mini-pc ryzen - Beelink SER4 R7 4800U - et autres Minisforum. [TOPIC] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2022 à 13:31:01
Comme je le disais plus haut , j'ai trouvé le silence total de ce PC bizarre, alors que certains sur YouTube le trouve un peu bruyant. Le seul moment ou j'entendais le ventilateur c'était au démarrage du PC ou il tournait à 100% pendant 3 ou 4s . J'ai donc fait un tour dans le bios pour voir comment était monitoré le ventilateur. Bios très complet par ailleurs..
Je vais aller a l'essentiel pour ce qui me concerne, c'est a dire le réglage du ventilateur et la de IGPU. Il faut aller dans l'onglet Advanced et choisir l'option AMD CBS
Pour le ventilateur on va ensuite dans ...
Et là on voit de suite ce qui cloche . Par défaut le ventilateur et au MAX réglé qu'a 35% de sa puissance.
Voilà pourquoi je n'entendais jamais le ventilo. J'ai modifié ces réglages pour que le ventilo soit a 100% a 92° et 50% à 82°. Mais ,il faut tâtonner pour trouver le bon réglage afin que le ventilateur ne soit pas sollicité de manière incessante. Ce ventilo est de toute façon pratiquement inaudible en utilisation bureautique/internet/Vidéo. Et même si a 100% il se fait bien entendre, il n'a pas un bruit strident désagréable comme certains ventilateurs.
Pour l'igpu, je me suis aperçu qu'il était possible de modifier la quantité de mémoire allouée. Il faut aller dans GFX configuration et modifier comme suite...
Ensuite on va dans UMA Frame pour modifier la quantité de mémoire allouée a l'IGPU. Mémoire prise sur les 16Go crucial.
Par défaut, il est alloué a l"IGPU 512M. J'ai testé 2G/4G/6G . Honnêtement je n'ai pas constaté de changement, mais je n'ai pas testé en jeu. La vitesse de la ram a une grand importance, puisque l'igpu utilise cette ram. Privilégiez des barrettes SO-DIMM avec une CL la plus basse possible.
A SUIVRE... On va voir qu'il est quand même possible d'augmenter la puissance de base du processeur et de l'igpu. Je l'ai fait uniquement pas curiosité et ça marche très bien.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 15:36:02
En tous cas , c'est de la balle ce mini pc. Il coche toutes les cases de ce que j'en attendait.
En parlant d'évolution, j'ai voulu récupérer le SSD de 1To (Samsug 970 Evo) qu'il y avait dans ma tour pour le mettre a la place du Kinsgston . Pour info, le Kingston a un contrôleur SM2263XT et pas Phison E13T.
J'ai donc cloné, mais il y a eu des ratés durant le clonage . Windows 11 pro semblait fonctionner normalement après le clonage, mais certaines fonctionnalités buggaient, comme l'accès au gestionnaire de périphérique ou aux disques. J'ai donc formaté (le ssd de 1to) est installé windows 10 que je préfère de toute façon à windows11.
Le SSD tourne aussi vite que dans ma tour.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 21:40:59
Avant que je règle le problème du ventilo mal configuré dans le bios, je ne sais pas trop jusqu'à combien le Pc pouvait monter en température , je n'utilisais pas d'outil pour monitorer. Je le fait depuis et j'ai lancé passmark pour voir.
La limite max dans le bios a ne pas dépassé est de 95°
On voit parfaitement que le IGPU est bridé via la consommation max de 25W comme spécifié par AMD. On va essayé de changer ça en utilisant AMD APU TUNING UTILITY et voir si cela marche réellement.
Marsh Posté le 31-10-2022 à 03:29:59
AMD APU TUNING UTILITY a été développé spécialement pour les Ryzen 2000/3000/4000/5000 serie qui sont normalement non overclockable. Il est très simple a utiliser ce qui en fait tout son intérêt. Il est téléchargeable sur github.
https://github.com/JamesCJ60/AMD-AP [...] ag/2.0.5.8
Il reconnais automatiquement le ryzen installé.
