y a encore de l'espoir dites docteur ??? :-)
y a encore de l'espoir dites docteur ??? :-) - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:03:31
J'ai passé l'aprèm d'hier chez un pot, dont l'ordi se trouve en bien mauvaise posture....... et ce depuis un bon mois.
Il a un P2 à 400 Mhz sur une CM QDI legend. il y a un mois il a voulu monter un second disque dur, et c'est là que les ennuies ont commencés. Il ne savait pas que l'on devait configurer en Master ou en Slave, et que le 1° HDD se met toujours en IDE 0. Et depuis son ordi refuses obstinément de fonctionner (bien que je ne vois pas trop le lien)
j'ai donc fait un relevé méthodique de l'état de sa machine, que voici :
-le ventilateur d'alim est HS il ne tourne plus, nada, que dale.
-au bout d'une 30° de secondes d'activités il se dégage une odeur de plastique cramé, en direction du processeur
-il ne s'affiche strictement rien à l'écran
-un bip strident prolongé et répété est émit par le bipeur
-la diode de mise sous tension est constament allumée
-la diode HDD est constament allumée aussi
-on ne peut pas éteindre l'ordi par les boutons !!!! ni le rebooter !!! on est obligé de tirer la prise de courant !!! (bonjour les dégats!)
-le Power Good qui devrait être à 5V est à 0.97V !!
J'ai effectué un relevé au multimètre au connecteur d'alim de la carte mère :
- les tensions à 3.3V sont à 2.9V (c'est limite)
- les tensions à 12V sont à 13.06V
- les tensions à 5V oscillent selon les fils de 5.4V à 0.14V !!!
- les tensions à -12V sont à -13.35V !
voilà pour les observations....
pour ce qui est des déductions, je pense que l'alim est morte. Mais le problème viendrait du fait : est-ce que cette alim complètement naze a endomagé la carte mère, le processeur ou autre ???
je passe demain chez un ami chercher une alim pour faire un test.
Voyez-vous autre chose ? un autre diagnostic ? d'autre méthodes de procéder ????
tout est le bien venu ;-))
merci à tous !
DARTA
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:06:27
Ya possibilité que des périph aie laché, le process est relativement protégé, mais les dur aiment pas trop des écarts aussi important => vérif des périph 1 à 1 si possible après remplacement de l'alim et bon courage  :p
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:16:37
ou autrement une alim un peu faiblarde , le ventilo lache , et quand tu lui demande un surcroit de puissance ( le dur ) elle grille .Parce que la , elle est bien morte ton alim
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:19:23
ok merci ;-) j'vous tient au courant, je vais aussi aller me renseigner sur ces biiiiiiips, il parait que leur nature indique (en partie) l'origine du problème.
à bientot
DARTA
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:06:59
c'est remoi lol
j'ai essayé avec une nouvelle alim dont je suis sur du fonctionnement. Maintenant toutes les tensions sont normales, tous les ventilos tournent et les disques et les lecteurs se mettent en activité lorsque je les raccordent. De plus j'ai testé un par un les périphériques sur mon ordi, et ils étaient tous OK.
Mais il ne démarre toujours pas, rien ne s'affiche. Le bippeur émet des bips de 4s qui se répètent indéffiniment. On a observé des traces de doigts sur la pile du Bios. La pile, testé, a la tension correcte de 3V.
A ce que j'en pense.....l'impossibilité de démarrer viendrait-elle du Bios ? Aurait-il été flashé ou endommagé ? que signifient donc ces bips ? cette pane, peut-elle venir uniquement du Bios ou la carte mère en entier est-elle à jetter ?
dans l'attente anxieuse ;) merci bien
DARTA
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:19:14
vraiment pas d'idée ????? je le jettes ou non ? :eek2:
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:19:18
au pire des cas, ya une poubelle ds le fond :D
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:30:18
Bon,
tiré de la doc TUSL2C
Long beep in endless loop: No DRAM installed or detected.
Verifie les modules memoires...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:33:19
vérifie l'état de la RAM, l'état et la bonne connexion de la CG et fais un clear CMOS ça mange pas de pain.
