Origen M10 / Alimentation et CG - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:19:23
Si tu a l'intention d'installer une carte video, pourquoi ne pas prendre plutôt une DFI Lanparty comme carte mère?
Sinon, Zotac a la partie vidéo intégrée passablement performante.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:37:50
greenskin a écrit : Si tu a l'intention d'installer une carte video, pourquoi ne pas prendre plutôt une DFI Lanparty comme carte mère? |
Je me suis orienté à priori sur la Zotac pour son port wifi intégré. Après recherche sur le site de DFI, je n'ai apparement pas vu de carte mère Mini ITX intégrant ce port.
Concernant les capacités graphiques de la Zotac je vais en effet me renseigner.
Mais dans le cas ou je mettrais une carte graphique telle qu'indiquée ci dessus, les 150 W de l'alimentation seront-ils suffisants aux vues du reste de la config ?
La comparaison reste difficile, mais je possède un portable dont la carte graphique est une 9600 M GT (donc consomme moins que la 9600 GT de base à priori) et une configuration similaire (C2 duo, 3go ram etc ...) et l'alimentation indique 90W. Le processeur est par ailleurs un centrino 2 duo donc consomme également moins. Je ne sais pas si je peux en conclure que la 150 W sera suffisante ...
Le site suivant indique une consommation en charge de l'ordre de 60 w pour la 9600 GT :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 600gt.html
Et le site suivant donne la consommation d'une config mini itx à base de la Zotac 9300 Wifi, et sensiblement identique à celle que j'ai présenté en 1er post, sans la carte graphique, le tout donnant de l'ordre de 65 W Max lorsque le proc' est en charge :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-0.html
Le 150 W serait-il alors suffisant (sachant que le boitier comporte également à minima 1 ventilo et l'écran) ?
Jd
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:35:29
Je me permet de remonter le post.
Après de multiples recherche, et ayant vu que Zotac viens ou va sortir une carte mère à base de H55 donc en partant sur une base de processeur i3 (apparement consomme moins que les C2D), je me repose la même question :
Une config du type :
Zotac H55
Proc I3 540 (par exemple)
2 à 4 go de Ram
DD 2,5 "
Carte graphique low profile 9600GT
Lecteur blue ray slot in
peut-elle se contenter de l'alim de 150W de l'Origen M10 ?
Je viens de trouver ce test du couple i3 540 / H55 :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] le-12.html
Qui semble indiquer de faibles consommations (sans la 9600GT)
Qu'en pensez vous ?
Jd
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:50:56
Bonjour à Tous,
Je viens de voir ce boitier de la série des Origen : le M10, que je trouve particulièrement sympatique.
Le site constructeur :
http://www.origenae.com/en/htpc_m10.htm
Je me demandais s'il était possible de monter une config mini ITX en utilisant cette carte graphique low profile :
http://www.59hardware.net/actualit [...] 28007.html
La question qui en découle est la suivante : existe-t-il des alimentation externes supérieure à 150 Watt ?
Dans le cas contraire, cette alimentation peut-elle suffire pour une configuration de ce type :
Carte mère Mini ITX possédant un récepteur Wifi (à priori donc la Zotac 9300 Wifi)
Processeur : Inter Core 2 duo E8200 (dont je dispose déja dans une autre config)
Mémoire vive : 2x2 go DDR2 800
Carte graphique low profile 9600GT indiquée ci dessus
Disque dur 2,5" voire SSD (en fonction de mes moyens
Je précise bien évidemment que le pc en question ne servira pas uniquement à regarder des films, mais de temps en temps a du jeu (sans monter non plus dans le très gourmand).
Jd