Mieux vaut commencer par le "Pre-Made Preset" après avoir sélectionné son processeur, pour voir si les valeurs sont corrects.
J'ai augmenter a 35w (au lieu de 25w) la puissance MAX du processeur et à 1850MHz l'igpu.
Il ne reste plus qu'a appliqué son preset après avoir lui avoir donné un nom.
et voila le résultat..
On voit bien que les réglages ont été pris en compte. Le processeur est bien monté a 35w et l'igpu à 1850Mhz. La hausse enregistré dans PassMark le montre aussi.
On voit aussi que cette monté en Watts n'a pas augmenté la chauffe. Le petit 4800U encaisse bien.
Je suis revenu aux valeurs par défaut. L'overclocking ne m'intéresse pas, mais j'etais curieux de savoir s'il était possible de le faire sur un processeur qui est normal bloqué par AMD.
Si vous voulez le faire, sachez ce que vous faites. Vous pouvez endommager votre PC si vous faite ça négligemment. Attention !!!
Edit : Une Vidéo explique bien comment utiliser cette utilitaire
Marsh Posté le 27-11-2022 à 18:31:54
Il y a maintenant ce modèle chez Beelink , encore plus performant : le SER5, fourni avec minimum 16Go de Ram extensible suivant la version, il y a des versions avec 32GB.
C'est top pour ceux qui cherchent une petite machine compacte et relativement performante pour un prix entre 300 et 500 balles :
https://droix.net/product/beelink-s [...] 5-mini-pc/
https://fr.aliexpress.com/item/1005003890696209.html
https://www.amazon.fr/Beelink-SER5- [...] B0B7MNPSZK
https://www.bee-link.com/beelink-se [...] c-62777959
Je suis admin réseau et je commence peu à peu à généraliser les machines Beelink à tous les salariés, j'en suis hyper satisfait.
Je suis très agréablement surpris de la stabilité de l'engin et du fait qu'il chauffe très peu. Ce sont des très bonnes petites machines.
Elles sont toutes fournies avec Windows 11 version Pro préinstallé et enregistré chez Microsoft dans les rêgles.
Je peux vous faire des photos si vous voulez ou répondre à toutes les questions que vous souhaitez.
Pour les fanas de jeu, le chip graphique AMD suffit pour faire déjà pas mal de choses. C'est un PC complet vraiment simpa.
A noter le port USB Type C en façade.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 00:12:04
Oui, ces minipc ryzen sont très performants. Je m'étonne tous les jours de pouvoir faire tourner deux écrans (24"+27" ) + un système de son 2.1 logitech pour une consommation d'environ 50 watts. Là, sur le 27" je regarde amazon video, et sur le 24" je suis sur le forum HFR. Le tout sans aucun ralentissement bien sûr. La consommation n'est évidement pas constante, cela varie par rapport à ce que l'on fait. Mais je ne l'ai jamais vu dépasser 55/56 watts. La moyenne étant plutôt autour des 50 watts quand les deux écrans sont allumés.
Avec un seul écran ma consommation descend vers 35 watts.
Reste à voir la fiabilité dans le temps. Le mien tourne depuis plus d'un mois et zéro souci. Pourtant, il en a vu le pauvre.
Démontage complet.
Clonage du SSD d'origine sur un SSD d' 1To . J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois à cause d'erreurs récurant sur le nouveau SSD. Ce qui dit démontage et remontage a plusieurs reprises des SSD.
Je pense que c'est du costaud.
Autre point qui m'a étonné, c'est le silence du ventilo. Il est très discret. C'est bien simple, dans 90% du temps, il est inaudible. Il se fait entendre principalement lors de transféres de données de disque à disque. Mais là encore, c'est très largement supportable, le bruit n'est pas désagréable, c'est plus un souffle. De toute façon, c'est paramétrable dans le bios.
