Mon barebone aujourd'hui ? MAJ changement sans doute pour bientôt - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:52:38
regarde le mien ca tourne nickel,et ca chauffe pas un poil
http://bubu.f.free.fr/Pc.htm
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:33:35
je croyais que le rad cpu Zalman ne passait pas ???
Extrait du test de Materiel.be
"Notre souci étant de privilégier le silence, nous avons examiné la place disponible pour le ventirad pour voir si un Zalman CNPS7000 Cu était envisageable. Nous avons dû nous rendre à l'évidence, ce dernier était bien trop volumineux et allait gêner l'installation des disques durs."
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:41:35
bubub a écrit : regarde le mien |
1) Il y a bien la place pour une carte PCI entre la CG et le CPU ou je rêve ?
2) Ton impression sur le HD ?
3) On a l'impression que le Zalman de la CG dépasse du capot sur une photo
4) Des conseils particuliers pour le montage du Zalman sur le CPU ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:42:26
big_ewill a écrit : je croyais que le rad cpu Zalman ne passait pas ??? |
Des disques durs sans doute, mais 1 disque dur ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:08:56
le zalman 7000cu passe tres bien et permet aussi de monter une carte pci,du moin une audigy
par contre en montant le zalman zm80 sur la carte video,tu condanne le port pci!
effectivement il depasse legerement ,mais on peut sans prob fermer le capot,de ce fait il touche la coque alu(ce qui et encore mieu ),et avec les petits trous de coté l'air circule bien!
pour mon 2eme dd,je l'ai mit dans un boitier usb 2.0,ce bien plus pratique pour transporter ses données,mais il doit passer meme avec le zalman 7000cu
par contre avec le zalman zm80(carte video),l'emplacement 5Pouce 1/4 du bas et condanné!
bref,j'ai un mini pc,rapide et silencieu,mon proc tourne entre 38 et 50°,ma carte video affiche 74° dans l'overdrive,exactement la meme temp avec son ventilo d'orgine!
me reste + ka tester l'overclok(proc)mais bon ce pas ma priorité,un 2.6 suffit emplement pour tout
materiel.be se sont planter en beauté,je sais pas comment il se sont debrouillés!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:05:43
bubub le Zalman par rapport a un artic cooling tu penses que ca peux passer? car je projete d acheter ce barebone mais j ai une 9800 pro HIS avec un refroidisseur Artic cooling et je n ai pas envie de la revendre tu aurais les mesures de ton Zalman (Celui de la CG?)
Est ce que le Zalman (7000 Cu) peut eventuellement gener l autre Zalman? celui de la CG?
La carte mere est elle uATX? enfin peut ton la changer?
Avec ta XT tu n as pas eu besoin de changer l alim?
En tt cas il est super bo La led bleu c est d origine?
Savez vous si la cm peut accepter de la DDR500?
de vos conseils
Marsh Posté le 24-04-2004 à 05:28:44
La led bleue est d'origine sur la version alu et non mirroir du soltek.
Sinon elle est orange.
J'ai une radeon 9800 pro hercules et pas besoin de changer l'alim ki est tout de meme une 250 Watt ce qui est bien pour un barbone.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:26:59
perso , g pris la face de mon alu avec la capot noir de mon frangin sa fai tout pil poil comme mno ecran LG 1720p :
alu + noir + led bleu ... sa roxxx
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:40:11
Je vais sans doute devoir changer mon PC plus tôt que prévu dans le sens où il va changer de pièce et que donc il ne peut garder son encombrement/volume sonore actuel.
Plus tôt que prévu ça veut dire aussi que je ne pourrais pas partir d'une config entièrement nouvelle pasque , je vais devoir tenter de changer le moins d'éléments possible.
Ce que je possède aujourd'hui :
PIV 1,8A, 2x512Mo de RAMBUS PC800, une P4T533-C
2 HD IBM Desktar 120GXP de 40Go chacun.
Une GF4 4200.
1 Carte scsi avec lecteur DVD et graveur CD dessus.
1 Carte son SbLive.
Pour parler crument je ne suis pas dans la merde, il y a au mieux 4 éléments que je peux garder : le CPU, la CG, et les 2 durs.
