Quelle carte graphique silencieuse pour un SS51G - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:07:32
Le prb, outre la taille, c'est la puissance su SS51G 200W
en effet, la carte côté ventilo... est vers l'extérieur et non le port PCI (le dos de la carte sera vers le PCI donc n ele bloquera pas)
C'est sa longueur et son épaisseur (mais sans le boitier ou avec un trou sur le côté gauche pour un ventilo trop épais ça passe)
Mais 200W c'est un peu court si tu as un CPU > 2,8/3 Ghz ave cun peu de Ram et qques USB utilisés (sourie...)
il faut 250W mini et c'est pas possible de l'augmenter dans ton shuttle (format mini atx peu dispo)...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:16:17
Au fait, une 9800 pro rentre.
Le mieux, va chez une pti't revendeur avec ton shuttle..
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:49:56
les ultimates (sapphire) ont des rad bien trop encombrants, et "supprime" le port pci.
sinon faut taper dans les versions 9200 sans ventilo mais avec des radiateurs simples.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:58:35
Je souhaite changer la carte graphique sur mon Shuttle SS51G.
Mes contraintes : ATI, pas de ventilo et port PCI disponible.
Quelle est d'après vous la carte la + puissante qui répond à ces critères ?
Les Sapphire Ultimate permettent elles d'exploiter le port PCI sur ce Shuttle ou sont elles trop imposantes ?