Pour en revenir SER5 Ryzen 5 5600H, non, il n'est pas plus performant que SER4 ryzen 7 4800U à consommation égale. Ne pas ce fier au numéro, ils sont trompeurs.
Le ryzen 5 5600H a 6 cores et 12 threads contre 8/16 pour le 4800U. Certes le 5600H a une fréquence de base plus élevée, ce qui lui permet de gagner des points, mais au prix d'une consommation plus importante.
Bref, globalement, c'est kifkif, mais avantage au 4800U grâce à une consommation moindre et pour un prix inférieur (quand on le trouve).
Faut en profiter parce que les prix sont à la baisse en cette fin d'année. Si j'avais attendu un mois, j'aurais pu gagner pas loin de 80€, je pense.
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] en_5_5600h
Marsh Posté le 28-11-2022 à 20:09:10
Oui, en effet, tu as raison, le Rysen 7 est un meilleur choix même si plus ancien, il est aussi probablement plus cher.
J'ai aussi pris ça au boulot pour une des salariées qui voulait une machine puissante, le Beelink GTR5 équipé d'un Ryzen 9 5900HX, une tuerie !!
Mais il n'est pas à la portée financière de tout le monde...
https://www.bee-link.net/products/p [...] ng-mini-pc
Marsh Posté le 28-11-2022 à 21:42:59
Ils font 20% sur tous leurs produits actuellement pour le BF...
Marsh Posté le 29-11-2022 à 09:36:21
Top merci pour ce retour.
Si je dois franchir le pas, j'hésite à passer sur les version équipée de la Radeon 680M un bon cran dessus de cette vénérable Vega.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 15:19:28
oui, pour le coup, il faut taper sur le Beelink GTR6 Ryzen 9 6900HX...
Je testerai bien la bête en effet ...
Marsh Posté le 29-11-2022 à 16:16:00
| lerouxjul a écrit : Oui, en effet, tu as raison, le Rysen 7 est un meilleur choix même si plus ancien, il est aussi probablement plus cher. |
Oui, mais non .
Si je prends un mini pc, c'est avant tout pour un max de puissance pour un minium de consommation. Là, on doit largement dépasser les 100 watts (processeurs+GPU+écran). C'est a dire autant que mon Pc de bureau. Mais chacun sa philosophie. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-11-2022 à 16:26:33
L'idée est d'avoir un truc tout en 1, compact, performant, pas trop cher, un peu évolutif, pour un conso raisonnée et surtout largement inférieure à un PC de bureau. Je regarderai les conso du GTR6 ...
Marsh Posté le 29-11-2022 à 16:40:28
| lerouxjul a écrit : L'idée est d'avoir un truc tout en 1, compact, performant, pas trop cher, un peu évolutif, pour un conso raisonnée et surtout largement inférieure à un PC de bureau. Je regarderai les conso du GTR6 ... |
Comme je disais, chacun sa philosophie.
Je pense que l'on va aller vers les minipc de toute façon. Ne serait-ce que pour l'encombrement réduit quelle que soit la consommation. La performance des puces+IGPU tend inexorablement vers ça.
On ne le sait pas encore, mais Les grosses tours, c'est fini !
Il va juste rester la niche des super-gamers avec carte graphique à 1000€ et consommant plus qu'un radiateur. Ce n'est pas tenable dans les temps à venir ou les économies d'énergies vont être une priorité mondiale.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 16:55:40
c'est absolument certain...
il faudrait acheter des action Beelink !
Marsh Posté le 29-11-2022 à 17:19:55
| lerouxjul a écrit : c'est absolument certain... |
Minisforum c'est bien aussi. C'était d'ailleurs mon premier choix. Mais les délais d'attentes mon rebuté et je me suis tourné vers ce beelink 4800U quand je suis tombé par hasard sur une promo à 480€ (livré en 24h).
Je pleure un peu aujourd'hui parce que le Minisforum que je convoitais avec le même processeur est tombé à 399$ (hors port)
Mais c'est normalement livré d'Allemagne.
https://store.minisforum.com/produc [...] 0587165941
Il y a des prix de dingues actuellement.
