Impossible de booter avec graveur DVD SATA - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2010 à 22:49:17
Bonsoir,
Comment as tu configuré le mode SATA ?
Si  mis en AHCI "lecteur DVD" n'est pas le bon périphérique,ce n'est valable que pour SATA en  IDE.
En mode AHCI ton lecteur DVD apparaît dans le fond de la liste des périphériques de boot, sous son vrai nom.Mais ce n'est pas toujours évident: exemple pour un lecteur Samsung cela peut donner>TSS corp
Marsh Posté le 02-03-2010 à 23:17:32
Salut MOBOMAMBO,
Le SATA est en AHCI effectivement. Il est reconnu avec le nom "HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50".
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:32:51
Bon, j'ai définitivement un problème avec ce graveur DVD.
J'ai contourné le problème du boot en branchant le vieux graveur DVD IDE de la meule. Ce qui m'a finalement permis d'installer Win7.
Alléluia!
Donc, j'ai maintenant un PC qui démarre, mais le nouveau graveur ne veut toujours pas lire les disques que je lui donne. Maintenant, sous Win7, j'ai un message qui dit:
| Citation : Insérer un disque dans le lecteur F:.  |
Et ca, peu importe pour quel type de CD/DVD je peux lui donner.
Et quand je recherche ce graveur DVD dans le "Gestionnaire de périphériques" ca me dit que le "périphérique fonctionne correctement"...
Bref... je sèche ![]()
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:36:25
Excuse moi de reposer la question, mais le DVD aura du mal à être reconnu sur une interface configurée en AHCI
 Tu l'as branché sur l'interface AHCI ou pas finalement ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:46:32
Oui le AHCI est activé pour tous les ports SATA. Donc le graveur DVD est en AHCI.
Mais si je désactive le AHCI dans le BIOS, cela ne change rien... ![]()
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:54:20
Mes graveurs fonctionnent en AHCI sans problème, et il y en a pas mal qui me sont passés entre les mains (aucun LG cependant)
Je dirais tout simplement un graveur HS
Il a marché ? Tu peux l'essayer sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 12:32:44
Oui, effectivement ![]()
Marsh Posté le 04-03-2010 à 12:50:25
Effectivement, je ne l'ai encore jamais vu fonctionner.
Je vais l'essayer sur un autre PC voir ce que cela donne.
Pfff... faut encore que je tripatouille ma vieille meule.  ![]()
Marsh Posté le 04-03-2010 à 22:27:12
Bon, pendant un moment j'y ai cru...
J'ai commencer par entreprendre le démontage du graveur LG. Ce nouveau PC étant prémontré chez un assembleur, je peste contre le câblage qui relève plus du sac de nœud. Étant obliger de découper quelques colsons et de lutter pour dégager les câbles, je fini par tout arracher et refait le câblage intégralement. Pendant l'opération je découvre un port SATA suplémentaire sur la carte mère. Vite documentation => JMB363 Serial ATA connector (7-pin SATA_E1) blablabla... for Serial ATA hard disk drive or optical drive. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite! Hop! Je fini de tout rebrancher, je rallume, plein d'espoir je vérifie le BIOS, ca redémarre ... et ... rien!
 Que dalle, niet, nada, tout pareil. Désespoir!
Finalement je testerais ce graveur (de m****) sur un autre PC que demain.
La suite au prochain épisode.
Bonne nuit.  ![]()
Marsh Posté le 08-03-2010 à 11:31:00
C'est confirmé, ce graveur DVD a définitivement un problème...
Je l'ai testé sur mon ancienne bécane, et rien à faire.
De plus, j'ai testé un autre lecteur DVD en SATA sur ma nouvelle config, et là, ca marche tout seul.
Conclusion: Ce graveur DVD doit simplement être défectueux. Je n'ai plus qu'a m'en procurer un autre...
Dans tous les cas, merci pour votre aide.  ![]()
Marsh Posté le 01-03-2010 à 22:28:58
Bonjour amis du Hard,
Permettez moi de crier au secours.
AU SECOURS!!!
Voilà, c'est fait! Donc maintenant, voici le fond du problème détaillé point par point.
1 - C'est pour une nouvelle configuration toute neuve. 1 DVD + 1 SSD + 1HDD, tout en SATA.
2 - Oui, j'ai bien sélectionné le lecteur DVD comme 1er périphérique de boot dans le Bios.
3 - Je souhaite installé Windows 7. Mais ca refuse de booter sur le DVD. Voici le message:
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
4 - Ça ne marche pas non plus avec un UBUNTU 8.04
5 - Voici la config:
Asus P7P55D-E Pro http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] E_Pro.html
LG GH22LS50 - OEM http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] 0_OEM.html
Merci d'avance pour tous vos bon conseils...
EDIT : Le DVD de Windows 7 boot sur ma vieille meule qui me servait de PC jusqu'à maintenant. Lecteur DVD IDE.
Message édité par web@tux le 04-03-2010 à 13:02:13
