Mon PC plane toutes les 1-2 heures ! ! Help ! - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:19:52
ta essayé daugmenter un chouia le voltage a freq d'origine?
sinon je dirais ke c la memoire, g deja eu le coup...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:23:26
Citation : Sujet: Mon PC plane toutes les 1-2 heures ! ! Help ! |
Faut arrêter de le ventiler avec de la fumée de bedo
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:32:13
1.6 v et frèqu d'origine = pareil ...
La mémoire ? Comment vérifier ? Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ton Pb dans ce cas ? Sav ?
Au prochain reboot (je suis fataliste ...) je note le message d'erreur ça en dira peut être plus long ... ??
Et, NON, mon PC ne fume pas Je n'en dirai pas plus par contre
A+ Nrv
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr le 22-04-2002 à 16:33:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:38:11
nrv_from_cnr a écrit a écrit : 1.6 v et frèqu d'origine = pareil ... La mémoire ? Comment vérifier ? Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ton Pb dans ce cas ? Sav ? Au prochain reboot (je suis fataliste ...) je note le message d'erreur ça en dira peut être plus long ... ?? Et, NON, mon PC ne fume pas ![]() ![]() A+ Nrv ![]() |
mets le volrtage un peu plus haut, pour le cpu et la memoire.
pour le message derreur moi ceait ecran bleu sous 2k avec plein de bazar et "vidage de la memoire physique"
et ceci toute les heure.
jenlevais la barette ca allait de nouvo nickel
donc je lai echangee
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:50:02
CPU now @ 1.725v ; pour la mémoire, j'ai pas encore changé la tension, histoire de voir d'où ça viens. Mais dans le cas d'un autre plantage, je relève le message, je monte la tension RAM (2.6 ? 2.7 ? No-name DDR266) et je post back.
Merci pour le support
D'autres avis ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:58:25
nrv_from_cnr a écrit a écrit : Bonjour ! J'ai un gros pb ; sur ma première config (cf config), le PC plante toutes les 1 à 2 heures ; écran bleu avec texte blanc sous Win2k SP2 ... A noter que j'ai essayer de repasser en config standard (1.6 GHz, timing mémoire non agressifs), et ben pas moyen ça plante quand même ... J'ai viré le Décrypton, le PC est en idle tout le temps et ça continue ! Températures : 28-30 (CM-Proç) (@2133 MHz), rien de bien méchant donc (loin s'en faut !) ... A noter, il a été parfaitement stable pas mal de jours (semaines ?), avec des applis de calculs lancées 24h/24 (Décrypton, Folding@home). Comme ça, vous avez des idées ? S'il vous plais Help, ça deviens lourd ! ! ! A+ Nrv ![]() |
il te dit quoi le texte blanc sur écran bleu...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:07:29
J'ai du attendre le plantage pour le recopier, mais c'est "bon", je l'ai :
Un pilote de périphérique a endomager le pool de mémoire executive.
[suivit d'un texte bien écris, qui en gros veut dire]
-> dans tous les derniers softs&matos installés, est-ce que tout est ok ?
-> si win2k est une nouvelle install, avez vous toutes les màj qui vont bien ?
Adresse : 8046AA1E base at 80400000 DateStamp 3ad7ad60 - ntoskrnel.exe (ça me fait penser à du kernel32.dll sales souvenirs
Voilà ce qu'il me dit.
Alors est-ce que j'ai fait des new install ?
Ben ...
- logiciel, je dirai non (Virtual CD ROM 4, mais je crois l'avoir installé après que le pb ai commencé à apparaitre)
- matériel, ben j'ai récupéré le Casio Em505 de mon père, mais là aussi je crois que le début des plantages date d'avant.
Pour la RAM, j'ai pas augmenté la tension car se message d'erreur me met la puce à l'oreille : je ne crois pas que ce soit un pb hardware ...
Vous en pensez quoi alors ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:14:17
L'install de ce PC date de 3-4 semaines ... Alors formatter ! Encore ... Pfou !
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:17:21
Si tu as recemment change de memoire, enleves la derniere barette que tu as achete, elle est surement defectueuse. Ensuite, tu reinstalles win PROPREMENT (voire Format) et surtout, tu n'overclockes pas.
Essayes comme ca, j'ai corrige mon pb equivalent de cette maniere...
Bonne chance
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:20:15
J'ai pas récement changé de mémoire, et pour la réinstall ça fait 3-4 semaines qu'elle est faite (et encore).
Aussi, je suis pas trop motiv de tout recommencer ! ! !
Cela dit, Nero 5.5.8.0 arrête pas de planter ... Et l'UltraPlex 40Max semble ne pas toujours répondre ...
Ca vous semblerai cohérent, une défaillance matérielle ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 24-04-2002 à 00:29:53
A noter : quand je m'en sert, ben il plante pas !
J'ai l'impression que c'est l'extinction du moniteur qui fait tout planter ... ??
Vous avez dèjà eu des pb dans le genre ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:56:42
nrv_from_cnr a écrit a écrit : A noter : quand je m'en sert, ben il plante pas ! J'ai l'impression que c'est l'extinction du moniteur qui fait tout planter ... ?? Vous avez dèjà eu des pb dans le genre ? A+ Nrv ![]() |
ben coupe l'extinction
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:59:06
C'est fait, mais ça venait pas de là ...
Argh !
D'autres idées ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:31:05
Laisse le se reposer un peu
Et va t'occuper de ta copine
UP
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:05:45
Mais j'en ai marre moi, d'arrêter mon PC toutes les 2 heures ! Je suis pas habitué ! ! !
A+ Nrv
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:12:22
nrv_from_cnr a écrit a écrit :![]() ![]() Mais j'en ai marre moi, d'arrêter mon PC toutes les 2 heures ! Je suis pas habitué ! ! ! A+ Nrv ![]() |
C'est vrai que "s'occuper" de sa cop's toutes les 2 heures c'est un peu lourd
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:09:10
Bonjour !
A+ Nrv
