probleme ram avec ryzen 5600
probleme ram avec ryzen 5600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2022 à 22:10:20
J'explique mon petit soucis j'ai fait l'acquisition d'un ryzen 5600 que j'ai pris avec une gigabyte B550 gaming x V2 et en ram j'ai pris de la corsair vengeance rgb pro sl 3600mhz donc je monte le tout , je lance j'ai voulu mettre le profil xmp écran bleu bon jme dis pas grave ca doit être le bios que je dois mettre à jour je le mets à jour même problème pourtant sur la boite des rams c'est indiqué "optimized for ryzen"  :D et quand je mets mes ancienne ram en 3200mhz avec le profil ça fonctionne.
Ma question est la suivante est ce que je peux tenter la même fréquence de ram(3600) avec une autre marque ou je peux pas faire + de 3200mhz ? merci de votre aide
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12376868
Marsh Posté le 19-10-2022 à 23:04:07
corsair vengeance + ryzen, c'est ok si non lpx... ^^ (à confirmer donc)
dans l'idéal je te dirais de te diriger vers des gskill ou autre, dans la pratique attends d'autres avis...dans tous les cas le duo 3200+3600 la 3600 tournera à 3200.
mais les lpx, à moins de vouloir trifouiller dans les réglages du bios, ça va être un peu complique
Message édité par gallean le 19-10-2022 à 23:11:56
Marsh Posté le 19-10-2022 à 23:16:39
Renvoie les SL.
Si tu tiens absolument a ce que ce soit du corsair, tu peux tenter le coup avec des RT
Marsh Posté le 19-10-2022 à 23:30:57
salut merci de vos réponses non je suis pas du tout pro corsair ou quoi je veux juste des rams qui fonctionne à 3600mhz de préférence :D
Marsh Posté le 20-10-2022 à 00:49:43
crucial ballistix, gskill, voir aopen, la pas de soucis, pas pu tester les autres marques remarque ^^
