problème detection dvd et cd
problème detection dvd et cd - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:57:15
Y aura t'il quelqu'un pour m'aider ???
Mon PC n'arrive plus à lire CD ou DVD !!!
Cela l'a pris soudainement. Les lecteurs fonctionnent car je les ai remplacé (même problème )et que je reboote avec le CD Windows, celui ci se lance bien
Mais impossible à partir du poste de travail windows
Il n' y a pas de conflit matériel et le système les a bien reconnu
Par contre impossible de lire ce qu'il y a dessus,il considere qu'il n'y a pas de CD
Je ne sais si c'est lié: j'avais installé Alcohool pour avoir un lecteur virtuel, lecteur qui a accepté l'image du Cd et n'a jamais voulu s'ouvrir pour lecture non plus!!!
Bref je l'ai desinstallé
Mais le problème demeure...
Que faire????
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:07:45
t aurais pas laissé un résident qui met le bordel
essaie en mode sans echec voir si ca fait pareil...
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - VDS smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:45:58
Merci de ton aide
En sans echec, ca fait pareil
L'icone sur Poste de travail change bien lorsque je met un CD mais il ne trouve rien lorsque je l'ouvre ou l'explore
Marsh Posté le 13-12-2004 à 15:29:03
salut essaie cette solution,
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=220
ça a marché pour moi
a+
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:23:36
Salut a tous
Autre solution probable, il ce peut que les pilotes de lecteur virtuel d'Alcohol fassent conflit avec tes lecteur/graveur physique,
désinstalle Alcohol et les pilotes de lecteur virtuel,
voila l'aide d'Alcohol pour supprimer les pilotes des lecteurs virtuels,
How do i remove the virtual drives
Q:- I uninstalled Alcohol but the virtual drives remain, how do i remove them?
A:- Go to control panels/system/hardware/device manager, find under "SCSI and RAID controllers" the Alcohol* SCSI controller, and remove it.
All Alcohol drives will disappear. Normally this happens automatically when you uninstall alcohol, unless at the uninstallation time you still had some image mounted.
You will Also need to remove Plug and Play Bios Extension from System Devices. and if needed the Virtual Drive Drivers from the Windows/System32/Drivers Folder.
* Name of the Virtual Drive Driver varies from version to Version.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:20:16
bonjour à tous
rien n'y fait
car mes lecteurs sont bien detectés (pas de conflit)et les lecteurs alcohol ont été supprimés
il y a bien changement d'icone lorsque j'insere le CD mais impossible de lire ou d'explorer. J'utilise le freeware CDex pour extraire des pistes audio et là ca fonctionne!!!
J'y comprends rien
Merci en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:35:11
Met a jour tes lecteur/graveur avec des firmwares officiels
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:30:07
Moi j'ai le même soucis, sauf que mon lecteur lit encore les cd-rom, pas les dvd-rom. Que puis-je faire ??
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:44:18
Je précise que mon lecteur est un JLMS XJ-HD166S
Marsh Posté le 23-12-2008 à 02:15:04
S'il vous plait aidez moi