Reste le problème du délai de livraison..
https://store.minisforum.com/pages/black-friday-sale
Marsh Posté le 29-11-2022 à 20:54:22
Intéressant ce thread merci pour les tests
Je suis aussi intéressé par un mini PC pour ma mère qui à un PC vieillissant (bientôt 10 ans...).
Je pensais prendre le Minisforum Elitemini HM80 avec 32Go de ram et 500Go de SSD à $429 https://store.minisforum.com/produc [...] 0221726881
La livraison coute $35, soit le tout à $464 livré (~450€).
Mais qu'entendez-vous par problèmes de livraison ?
Apparemment c'est envoyé début décembre, je ne suis pas pressé vu que c'est pour Noël.
Sinon pourquoi pas prendre la version Barebone à $259 : https://store.minisforum.com/products/minisforum-hm80
Puis lui ajouter la mémoire et le SSD, par exemple Corsair Vengeance 2x16Go et Crucial 500Go qui j'imagine seront mieux que ce qu'ils mettent par défaut ? Ce qui donnerait :
Minisforum Elitemini HM80 Barebone € 250.52 ($ 259,00) |
Marsh Posté le 29-11-2022 à 21:03:50
J'ai eu deux MinisForum, ça ne vaut rien...
C'est du chinois bas de gamme, les deux HS, l'un remboursé, l'autre à la poubelle...
Les composants phares sont les mêmes, mais l'alim, les soudures, la fabrication , c'est du bas bas de gamme.
Sous prétexte de consulter les utilisateurs en utilisant le terme forum et faisant croire à un petit groupe d'ingénieurs passionnés, la réalité est bien moins jolie...
Marsh Posté le 29-11-2022 à 21:12:56
Ah, bon à savoir, du coup tu conseillerais plutôt les Beelink ? Qui seraient de meilleure qualité ?
Marsh Posté le 29-11-2022 à 21:43:20
Beelink, j'en ai installé un à un salarié qui s'y intéressait il y a de nombreuses années, alors que j'utilisais leur Box TV Android (ils étaient aussi pionniers là dessus), puis, voyant que c'était fiable (la machine tourne toujours) , j'en ai acheté un second (qui tourne toujours aussi) et depuis, j'ai remplacé tous les NUCS intel par des machines Beelink, et je n'ai aucun problème. A titre pro c'était très risqué mais aujourd’hui, je ne regrette pas ce pari.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 22:47:49
OK top merci pour les retours, je ne suis pas contre mettre quelques euros de plus pour un Beelink si c'est plus quali.
Edit:
Le SER5 Pro 5600H me paraît bien pour $419.00 avec en plus la livraison gratuite !
https://www.bee-link.com/catalog/product/buy?id=362
Ryzen™ 5 5600H
2 x 16GB DDR4 3200Mhz (Crucial apparemment)
SSD M.2 NVMe 500GB (Kingston ou Intel)
Marsh Posté le 30-11-2022 à 15:21:49
| yann39 a écrit : Intéressant ce thread merci pour les tests Je suis aussi intéressé par un mini PC pour ma mère qui à un PC vieillissant (bientôt 10 ans...). Je pensais prendre le Minisforum Elitemini HM80 avec 32Go de ram et 500Go de SSD à $429 https://store.minisforum.com/produc [...] 0221726881 Mais qu'entendez-vous par problèmes de livraison ? Sinon pourquoi pas prendre la version Barebone à $259 : https://store.minisforum.com/products/minisforum-hm80
J'ai attendu pratiquement un mois la livraison avant d'annuler ma commande, qu'ils ont finalement gentiment acceptée.
Il n'y a pas de frais de port contrairement à ce que je pensais, la livraison est gratuite. J'ai eu plusieurs échanges de mails avec eux parce que je n'avais pas de numéro de suivi de la commande après 15 jours et je trouvais ça louche. En fait le principe est que Minisforum envoie en gros toute une cargaison en Allemagne et dédouane elle-même les produits pour son entrepôt allemagne. Ce n'est qu'ensuite qu'on a le numéro de suivie DHL depuis l'Allemagne, ce qui évite les taxes.
