K7S5A, ça chauffe !!!
K7S5A, ça chauffe !!! - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:59:43
J'ai du changer ma carte mère ABIT K7T qui a perdu ses USB, et qui de toute façons me gonflait avec son chipset VIA.
J'ai jeté mon dévolu sur une ECS K7SA, dont je ne peux actuellement que me féliciter.
Un petit problème néanmoins, mon proco prend 20° de plus qu'avec la carte ABIT !
J'ai vérifié le montage du ventirad, tout est OK. En fait tout semble indiquer que le CPU ne passe pas en mode Idle en cas de non utilisation. En effet, l'amplitude de température entre le mode surf (quasi Idle) et la pleine charge, n'est pas énorme (de 58° à 64°) alors qu'avant, je passais de 35° à 59°.
Mon ventirad est un Aqua690 avec un ventilode 80X80, je ne pense donc pas que le problème vienne de là non plus, d'autant que c'est le même que sur la carte ABIT.
Config: Carte ECS K7S5A Rev. 1.0, Bios Rev V.01/12/15
Athlon Tbird 1.33@1.33 !!
Quelqu'un a-t-il pu résoudre ce problème ??
Par avance moult remerciements.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:06:18
bizarre ton prob ... ta verifier les tension de la cpu ? plutot nauvais montage...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:08:18
Est-ce que t'as des freezes?
Moi j'ai un tbird 1.2 et je suis envahi.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:08:58
pas très normal en effet. Je dépasse pas 45° avec mon aqua 690. A combien de tours minutes tourne ton ventilo (voir dans le bios)...
donne-nous aussi les voltages du bios.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:12:45
chez moi aussi ca chauffe pas mal
plus que sur une autre carte mere
( j'ai un t bird 1.4 a 1.3 pour eviter les freezes en 3d, enfin maintenant c 100% stable et meme a 1400 ca passe 3dmark des fois)
Cette carte aime pas les t bird faut pas chercher a comprendre:-(
autre question on peut tjrs pas chnager les voltages avce le nvx bios?
Pour les lillois & Assimilé(e)s
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:14:06
Vcore=1.79 V et Vi/o=3.33 V, que du normal, et le montage du venti rad est correct, je l'ai vérifié!
Le ventilo est à 2000 ttours, mais c'est un ventilo d'ARTIC COOLER qui maintenait mon proco à 35° sur la CM ABIT.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:16:43
Sinon, aucun freeze, stabilité béton avec les timings mémoire en Ultra !!! Juste ce pb de temp. qui me gâche mon week end!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:17:53
faible 2000 trs... t as mis de la pate ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:19:02
t'as essaye de regarder les temps ds le bios ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:27:56
Pâte Arctic Silver, les 2000 tours du ventilo assurent un débit de 34 CFM contre 19 avec le ventilo d'origine (4800 tours et bruit de turbine !), et je répête qu'il refroidissait parfaitement sur l'ABIT. Dans le bios, les voltages et températures sont les mêmes !
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:29:08
42 en idle avec un xp2000+ et 47 en burn, avec un aqua690+artic silver3 donc je pense que t'as du trop remettre de pate thermique...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:35:15
Bon, je viens pour la nième fois de démonter le ventirad, j'ai remis le moins de pâte possible (je sais qu'il n'en faut qu'un film ultramince !), et ça ne change rien.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:36:38
comment est ventilé ton boitier et quelle est la température du boitier (2° température dans le bios)?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:38:58
a tout hasard t as virer le malabar....
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:49:48
moi ca me fait pareille avec mon xp 1.7
54°C en pleine charge
j'ai un aqua690 et un silent king et dans les 2 cas , ça chauffe beaucoup !!!
j'ai laisser le silent qui est tres silencieux
le tout est quand meme dans un boitier morex en alu, specialement pris pour que ça choaffe, et bah, c louppé !!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:52:36
c est une betise de croire qu 1 boitier alu refroidis + ton rad n est pas fixer dessus ... et l air c est un excellent isollant...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 18:02:24
normalement avec un bon boitier , bien ventilé, tu dois gagné quand meme qq degré, la rien
pourtant 2 ventilo devant en bas 2 ventilo en ho deriere et rien, tout est assez frais dans la tour sof le proc !!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:53:23
Le malabar a dégagé dès l'ouverture du carton de l'aqua, rassurez vous.
Pour répondre à PENTIER, dont je viens de télécharger et lire le pdf 1Mo (très bien fait, merci), boitier ouvert, je suis actuellement à 49° (surf !!) CPU et 25° boitier, avec un ventilo de boitier 80 X 80 en façade.
