Probleme de dma avec Pioneer dvd-106s [Resolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:25:24
essaie de voir si ta nappe est bonne
sinon regarde si les pins au niveau du lecteur ne sont pas endommagées
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:51:58
Si t'es sous 98 cherche pas plus loin, l'option DMA est buggée à souhait et il faut la cocher, accepter, la recocher, accepter et seulement là elle sera activée...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:03:45
Pour la nappe, je pense qu'elle fonctionne bien puis que le graveur est en dma, et j'ai essayer avec une autre nappe et ça change rien. pour les pins j'en ai vu aucun qui me paraissait endommagé.
sinon je suis sous winxp.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:26:32
c'est bien une nappe 80 fils que tu as ?
Dans le bios ? pio ou dma ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:46:38
bah dans le bios, j'vois pas ou on peut voir pio ou dma. du reste a par nero infotools, je ne connais rien pour verifier
pour ma nappe, elle doit etre bonne puisque le graveut qui est aussi dessus a le dma activé
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:52:47
c un bug sous xp... g déjà eu ca par le passé...
Va dans poste de travail avec le bouton droit, et choisi "Propriétés" puis "Gestionnaire de périphériques", là tu sélectionnes "Contrôleurs ATA/ATAPI IDE" puis tu supprimes le canal principal si ton graveur est dessus, sinon, tu supprimes le canal secondaire (tu peux supprimer les 2 sans pb si tu ne sais pas lequel c). Ensuite, tu confirmes et tu reboot.
Xp va à nouveau détecter tes contrôleurs IDE et peut-être qu'il faudra aussi que tu reboot. ensuite, tu va dans les propriétés de ton canal (principal ou secondaire), onglet "Paramètres avancés" puis vérifie bien que tout est en DMA. Dans le cas contraire, met tout en DMA et reboot.
Voilà. Pour moi ça fonctionnait.
Aujourd'hui g plus ce pb car g une carte mère nforce2 dont les pilotes gère ça mieux que ceux de xp.
Bon courage !
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:21:06
J'ai un probleme avec mon lecteur dvd pioneer dvd-106s, je n'arrive pas a activer dma. Pourtant j'ai activer l'option dans le controlleur ide, il reste en mode pio.
il est en maitre sur le second canal, l'esclave est un graveur sony dru500a. jma mobo est une msi kt266a-pro2. le firmware du pioneer est 1.22. J'ai aussi essayer en slave avec le disque dur, et aussi tout seul sur le secon canal. mais ça ne change rien.
peur etre qu'il existe un patch ou quelque chose, j'ai effectué plusieurs recherches mais infructueuses.
merci de votre aide
Message édité par mr simon le 09-01-2004 à 19:30:57
