Shuttle XPC 500W et GTX780 : ça marche
Shuttle XPC 500W et GTX780 : ça marche - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2013 à 15:59:07
Salut aux amateurs de mini pc  :hello:
Après avoir tenté avec succès l'expérience, j'ai pu constater qu'il est possible d'installer sans soucis une GTX780 sur un Shuttle XPC doté d'une alimentation de 500W (ici un SZ77R5 avec I7 3770K installé).
D'abord, une vue de coté, avec la carte insérée
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/22/1370007934-shuttle780.jpg
Ensuite, un extrait de rapport AIDA64 indiquant le détail de la configuration embarquée
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/22/1370007942-shuttlespecs.jpg
Enfin, un petit bench avec Unigine Valley, en 1440p, Ultra :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/22/1370007954-benchshuttle.jpg
Les cubes de Shuttle sont vraiment peu encombrants et peuvent embarquer un concentré de performances. Une expérience tout a fait satisfaisante, donc.  :)
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:17:06
Oh la belle bête !
Par contre, niveau bruit et températures (cpu, gpu, boitier), ca donne quoi ?
Car là, ta carte est collée au boitier donc niveau ventilation, ca sort par ou ?
Et si tu as d'autres photos, je suis curieux de voir :)
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:22:07
Par l'arrière du PC comme sur toutes les autres GTX avec rad de référence, pourquoi ? Le ventilo aspire l'air par le coté, l'air traverse tout le rad et sort de l'autre coté...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:47:13
Faut peut-être que je me mette a jour sur les ventirads :)
J'ai de mauvais souvenirs en terme de performances de refroidissement sur des ventirads "carennés" avec extraction par le bracket arrière.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:51:17
il y a des solutions alternatives au design de référence, mais celui-ci fait son boulot. ça souffle l'air vers l'arrière, ce qui évite de réchauffer tout l’intérieur du boitier. Dans un si petit volume, c'est un bon choix.
Message édité par alein le 31-05-2013 à 18:51:33
Marsh Posté le 31-05-2013 à 19:05:29
En effet. C'est clairement la solution optimale pour un Shuttle.  :)
Je posterais un relevé des températures et d'autres photos dès que j'aurais un moment.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 08:37:51
c'est ça qu'il y a de bien dans le design de ce shuttle, et les cartes qui ont un rad qui souffle vers l'arrière... On peut même optimiser un peu l'aspiration en modifiant la cage, mais tel quel, ca marche déjà bien. J'attends d'avoir des sous pour prendre une 770 pour mettre dans le shuttle , où j'ai d'ailleurs je vais zapper la solution refroidissement CPU shuttle pour y coller watercooling asetek.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 10:21:06
tu n'a aucun soucis de stabilité, in game, malgré la conso de la 780 en load?
J'avoue, j'hésite, ayant une GTX580, upgrader vers la 770 ou la 780, j'ai le même shuttle que toi, mais watercooling asetek niveau CPU...ca fait réfléchir...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 21:41:30
Bon, ca n'a pas marché chez moi, GTX780 PNY installé dans ce shuttle, ca boot..puis reste sur la page om possible cliquer sur F2 ou F7, et rien ne s'affiche.
loose:(
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:27:02
Problème corrigé, juste une question de patience, 1mn figé au boot, puis plus de soucis.
par contre, j'ai branché un disque en esata (mon raptor 600go en fait), mais aucune detection et rien ne se passe.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 14:02:21
Ton BIOS de carte mère est à jour ?
Pour le eSATA, il y a parfois des conflits entre un SATA interne et le eSATA...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 23:29:09
 Curieux.... j'ai eu exactement les memes symptomes quand j'ai branché ma 780 sur une  Maximus V Gene   :p
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 29-07-2013 à 21:08:38
tout marche bien, je vais mettre à jours le bios, ca doit venir de là la latence au boot.
par contre, je viens de jouer 30mn a farcry 3, clair que tout à fond, ca tourne comme un charme (e, 1920x1080).