Je viens de flasher, à tout hasard, le bios avec la version 020112, sans résultat.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:56:07
pourrais-tu réessayer avec le ventilo d'origine de l'aqua 690, juste pour être sûr que la vitesse de rotation ne joue pas.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:56:12
ton rad de cpu et tres chaud au toucher... sonde hs ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:57:39
depuis qu'il a sorti l'aspirateur et les nappes rounded il triche lui :D
perso je suis à 48 sur xp 1800
fais chier mon aqua tourne à 5150 tours/mn depuis aujourd'hui
c kil faut le netoyer non ?
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:58:20
Oui, rad chaud et air expulsé par l'alim bien plus chaud qu'avec mon ancienne mobo !!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:00:15
 :fuck:
Oui il faut le nettoyer schumi  :D
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:01:05
Vitesse ventilo affichée 2200 tours. Je ne vais pas essayer de rmonter l'original, trop compliqué vu le bricolage pour adapter le 80 X 80 de l'Arctic, mais je le dis et le rép^te, avec la même vitesse de rotation mesurée sur mon ABIT, j'étais à 35° en Idle, boitier fermé !!!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:01:47
mdr  :D :D :D :D
fais chier ca fait à peine 1 mois et qque :o
v atendre g la flemme, va falloir remetre de la pate et tout ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 01-05-2002 à 20:02:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:04:44
juste pour info le mode idle sur la k7s5a n'est pas active et n'est pas disponible (d'ailleurs entre nous c'est bien une connerie marketing ca mais bon). en fait on peut le recuperer mais il faut editer le bios et l'activer avant de flasher.
sinon c'est clair que tes temp sont trop haute, et un ventilo a 2000 tr/mn ca se traine severe a mon avis, ok c'est silencieux mais ca sert pas a grand chose, fallait acheter un zalmann plutot
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:07:52
Existe t il un soft qui permette d'activer le mode Idle. CPU Cooler semble inactif
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:08:43
mdr :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
mais non, tu démontes juste le ventilo sans enlever le rad., tu frottes, tu aspires et voilà...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:09:40
ah c pas con ca té
pr netoyer linterieur du dissip, j v un peu à larache, je netoi comme je peux et voilà ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:09:57
pifpouf avait réussi à activer l'idle dans le Bios. Cpu cool ne sert à rien... à la fois à cause de la carte et à cause de win2000 et XP qui sont supposés gérer l'idle mode  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:10:50
ah c pas con ca té
pour l'intérieur du dissip, un petit coup d'aspirateur de table (pas trop puissant et le tout est joué... Souffles dedans d'abord, pour évacuer un max de poussière. ;)
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:11:01
marchi Mister pentier :jap:
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:11:25
g pensé au carcher aussi :D
princo22, je suis en partie d'accord avec toi sur la vitesse de rotation, mais si tu compares le 60 X 60 5800 tours livré avec l'aqua690 et qui débite entre 19 et 21 CFM avec l'arctic 2000 qui tourne à 2000 tours et débite 34 CFM, je crois qu'il n'y a pas photo. Et pourquoi celà archait il sur ABIT ??
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:19:54
Pour info, après 16 minutes de CPU Stability test, 100% CPU en plus du surf, je suis, boitier ouvert, à 55° CPU et 25° boitier.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:22:39
ouaip mais l'adaptateur 60/80 te fais perdre beaucoup d'air, donc au final c'est silencieux, mais vraiment pas top niveau refroidissement.......
La différence en burn n'est pas énorme, as tu un spacer? essais d'en mettre un tu gagnera peut etre un peu....
Fin bon c pas catastrophique, pis a part une difference dans le montage, on peu pas expliquer la différence de températures, tu sais les sondes ne sont pas exact du tout, alors y'a pas grand chose qd tu es en burn....
 [:yaisse2]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 06:45:26
Quelqu'un sait comment joindre pifpouf? S'il a réussi à activer l'Idle dans le bios, j'aimerais savoir s'il a gagné en température.
Je vais lancer une recherche, mais au cas où, si quelqu'un le sait !  ;)
Bon, en tout cas merci à tous de vous être penchés avec moi sur ce problème ô combien "brûlant"  :) et à bientôt.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 06:52:12
Bon, ben ma question est vraiment d'actualité concernant pifpouf, je ne l'ai pas retrouvé avec le moteur de recherche du forum.
Si quelqu'un sait avec quoi éditer le bios et où y prendre en compte le mode Idle, je suis aussi preneur !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-05-2002 à 07:03:15
Merci d'avance !
c francheùment ^pas dur a faire il suffir d'editer le bios si tu veux je peux de refiler le prog ou meme te faire le bios si tu as confiance.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:10:41
Princo22 > Le programme ET le BIOS m'intéressent, si ça peut transformer ma chaufferette en réfrigérateur. Tu modifies quelle version ? Pas la dernière qui paraît il n'est pas exceptionnelle! J'ai flashé avec la 020112.
Je suis aussi intéressé par le descriptif de la modif, pour essayer de mourir moins bête, si tant est que ce soit possible !!
Tu peux me mailer tout ça ??
Vachement sympa, merci.
