Maitres scsi, controleur Symbios SYM8751SPE (LSI) bootable ou pas? - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:28:10
dans le bios tu as bien sélectionner sur:
first boot ->SCSI
Car si ce n'est pas le cas réessai...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:58:37
ameddou a écrit a écrit : dans le bios tu as bien sélectionner sur: first boot ->SCSI Car si ce n'est pas le cas réessai... |
Oui, je l'ai fait. Merci
D'autre suggestion
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:01:01
flash le bios.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:36:58
machistador a écrit a écrit : flash le bios. |
J'ai le dernier bios (ver 4.11).
Help
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:51:21
C'est une Symbios SYM8751SPE (LSI logic).
lien:
http://www.bellmicro.com/fibrechan [...] 751spe.pdf
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rhfr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:24:46
tu as regardé dans le bios de ta carte scsi ? car d'apres ta doc, la carte est bootable, donc ok. mais est-ce que cette option est activée dans le bios ? tu n'as rien dessus ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:17:34
Est-ce que tu as activé l'option pour booter sur cd dans le bios de ta carte scsi (il n'y a pas que l'id à mettre en bootable, d'ailleurs c'est pas obligatoire).
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:12:54
Je viens de voir que je ne peux pas modifire dans le bios l'option suivant:
device selections
Initial boot device (Yes/No)
L'option est en grise, je ne peut pas y entrer!!
Pourquoi
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:26:30
rhfr a écrit a écrit : Je viens de voir que je ne peux pas modifire dans le bios l'option suivant: device selections Initial boot device (Yes/No) L'option est en grise, je ne peut pas y entrer!! Pourquoi |
Une petite question : que se passe-t-il si tu mets 5 en id de ton cd par exemple et que tu laisse l'id de boot sur 0 ?
Je pense que cet option est utilisé si tu as deux cartes scsi, afin de choisir la carte qui va être bootable.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:30:53
Il n'y a pas d'option pour changer l'id de boot? C'est bien une carte bootable, non
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:12:29
ReplyMarsh Posté le 21-02-2002 à 13:29:53
rhfr a écrit a écrit : Il n'y a pas d'option pour changer l'id de boot? C'est bien une carte bootable, non |
Oui, mais si t'as deux cartes scsi, comment dire laquelle doit être utilisé pour booter sur l'id 0 par exemple ? Cette option pourrait servir à cela !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:31:10
rhfr a écrit a écrit : Il n'y a pas d'option pour changer l'id de boot |
Change l'id du cd et met le autre que 0 c'est inutile de toute façon.
Tu devrais avoir une option de boot du genre : "boot from cd" enabled/disabled.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:53:09
Merci olitur
Bon j'ai changer le SCSI id de mon plextor à 6. Rien ne change. Toujour pas capable de booter avec. Dans le bios du controler, toujour pas capable de changer l'option intial boot device Yes/No
Je risque de tous chager pour de l'IDE
Pour info, j'ai tester le CD avec un lecteur IDE et il boot.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:55:47
tu dois avoir une autre fonction dans ton bios que tu n'as pas vu.
tu n'as que le cd sur ta chaine ou bien autre chose ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:58:00
rhfr a écrit a écrit : Merci olitur Pour info, j'ai tester le CD avec un lecteur IDE et il boot. |
Arf oui, pas con.
Heu qu'est-ce qu'il se passe si dans le bios de ta mobo, tu lui mets en séquence de boot a, cdrom, scsi ou a,cdrom, c ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:34:20
ragnoti a écrit a écrit : tu dois avoir une autre fonction dans ton bios que tu n'as pas vu. tu n'as que le cd sur ta chaine ou bien autre chose ? |
Merci ragnoti
J'ai passer toutes les fonction, et il y en a une pour choisir le boot order, mes elles est désactive.
