HELP lagg ... probleme de mémoire ?
HELP lagg ... probleme de mémoire ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:45:50
Je suis vraiment  désespéré depuis une semaine .. :(
J’ai fait l’acquisition d’un Shuttle SN25P … que j'utilise pour bosser, mais également comme platforme de jeu (grand fan de BF2 ;)
Dans mon SN25P, j’y ai monté :
* AMD Athlon 64 3200+ (Venice)
* DDR Dual : 2 x 512Mb PC3200 Corsair TwinX  C2
* Graphic Card : LeadTek  WinFast PX7800 GT TDH (PCIexpress)
* HDD principal : SATA 160Gb / MAXTOR DiamondMax 9
Mon problème est (actuellement) uniquement rencontré dans BattleField 2 …
En fait, quand le jeu est chargé, et que je rentre dans une partie … le disque dur tricote pendant 1 minute dès le début du jeu .. et l'affichage saccade
puis pendant la partie .. j’ai constamment des LAGGs … (en parallèle, le dur tricote également)… peu importe le serveur choisis .. (avec un PING de 30 c’est pareil)
Kaspersky est arrêté, Messenger, etc .. également …
Je n’ai pas vraiment d’autre jeu récent …  j’ai donc téléchargé une autre démo (COD 2) .. et le problème n’apparait pas …
Les résultats avec 3DMark05 sont très corrects !
Je n’ai pas overclocké, ni changé quoi que ce soit dans le BIOS .. j’utilise les câbles SATA d’origine avec le HDD …
Je n’ai pas de freeze …
Avez vous une idée ?
D'avance un grand merci à celui ou celle qui pourrait m'aider ...
Didier.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:37:48
Essaye déjà avec une résolution type 1024x768 et les détails moyens/hauts pour voir si ton prb persiste.
T'as essayé de défragmenter le DD?
Et as-tu joué hors ligne?
Ton firewall est-il bien configuré vis à vis du réseau (BF2, spygame ou autres???)
C'est con à dire mais la 7800GT avec un 3200+, c'est le cpu qui en calculant l'IA ou le moteur physique va faire plafonner le fps des jeux. (en gros tu ne vas pas dépasser 100 fps sous HL2 alors que la 7800GT le pourrrait sans prb avec un cpu plus puissant)
Message édité par rxjy le 07-11-2005 à 18:40:04
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:37:58
Bonsoir,
Merci pour ta réponse,
Effectivement, le problème est réduit lorsque je diminue les détails, shadows, etc ...
Apparemment, des dizaines d'autres personnes connaitraient le même problème avec BFII ...
c'est dingue !! et moi qui pensait que 1go de RAM était largement suffisant ... apparemment, le fait de passer à 2 go réduit le phénomène ...
Ils ont encore programmé ça comme des cochons :D  (je rigole, bien entendu)
