Problème rapidité gravure NEC 3520
Problème rapidité gravure NEC 3520 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:54:15
Je viens d'acheter le graveur NEC 3520 en remplacement de  l'ancien graveur CD d'origine qui a laché et qui gravait les CD 700 mb en 3'. Le NEC met le double soit 6'(même CD Traxdata, même vitesse 40X). Je n'ai pas encore essayé les DVD mais est ce que cela vous paraît normal? Je trouve que c'est super long. Merci pour vos avis et conseils
Espe
Message édité par espe69 le 04-05-2005 à 21:14:40
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:17:33
Il y a 40X et 40X. 40X du début à la fin, et 40X par paliers de vitesse : 16X/20X/24X=>40X c'est du Z-CLV et c'est plus long.
Reste à savoir s'il grave bien tes CD en 40X, les NEC ont la facheuse habitude de ne graver que les Verbatim et le haut de gamme à vitesse certifiée, et à graver moins vite les CD de moins bonne qualité selon NEC (Ritek, etc.).
Il y a un tips sous Nero pour voir la vitesse réelle instantanée :
>>Nero TIP : Show actual write speed !
For Nero 6 follow these steps:
Start-> Run-> type Regedit
Go to "HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning Rom\Recorder"
Go to Edit-> New -> DWORD Value
Rename "New Value #1" to "ShowSingleRecorderSpeed"
Click on it and select "Modify"
Now set the value 0 to 1
=> relancer Nero
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 21:35:51
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:25:05
Merci je vais essayer de tester la vitesse et aussi de graver avec un Verbatim.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 09:21:05
J'ai fait des essais avec des CD Verbatim gravure en 7'! Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 10:27:36
Il t'affichait quoi comme vitesse de gravure ?
Est-ce que l'UDMA est activé, dans le panneau de configuration, gestionnaire de périphérique, 2 interfaces ATA/ATAPI IDE ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:49:40
Vitesse de gravure 13 en moyenne, ne dépasse pas 14 avec plusieurs supports différents. Pour l'UDMA canal IDE principal périphérique 0 UDMA mode 5 actif, IDE secondaire périphérique 0 mode PIO, périphérique 1 mode 2. Je suis vraiment novice donc je ne suis pas sûre que ce soit les éléments que tu me demandais. Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:44:07
C'est le PIO qui n'est pas bon.
Désinstalle l'IDE secondaire et reboot.
Ca devrait passer en UDMA mode 2.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 20:56:24
Merci effectivement ca va beaucoup mieux, il grave à 40X mais j'ai un autre souci (c'aurait été trop simple...) en lecture audio les cd s'affiche en format .cda et seul BSplayer les lit. je n'arrive pas à convertir. A little more help ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:07:01
Ca c'est normal. Il te faut un soft qui permet de ripper l'audio, avec ou sans protection, vers du wav ou mp3 ou ogg vorbis comme tu veux...
Easy CD-DA Extractor est pas mal, mais pas gratuit.
Il y en a d'autres (cdex) mais je ne suis pas spécialiste du sujet.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:19:46
Merci mais en fait il devrait au moins les lire non, auparavant j'utilisais média player ou jet audio sans souci pour lire
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:20:03
CDEX très bon et gratuit !
Autremenet "extraire les pistes" dans Nero.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:13:50
C'est juste un problème d'association entre type de fichier (extension) et logiciel de lecture : chez moi c'est WinAMP qui lit les CD Audio, chez toi c'est BSPlayer. "Auparavant" c'est peut-être avant d'installer BSPlayer, qui a pris le dessus sur les autres associations existantes.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:03:14
=> relancer Nero
Je rencontre un peu un probleme similaire, mon "super" graveur 3520 me grave des DVD et CD plus long qu'il ne devrait, en effet, 3 de mes collegue ont le meme et il grave un DVD 4.7Go en 8X en 6 min et moi j'en mets 9. j'ai réalisé la manip que tu as décris ci-dessus et c'est clair que j'atteinds les 8X au alentour des 50 à 60% de la gravure en commençant a 4X. donc comme tu le dis ca doit etre du Z-CLV. Comment faire pour graver à pleine vitesse tout le temps??? ce Z-CLV peut-il etre la cause de gravure planter??? en effet il m'arrive assez souvent de planter une gravure au alentour des 98%???? pour environs 10% de mes CD (pourtant du verbatim!!!!!!!!!!!!!!)
Merci par avance de ton coup de main
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:47:20
Bonjour, j'ai le même souci que les autres : ca veut dire que mon graveur grave les cds en 7' au lieu de 3' et surtout, je ne peux rien faire durant la gravure car la gravure me prend toutes mes ressources.
Je n'ai pas mis mon graveur sur un port IDE normal mais sur un port RAID car j'ai une carte mère KG7-Raid. Mon graveur est sur un port RAID, donc je ne peux pas changer l'utilisation du PIO en UDMA et je ne sais pas si mon graveur tourne en UDMA ou PIO.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour utiliser mon graveur correctement.
Merci d'avance
