gros pb technique
gros pb technique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:42:31
bonjour, j'ai monté une nouvelle config avec athlon 1600+xp une carte mere k7n 420pro avec un veti aqua 690
g tout monté trankilement dans mon boitier et lors du demarrage je né rien a l'ecran.
Que puis-je faire?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:44:38
le ventilo du proc tourne t il?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:44:52
Est-ce que les ventilos tournent ?
T'as mis les entretoises itoo ? quel type d'alimentation ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:49:33
oui le ventilo tourne mais g le proc qui monte a 103 degres
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:49:56
l'alim c une enermax 300 W
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:51:01
comment tu sais que le proço est à 103° si tu n'as rien qui s'affiche au démarrage ? :??:
*edit* --> c des °F j'espère :D
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:52:00
il a demarrer une fois, et puis plus rien, en fait il c bloqué quand je suis sortie du bios pour le configurer la premiere fois.
Maintenant il ve plus rien afficher.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:54:19
Si c des °C --> le proc est mort (ce qui expliquerait le freeze au BIOS)
Si c des °F --> vérifie les connections et replace le ventilo sur le cpu en remettant de la pâte thermique
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:56:25
je comprend pas tout é neuf est g tout bien monté,
comment ce fait il que le proc est monté a 103° au premier demarrage
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:01:20
T'as remplacé le pad thermique de l'aqua 690 par de la "vraie" pâte thermique ?
PS: La température dans les Bios en °C ???
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:02:15
non g pas changer la pate thermique.
Temp dans le bios 103°C...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:05:44
Ouaip malheureusement c bien le proc qui a grillé (il rend l'âme aux alentours de 75-80°C)
Essaye de faire jouer la garantie (dis qu'il n'a jamais fonctionné) car ce n'est pas normal (difficile de "mal" fixer un Aqua 690 étant donné le type de fixation
Au fait il est conseiller de virer le pad thermique rose de l'aqua et de mettre une fine couche d'Arctic Silver à la place...surtout avec les XPs qui chauffent pas mal en fin de compte
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:07:07
Ok je vais faire ca, merci pour votre aide.
Bonne journée a tous et surtout bonne année.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:11:33
Bonne année :hello:
bonne chance aussi ;)