Côté CPU ça va aujourd'hui je n'ai pas besoin de plus. Par contre je lui fermerai son claque merde à base de ventillo CPU étudié.
Côté carte graphique c'est plus chaud. Soit je lui fait un sort à base de ZM80, soit je la remplace par une merdasse passive du style une GF 5200 ou une ATi équivalente si elle existe. Je n'ai pas besoin d'une puissance phénoménale pour jouer, mais me rabattre sur le circuit vidéo intégré me hérisse cependant (Virtual Skipper 2 ça bouffe des pixels shaders quand même).
Les disques durs. Je suis déjà limité en terme de place disque, j'aurais aimé changé mais... bon dans un premier temps je peux sans doute m'en contenter. Sauf qu'il me faut 2 emplacements.
Pour le bruit on fait sûrement plus silencieux mais aujourd'hui ce ne sont pas eux que j'entends le plus.
RAM, carte son, lecteurs DVD/CD et carte SCSI, c'est bon pour ma pomme.
Je suis toujours enclin au Soltek Qbic 3401, ce qui en plus me permettrait de garder les 2 DD.
Il faudrait donc que je change
1) La RAM (2x512Mo de DDR mais quelle référence) ?
2) Prendre un combo graveur DVD/lecteur CD (rien à battre des doubles couches).
3) Eclairez moi sur la CG. Mettre un Zalman 80 est-ce facile ? Vaut-il mieux pendre une merdasse passive ?
4) A priori il me faut le Zalman 7000cu ou Alcu.
Quoi d'autre ?
Pis c'est cool je vais devoir acheter un écran plat aussi.... again.
Et j'aurais tant voulu attendre l'arrivée du BTX dans les barebones...
EDIT : et si le lecteur/graveur de CD/DVD est en SATA tant mieux
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:48:22
1) pour la ram, je ne sais pas...
2)pour le graveur de dvd.
le nec 2500 est bien, il a des bonnes appréciations... et pas trop cher...
en passiven tu peux trouver des 9600 SE voir 9600 passive...
qui ne sont pas trop de la merdasse comme tu dit.. et qui devrait suffir pour toi...
enfin, écran, je dirait un LG 1720P
et pour le SATA, je ne sais pas...
voila
ps : il me plait de plsus en plus le 3401..... (silence....
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:19:07
9600 passive oui y'a la Sapphire en Ultimate mais c'est 215 minimum contre 15 pour le Zalman seul
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:22:41
je parlais pas de la spphire ultimate...
mais de celle la :
sapphire 9600 (pas la pro) 128 Mo : 99 (117 en version 256 Mo)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022325.html
ou
Gigabyte 9600 (tjs pas pro) 128 Mo : 104
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021426.html
ou
HIS Excalibur Radeon 9600 256 Mo : 135
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018949.html
aucune n'a de ventilateur...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:11:26
Toxin a écrit : Ce sont les versions un peu châtrées de la 9600 ? |
pas que je sache... (il faudrait vérifier...)
mais ce sont des 9600, pas des SE (nul) ni des pro ou XT (mieux...)
en fait, il faut juste voir si la mémoire est à 64, 128 ou 256 bits
si c'est 64, pas terrible du tout, 128, ca va... 256 c'est beaucoup mieux.. (mais je ne sai pas si il y en a...)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:44:30
Soltek QBIC 3401A ? 250,00
2*256 DDR-SDRAM PC3200 de marque ? 80,00
PIV 2,8C non BOX ? 170,00
Dissipeur de CPU (lequel ?) ??
Disque dur Hitachi 160Go SATA ? 120,00
Radeon Sapphire Ultimate 9600XT ? 220,00
Souris/Clavier Bluetooth Logitech ? 150,00
Graveur DVD(-/+)RW RAM LG GSA-4081B ? 140,00
2 communicateurs CPL ethernet pour Freebox ??
Mes priorités sont :
1) Le look
2) Le silence & les performances (je ne veux faire aucune concession dans les 2
Que pensez vous de cette config et quel Dissipeur/Ventillo de CPU me conseillez vous pour cohabiter avec la CG Ultimate ?
Message édité par Toxin le 27-05-2004 à 14:41:22
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
