Gros pb de HD
Gros pb de HD - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:06:01
G 1 gros pb avec mon HD(seagate 20Go), celui-ci est partitionné en 3 volumes. Suite à 1 plantage, je redemarre mon micro,scandisk se lance et se bloque vers  85% du disk C,les disk D et E ne posant pas de pb.Depuis dès qu'il y a écriture sur le disk c le micro plante.
Existe t'il 1 soft qui m'offre la possibilité de réparer mon HD vu que scandisk ne peut rien faire apparement.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:10:49
http://www.seagate.com/support/seatools/
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:12:28
Disk Diagnostic de Seatools
Ca te crée une disquette et tu bootes dessus.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:14:29
merci je V tester
Ced :jap:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:16:54
et pr les ibm, il existe un truc??
merci (mon ibm fait plein d'erreur )
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:18:42
drive fitness sur le site ibm
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:19:26
La solution ultime pour les dur est le formatage de bas niveau avec les utilitaires constructeur en général dans les soft a download sur les cites des constructeurs.
C comme ca que j'ai reparrer deux de mes dur (zavai po supporté le passage successif de ntfs a fat32)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:23:56
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] ad.htm#DFT
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:24:15
le passage de ntfs a fat32 peux provoquer des pb?
6 C le cas mon hd était au format ntfs il y a pas longtemps.
Qui a des infos à ce sujet?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:27:54
en tous cas suite au passage de NTFS a FAT32 mon dur a mis plus de 4jours pour un ptain scandisk de  et au calcul de l'espace libre plantage total j'ai po oser recommencé j'ai directement fait un  format de bas niveau.
[edtdd]--Message édité par wago--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:34:07
excuse moi G 1 question con
C quoi un formatage de bas niveau
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:35:54
formatage ok mais de bas niveau :heink:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:36:24
retrace les secteurs du disque