En fait les 35€ payés à la commande sont une assurance contre ces taxes et la TVA. Il faut bien comprendre qu'acheter directement à Hong-Kong a ce tarif avec en plus la TVA + les autres taxes ds transporteurs (DHL/Chronospost et compagnie) qui se gavent bien sur la bête avec des taxes imaginaires en plus de la TVA (il n'y a pas de frais de douane sur les produits informatique et autres smartphones), n'est pas du tout rentable aujourd'hui. Mieux vaut acheter sur Amazon ou autre depuis la France ou l'Europe.
Minsforum a un entrepôt en Allemagne ou l"on peut directement commander. Le problème est que le stock n'est pas, et de loin, aussi important que celui a Hong-Kong. Les offres en modèles sont limités.
https://store.minisforum.com/pages/us-de-warehouses
Marsh Posté le 30-11-2022 à 15:34:39
| lerouxjul a écrit : J'ai eu deux MinisForum, ça ne vaut rien... |
Tu m'étonnes là. Quels modèles ?
Avant d'acheter des produits à prix conséquent, je peux passer plus d'un mois à écumer le net pour trouver toutes les infos possibles sur le produit recherché et le vendeur s'il m'est inconnu. Je n'ai rien trouvé de négatif sur Minisforum. Tous les youtubeurs (et j'en ai vu un paquet) qui testent leurs produits en même temps que ceux de Beelink, n'ont jamais mis en avant la mauvaise qualité des produits Minisforum, bien au contraire.
Marsh Posté le 30-11-2022 à 17:09:26
Quand j'avais eu des problèmes avec Minis Forum, j'avais faites des recherches, et j'avais trouvé beaucoup de négatif confirmant mon ressenti sur les deux machines que j'ai eues...
Après, ça a peut être évolué aussi depuis...
Les avis Actuels sur Amazon ne sont pas cata mais pas ouf non plus...
https://www.amazon.fr/i5-11400H-pro [...] 9idGY&th=1
Marsh Posté le 02-12-2022 à 22:49:42
J'ai commandé un HM80 qui semble équivalent au SER4R7 on verra ce que ça donne, j'avais déjà de la ram 3200 et un SSD sinon l'offre à 359€ correspond à peu près.
Sur Amazon les prix grimpent pas mal donc pour qui n'est pas pressé autant prendre chez le fabriquant.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 07:50:05
| astakiller a écrit : J'ai commandé un HM80 qui semble équivalent au SER4R7 on verra ce que ça donne, j'avais déjà de la ram 3200 et un SSD sinon l'offre à 359€ correspond à peu près. Sur Amazon les prix grimpent pas mal donc pour qui n'est pas pressé autant prendre chez le fabriquant. |
J'avais vu ce HM80 mais je ne comprenais pas trop c'est deux ports Ethernet, mais 6 ports USB 3.
Mais et j'ai préféré le look du modèle Venus UM480 sur lequel je me suis focalisé.
Effectivement l'offre est très intéressante.
J'ai vu sur le site Minisforum qu'il était même à 259€ nu
mais l'offre est épuisée. Tu l'as acheté où ?
Je pense m'en acheter un deuxième un peu plus costaud le HM90 avec un ryzen 9 4900H a 389€ , mais j'attends les soldes de janvier pour ça.
Test du HM80 --> https://www.youtube.com/watch?v=LOLWCWHSDEA
Marsh Posté le 03-12-2022 à 09:36:27
Perso, je vous conseille d'attendre...
Beelink va sortir le SER6 en Ryzen 5 6600H, avec support USB 4.0 one-wire (GaN 120w power supply, docking station) avec apparemment un système de refroidissement très avancé et surtout la nouvelle CG intégrée AMD Radeon 660M 6C 1900 Mhz...
