PC sans ventilo pour poste serveur ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:15:16
| LoneCat a écrit : - une solution ultra compacte, sans aucun ventilo, à base de mini-ITX. |
Ca marche avec Linux : http://www.viaarena.com/?PageID=378
Marsh Posté le 31-01-2004 à 15:37:01
pour info, on a au boulot des dell p4 2.0 noir assez fins format bureau (en dessous de l ecran quoi, pas une tour mais on peut le mettre sur le coté quand meme), et bien refroidissement passif total, meme pour le proc, le ventil de l alim on entends PAS DU TOUT
bref, meme a 10 cm , on entends pas si il est en route ou pas !
il faut collé l oreille au pc pour entendre TRES LEGEREMENT quelques bruits !
je sais pas si les nouveaux modeles sont comme ca !
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:44:20
| amiga500 a écrit : pour info, on a au boulot des dell p4 2.0 noir assez fins format bureau (en dessous de l ecran quoi, pas une tour mais on peut le mettre sur le coté quand meme), et bien refroidissement passif total, meme pour le proc, le ventil de l alim on entends PAS DU TOUT |
Je suis également à la recherche d'une telle configuration pour faire un serveur totalement silencieux
Pourrais-tu me donner les références exactes de ce DELL ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:48:36
de toute façon, le disque dur, même si c'est un samsung 320go (les plus silencieux), enveloppé dans de la mousse fera plus de bruit qu'un ventilo de 12cm tournant très doucement. Je parle en conaissance de cause, c'est le cas chez moi. Par ailleurs, un ventilo de 12cm, c'est largement suffisant pour refroidir n'importe quoi: mon X2-3800 à 2.7ghz sous thermalright ultra 120 se contente de 2*120mm à 800tr:min.
Donc, un proco moins puissant, un rad pas trop petit, un ventilo de 120 sous volté qui lui souffle dessus, et c'est réglé, t'entend rien!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:51:12
salut,
drap'
pour ton serveur, si tu veux que ça chauffe pas trop, que ça consomme pas trop sans te ruiner avec des CPU VIA C7 tout pourri :
inel D20GLY2
mini-ITX, fanless, celeron 1.2Ghz (48s à superPI) et surtout : 80€ la CM avec le proco !
dispo sur cartft.com.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:00:19
| Matth002 a écrit : de toute façon, le disque dur, même si c'est un samsung 320go (les plus silencieux), enveloppé dans de la mousse fera plus de bruit qu'un ventilo de 12cm tournant très doucement. Je parle en conaissance de cause, c'est le cas chez moi. Par ailleurs, un ventilo de 12cm, c'est largement suffisant pour refroidir n'importe quoi: mon X2-3800 à 2.7ghz sous thermalright ultra 120 se contente de 2*120mm à 800tr:min. |
+1
Quand j'avais pour objectif de faire un pc le plus silencieux possible, c'est bien le disque dur qui posait problème. Même avec une carte graphique et un processeur performant et dégageant beaucoup de chaleur.
J'avais également un composant sur la carte mère qui sifflait de temps en temps. Je soupçonnait une bobine mais j'ai laissé tomber (fallait vraiment coller l'oreille dans le boitier).
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:07:11
Bonjour, dans le serveur que je compte mettre en place chez moi, j'ai prévu une machine qui tourne 24h/24h 7j/7j qui fera office de serveur (serveur web, serveur de messagerie, serveur de donnée, etc). Si possible petite également.
J'aimerais avoir la machine la plus silencieuse et la moins calorique possible.
J'envisage 3 solutions possibles:
Avantage: plus petit c'est dur, aucun ventilo, donc aucun bruit
Inconvénient: performances faibles, je ne sais pas si Linux tourne dessus.
- une solution à base de Barebone avec alim externe.
Avantage: pas mal compact, bonnes performances, Linux devrait tourner sans problème
Inconvénient: il reste un ventilo pour le proco, plus calorique.
- une solution à base de proco de portable.
Si j'ai bien compris, il était envisagé d'avoir un jour des cartes mères permettant d'utiliser des proco de portables dans des PC, notamment pour des applications peu gourmandes en puissance mais peu bruyantes et peu caloriques.
Avantage: semble idéal sur le papier.
Inconvénient: aucune nouvelle depuis pas mal de temps.
Quelqu'un a-t-il des info sur la sortie de cartes mères permettant d'utiliser des proco de portable (centrino ou autres) ? Tout commentaire d'une façon générale est le bienvenu
EDIT: ha ben je viens de tomber sur une carte mini-ITX pour proco Pentium-m à refroidissement passif. C'est parfait mais encore un peu cher. Une autre carte du même type. Me faudrait un comparatif ou un site qui répertorie tout ça
EDIT2: la vache, c'est vraiment pas donné. A ce prix là ça peut être bien
Ciao,
LoneCat
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2004 à 10:34:05
