarre sur le floppy, pas de problème.
Je tente de passer de A: à C:, le système me met un msg du type "Unité non prête". Il s'agit d'un win98
RRRRRRRR, je suis énervé.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:50:21
A ben y'a une couille sur le systeme boot alors...ben la y'a qu'une solution c poubelle quand le systeme boot est mort c fini le HDD est mort a moins que tu debouse 5000 Fr pour faire recuperer tes données pas des pros mais bon ca fait cher...
Sinon il est bien en master le cavalier ?
Parce que fdisk je pense pas que ca marche car si il est pas detecte dans le dos avec ta diskette de boot fdisk le detectera pas non plus enfin fo voir...mais bon je suis perplexe desole
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:52:54
A la limite demande de l'aide mais en reformulant ton topic car ton titre laisse pense tout de suite a un newbee qui vient d'avoir son ordi met plutot prob de boot ou encore perte de HDD cause boot...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par napalm02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:34:31
j'ai deja eu probleme E/S avec des disques dur, cela vient de la partition qui est peut etre abimée. donc soit fdisk pour en recreer une...mais pour recuperer les donnees je crois qu'easy recovery le fait mais pas sur
A essayer
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:21:22
Voilà mon pécé me donne ce message au démarrage.
"Disque système non valide"
"Erreur E/S"
Le disque à l'air de fonctionner (il est reconnu par le BIOS du pécé), je pense seulement que le disque n'est plus bootable. FDISK à l'air de me confirmer cela, car je pourrai apparement supprimer la partition actuelle (bien entendu cela me fait perdre des données, ce que je ne veux pas).
Je pourrai tout réinstaller, mais j'ai des données importantes à récupérer.
Connaissez-vous un utilitaire me permettant d'accèder au moins au disque et me permettant de récupérer mes données.
En fait cet utilitaire doit me permettre d'accèder au disque, je pense à une modification de la zone de boot.
Pour info le DD est un maxtor, le pécé un IBM.
Grand merci de votre précieuse aide.