Perso, j'ai hâte de voir ça..
Marsh Posté le 03-12-2022 à 13:37:18
| lerouxjul a écrit : Perso, je vous conseille d'attendre... |
Pas du tout intéressé. Le ryzen 5 6600h n'est guère plus performant que ryzen 5 5600H . Et comme on sait que le 5600H et moins performant que le 4800U, voilà, voilà...
Son seul avantage réside dans l' IGPU 660M basé sur l'architecture RDNA2 qui lui confère un vrai gain en plus dans les jeux. Mais comme je ne joue pas. Le rapport puissance prix est bien moins intéressante (à mon avis) qu"un ryzen 7 4800U.
Il est d'ailleurs étrange de voir que l'offre en mini pc a base de ryzen 7 4800U est plutôt rare. Peut-être un manque de puces de ce modèle sur le marché ?
Marsh Posté le 03-12-2022 à 14:39:18
Oui, certainement, les appro sont compliquées en ce moment.
Un Rysen 7 est plus cher à l'achat pour Beelink qu'un Rysen 5 ...
Je ne joue pas trop non plus, mais pour le boulot, on utilise des logiciels graphiques tel que illustrator et Photoshop (entre autres) et ceux ci s'appuient sur la puce graphique pour accélérer les traitements, donc l' IGPU 660M qui serait l'un des plus performant est un vrai atout, y compris pour certains usages professionnels, car il vient délester le processeur.
Il faut aussi savoir que les processeurs qui montent en fréquence plus haut que les autres offrent un gain de performance lorsqu'on les sollicite mais en IDLE, la conso redescend avec la fréquence également.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:57:30
Mais le prix ne sera pas le même non plus.
Perso je pense me contenter du SER5 5600H / 16Go / 500Go Manjaro à $379, ça suffira largement pour ce à quoi il sera destiné (internet/multimédia, bureautique basique Word/Excel, pas de jeux).
Je passe certainement commande dans le week-end
| epsiloncentaury a écrit : |
C'est franchement pas si flagrant que ça la différence de perfs.
Ya même plusieurs tests qui donnent le 5600H plus performant (exemple).
Marsh Posté le 03-12-2022 à 16:05:25
Pour moi, c'est la finesse de gravure qui compte pour la conso, et à partir des 4èmes générations de Rysen c'est du tout bon.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 16:06:03
| yann39 a écrit : |
Tu vas le commander ou ton SER5 5600H ?
Marsh Posté le 03-12-2022 à 17:34:04
| lerouxjul a écrit : |
Sur le site officiel bee-link.com je pense.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 17:47:15
| epsiloncentaury a écrit : J'ai vu sur le site Minisforum qu'il était même à 259€ nu |
Sur le sitede minisforum justement, et à ce prix je n'ai pas hésité longtemps.
| lerouxjul a écrit : Beelink va sortir le SER6 en Ryzen 5 6600H, avec support USB 4.0 one-wire (GaN 120w power supply, docking station) avec apparemment un système de refroidissement très avancé et surtout la nouvelle CG intégrée AMD Radeon 660M 6C 1900 Mhz... |
Hm si je dois en acheter un autre c'est une grosse hésitation entre le HX90G et le UM690 pour la 680M ...
Je ne suis pas fermé si Beelink propose une configuration équivalente.
La 660M ne dépasse pas la Vega 8 ![]()
Marsh Posté le 03-12-2022 à 18:32:50
| yann39 a écrit : C'est franchement pas si flagrant que ça la différence de perfs. |
Évidemment sur un core le 5600H sera plus performant puisque ça fréquence de base est plus élevé. C'est le contraire sur le multicore vu que le 4800H en a 4 de plus.