Ma chaîne consiste de:
Plexwiter PX-W1210S (12/10/32) SCSI ID 0
DVD Pioneer OEM DVD-303 SCSI ID 1 (jumper sur terminateur)
Contrôleur Symbios SYM8751SPE SCSI ID 7
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:40:28
olitur a écrit a écrit : Arf oui, pas con. Heu qu'est-ce qu'il se passe si dans le bios de ta mobo, tu lui mets en séquence de boot a, cdrom, scsi ou a,cdrom, c ? |
Rien. Si j'ai un CD bootable dans le lecteur SCSI, j'ai mon PC qui ne fait rien à la fin de la séquence de boot. Curseur qui flash en haut a gauche. Et ça même si j'ai c, a, CDrom, SCSI comme séquence de boot.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:09:40
ReplyMarsh Posté le 21-02-2002 à 15:24:35
rhfr a écrit a écrit : Merci ragnoti J'ai passer toutes les fonction, et il y en a une pour choisir le boot order, mes elles est désactive. Ma chaîne consiste de: Plexwiter PX-W1210S (12/10/32) SCSI ID 0 DVD Pioneer OEM DVD-303 SCSI ID 1 (jumper sur terminateur) Contrôleur Symbios SYM8751SPE SCSI ID 7 |
Donc a 1ère vue ta chaine est correctement configurée.
Est-ce que as tout hasard, tu n'as personne autour de toi qui aurait un autre controleur scsi à essayer ?
Faut que tu procedes par elimination : soit tu essaies de changer le controleur pour voir si ça vien de là, soit tu essaies de booter avec ton lecteur scsi sur une autre chaine, voir si ça vient de lui.
Et tu seras fixé.
Je vois pas ce que tu peux faire de plus.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:32:33
Perso, je trouve ton contrôleur scsi un peu exotique. Alors bon, les config de ce genre de matos... Enfin ca devrait le faire, j'ai essayé de voir les spec, mais rien à faire, je trouve rien de plus. Dernière possibilité : enlève la terminaison sur le dvd pioneer, quelque fois et notament pioneer, s'il y a pas de jumper la term est activé et s'il y en a un, la term est désactivée (tout le contraire quoi).
C'est le 6/32 en dvd ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:58:12
Oui, c'est un 6/32. J'ai enlever le jumper de term, ca change rien.
Bon demain je verifie avec un carte Iwill 2935UW et avec le plex tout seul.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:05:38
rhfr a écrit a écrit : Oui, c'est un 6/32. J'ai enlever le jumper de term, ca change rien. Bon demain je verifie avec un carte Iwill 2935UW et avec le plex tout seul. Merci de votre aide @+ |
grrr encore une carte pas catholique du tout.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:38:59
Non, pas d'adaptec
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:57:14
Alors...
J'ai changer ma LSI pour l'Iwill, j'ai flaher le dernier bios. J'ai rebooter ma machine, bios PC changer pour booter en SCSI, C, A. Voila je reboot. Le controleur trouve mon CD-R et le CD d'XP. Je vois a l'ecran
Setup is inspecting your computers hardware configuration
j'attends...
rien!!!
ecran noir!!!
Alors je vais dans mon profil hfr et je rajoute a ma signature
cherche adaptec 2940
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 27-02-2002 à 11:26:18
donc j'en deduis qu'il boot sur le CD si il inspecte la configuration au boot du cd, non ? (je peux me tromper, j'ia installé qu'une fois xp, j'ai pas accroché, et jamais réinstallé).
Marsh Posté le 27-02-2002 à 11:38:57
On pourrait en effet le penser. P'tre un pb de bios de la carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:41:47
si effectivement il boot sur le cd, et que ça plante ensuite, soit c'est un pbm lié au hard, et donc une incompatibilité qq part avec xp, soit comme tu dis un pbm de config de bios.
Juste une question ? ta machine est overclockée ??
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:08:48
Non, je ne vois pas l'intérêt dans mon cas d'overclocker un XP 1900+.
On dirait que le boot sequence commence, mais je n?en suis pas sur.
Je crois que le problème dans mon cas se situe entre la chaise et le clavier. Je dois faire qq chose qui ne vas pas. Je dois recevoir une adapatec 2940AU d'ici qq jours. Si ça ne ce règle pas, je pense vraiment que je vais aller vers le all IDE.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:40:38
je te posais ça comme question a tout hasard....
Sinon, pk repasser à l'ide ?
c''est juste un petit soucis que tu as , pas grand chose.
Te fais pas du mal comme ça
Moi je pense plutot à juste un probleme de config, qu'autre chose.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:16:35
Je n'arrive pas à booter avec mon CD XP d'un lecteur SCSI.
Carte controleur SCSI Symbios SYM8751SPE avec bios. Lien
Ma chaîne SCSI consiste de:
Carte mère ASUS A7V266e raid. Le raid est désactiver sur la carte mère.
Le controleur SCSI reconnaît qu'il y a un CD bootable au scan du démarrage. Mais il ne se passe rien, le curseur flash en haut a gauche de l'écran....
--> Ze feedback <-- Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
