Quel ventillo sur P4 2.8C avec Soltek 3401A
Quel ventillo sur P4 2.8C avec Soltek 3401A - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:14:46
Je m'apprete à acheter un mini PC Soltek 3401A avec un P4 2.8C et comme il n'y a pas de ventillo livré avec j'aurais bien aimé avoir quelques petits conseils.
Celui livré avec la version Boite du proc suffit t'il ou est t'il plus judicieus d'utiliser un autre modèle moins bruillant et plus efficace ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:06:58
J'ai le 3401A, avec un 2.8c et le ventilo d'origine dedans. Ca tourne impec', je suis entre 40° et 45° en mode silent, et je ne trouve pas que le ventilo du P4 fasse bcp de bruit. Si jamais tu mets une carte graphique dedans, c surtout ça que tu vas entendre mais selon moi, tu peux prendre la version boite du P4, le ventilo marche tré bien.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:25:31
Merci pour ta réponse ... je vais donc garder le ventillo d'origine ...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:07:53
de rien mais ce n'est qu'un avis personnel, y'en a qui te diront que le ventilo Intel est de la merde et qu'il faut AAAAABSOLUMENT le changer pour mettre un Zalman ou un autre truc du genre... c à chacun de voir :D
fais ton choix
Marsh Posté le 09-06-2004 à 20:28:10
Perso j'ai un PIV dans mon boîtier et le bruit produit est loin d'être négligeable avec le ventirad de base (1,8A).
Donc si j'achète comme prévu un 3401 je mettrais un CNSP7000AlCu voire Cu dessus, de chez Zalman.
A noter que l'installation d'un tel ventirad condamne le slot 5 1/4 du bas.
Perso m'en fous, j'arriverais bien à caser un deuxième dur dedans.
Message édité par Toxin le 09-06-2004 à 20:28:32
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
