help! installation CM
help! installation CM - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:53:45
voila en installant une nouvelle carte mere (msi kt7 ultra + XP 1800)
impossible de booter;
la barre de chargement w2k apparait puis la mire et puis pouf un ecran bleu avec un message d'erreur zarbi du genre
si c'est la 1ere fois que vous avez cette ecran, rebootez , si cela persiste faite une recherche antivirus, vérifiez la config du disk etc....
Pourtant tout a l'air branché correctement;
dans le bios les DD sont bien reconnu l'un en master l'autre en slave.Meme au niveau des boot , bonne config
Impossible que le disk soit vérolé car il etait precedemment installé sous une autre machine qui fonctionnait tres bien.
sI QQ4UN A DEJA EU CE PROBLEME; help me
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:57:23
T'avias quoi avant comme CM?? :benetton:
"Les fruits sont à tous mais la terre n'est à personne" JJ Rousseau
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:57:43
bah si tu relances le windows de ton ancienne install, tu peux effectivement avoir des pbs
boot en mode sans échec et vire les drivers correspondant à ton ancienne cm par exemple
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:02:34
avnt je sais mmeme pas c'etait quoi comme CM, en fait c'est pour un pote qui avait un ordi de série d'IBM (gamme aptiva).
Biniou, comment faire pour virer le drivers de l'ancienne CM si j'arrive meme pas sous windows meme enmode sans echec
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:04:00
format
tu seras peinard, tu vas pas chercher pdt des heures en plus une solution miracle qui, je pense, n'existe pas de toute façon
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou le 23-04-2002 à 14:04:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:04:16
si c'etait du intel avant je crois que ça fout le bordel avec win2000 et que y a plus qu'a formater!! :benetton:
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:05:31
- Boote sur D7 avec prise en charge du CD
- Renomme ton rep windows en win_old
- install de windows dans un rep windows classique
= Un windows tout propre
Edit: La manip est valable pour du 98, les autres je ne connais pas...  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sven_64 le 23-04-2002 à 14:06:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:06:55
Pas con comme solution!! :benetton:
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:07:54
Bon ben merci qd meme les gars je m'en vais apporter la bonne nouvelle à mon pote. Y va etre deg mais c'est vrai que passer d'intel a AMD ca doit pas se faire sans casse.Enfin .....
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:08:24
Je n'ai eu que ça comme soluce pour ne pas formater quand je suis passé d'un I815EP à un I850...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:09:41
On va essayer. Merci c'esst effectivement peut etre la solution.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:12:09
Fais gaffe quand tu réinstalles windows car il va te proposer par défaut "win_old" (dans mon exemple) comme répertoire d'install, évidemment il faut le changer par un "windows"...  ;)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:37:03
Merci bien