Mais moi, j'évalue les processeurs aussi en fonction de la consommation, qui est pour moi un critère important. Et là, il n'y a pas photo.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 19:10:42
| astakiller a écrit : Sur le sitede minisforum justement, et à ce prix je n'ai pas hésité longtemps. |
| astakiller a écrit : Hm si je dois en acheter un autre c'est une grosse hésitation entre le HX90G et le UM690 pour la 680M ... La 660M ne dépasse pas la Vega 8 |
Il va falloir que tu sois patient avant même de recevoir ton numero de suivi. Mais ayant eu affaire à eux quand j'ai annulé ma commande (ils m'avaient dit que je serais remboursé d'ici à une semaine, et ils ont tenu parole). Je pense qu'ils sont sérieux.
Pour la 660M tu te trompes. le tout nouveau IGUP d'AMD sous architecture RDNA2 (la même que la PS5) et bien plus puissant que Vega. Son grand frere le 680M (sous 28W) se permet même le culot d'aller titiller la GTX 1650 MAX, rien que ça.
Autre point important, la série ryzen 6000 utilise exclusivement de la DDR5. Pour cette raison je ne crois pas trop au prix annoncé pour le beelink SER6 en Ryzen 5 6600H , je pense qu'il sera beaucoup plus cher.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 19:18:39
Notebookcheck est moins confiant que toi sur la 660M en disant qu’elle est moins rapide que la 680.
Je ne suis pressé pour la réception on verra bien
Marsh Posté le 03-12-2022 à 19:30:16
https://www.tomshardware.fr/ligpu-r [...] od-of-war/
Marsh Posté le 03-12-2022 à 19:41:08
| astakiller a écrit : Notebookcheck est moins confiant que toi sur la 660M en disant qu’elle est moins rapide que la 680.
J'ai jamais dit que le 660M etait plus puissant que le 680M (bien au contraire), tu as mal lu..
Marsh Posté le 03-12-2022 à 20:54:12
Ce serait la 1ère fois qu'une puce graphique intégrée pourrait offrir des performances 3D correctes.
C'est une petite révolution pour le monde des ordis portables aussi.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 00:58:29
J'en avais marre de ma grosse tour qui me bouffait des watts pour rien (sans parler du bruit). Je ne fait que du surf, de la vidéo, bureautique, un peu de montage vidéo, impression 3d, TV, etc. Bref ,le client idéal pour un mini pc. Non, pas de jeux, d'ailleurs je comprend pas le but de 99%des youtubeurs qui testent des mini-pc pour le jeu, c'est un non sens total pour moi.
Mais je ne voulais pas n'importe quel mini-pc. J'attends depuis au moins 3 ans que la puissance de ces mini-pc (à prix raisonnable) viennent concurrencer ma tour (qui commence a dater), c'est chose faite. Ce ryzen 7 4800U est même plus puissant que mon vieillissant ryzen 5 2600.
Au départ, je voulais prendre le minisforum 4800U de la serie Venus. J'avais commandé directement chez minisforum disponible seulement a Hong-Kong pour 309€ (sans ram/ssd.system), mais après plus de 15 jours sans nouvelle , j'ai annulé surtout qu'entre temps je suis tombé sur une promo Amazon pour le beelink avec le meme processeur + 16 go de ram et un SSD de 500Go pour 480€, que j'ai reçu en 24h.
On fait le tour de la bête.
Curieusement on trouve peu ce ryzen 4800U dans les mini-PC alors que c'est l'un des plus puissant dans les séries 4000 et 5000.
J'ai d'abord commencé par le démonter pour voir comment sont foutu ces petites bêtes, d'autant plus que le démontage est simple. Il suffit d'enlever 12 vis pour entièrement démonter le PC, ventilateur compris.
Contrairement aux premiers modèles sortis, ce n'est pas un SSD intel 660P mais un Kingston NV1 . On va pas s'en plaindre, il est plus rapide.
C'est bien le wifi 6 qui est installé.
Ventilateur est très silencieux, est même trop silencieux, j'ai trouvé ça étrange, avec raison. Je vous dirais plus tard pourquoi.
Le bios a suivre.....
Message édité par epsiloncentaury le 20-03-2024 à 12:13:55