Niveau temperature et bruit par contre, outch... CPU est monté à 76°, GPU à 82°... Je pense modder le shuttle sur un modèle que j'avais vu sur un forum US, côté CG plus ouvert avec une grille en metal, et un ventilo sur le dessus qui aspire de l'air frais...
J'ai un WC akasa, mais le problème est pour moi identique, sans air frais amené dans le boitier, ca va chauffer.
Un petit détail à régler donc.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:46:22
J'ai un SX79R5 avec GTX680 et tout tourne déjà à fond... J'ai pas encore trouvé le jeu qui met ma machine à genou en full hd. Donc utile cette GTX 780 ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 10:44:01
 Non ... mais c'est tellement bon de tourner en silence avec des performances en plus  .... :love:
Marsh Posté le 17-09-2013 à 12:59:10
Chez moi c'est tout sauf silencieux, c'est même l'horreur totale:(
Je vais watercooler le cpu, et pour la 780gtx, ouvrir le boitier plus largement, et rajouter un ventilo au dessus du shuttle pour l'apport d'air frais, c'est juste plus possible là j'ai même eu des artefacts graphique hier après 3h de final fantasy XIV:(
Marsh Posté le 02-10-2013 à 17:01:04
bizarre, j'ai une longue serie de shuttle derrière moi :
SP35SP2 avec GTX 285 et Q6600 400 watts : pas de surchauffe et zero soucis.
SX58H7 et H7 Pro  et core i7 920 avec GTX 580 et 500 watts : pas de surchauffe et zero soucis
SX58J3  et core i7 920 avec GTX 560 ti et 500 watts : pas de surchauffe et zero soucis
SX79R5 et GTX 680 Core i7 3820 et 500 watts : pas un stress... le pied même...
Je pense que le problème vient de ta carte à mon avis. Le shuttle est ouvert sur le côté et l'extraction du boitier est très bonne... donc c'est vraiment curieux.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 14:35:59
je suis sur l'ile de la Réunion aussi, température de l'air plus élevé.
J'ai de toute façon tout planifié pour le watercooling complet du shuttle avec un rad externe, ca ne pourra pas faire de mal quoi qu'il arrive:)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:44:24
Petit up sur ce sujet, je pense acheter un shuttle sz87r6, il va sortir bientot, ajouter un 4770k et une cg 780ti mais à vous lire meme si ça va probablement tres bien fonctionner je suis un peu inquiet par le bruit que ça risque de faire.
Alors je me pose la question du watercooling pour limiter le bruit, mais je sais pas trop quelle taille de radiateur il faudrait ?
un 280 monté en externe, posé verticalement a coté du BB ça suffirait ?
Autre question est ce que je peux brancher les 2 ventilos en 140 sur la prise de la cm du ventilo d'origine pour beneficier de la regulaton smartfan ?
il existe des adaptateurs pour doubler les ventilos sur une seule prise ?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:58:40
idem je pense que tu as un problème avec ta carte.
[ACH] Boitier silverstone ps7 ou TJ08
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:28:26
J'ai aussi le SZ77R5 (avec i5-3570k) et je me demandais si c'était aussi possible de monter une 780 Ti dedans.
A première vue, faut pas que la carte dépasse les 266mm, après ça devient chaud à caser dans le boitier...
Mais niveau alimentation, les 500W de base sont suffisants pour une carte comme ça ?
Je suppose que la différence de consommation entre un 780 et une 780 Ti doit pas être énorme, mais on sait jamais :)
Si jamais y'en a un qui passe et qui peut éclairer ma lanterne, j'aimerais commander la carte aujourd'hui :D
Merci :jap:
Edit : GTX 780 Ti Superclocked de EVGA commandée hier, on vera bien ce que ça donne :)
Edit 2 : arrivée de la carte ce jeudi :fou:, je vous tiens au courant quand elle sera branchée :)
Message édité par KillMe le 31-12-2013 à 18:16:41
I'm not saying I'm Batman, I'm just saying nobody has ever seen me and Batman in a room together :o
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:24:30
ok curieux de savoir si ça marche mais je n'en doute pas,
la GTX 480 et son TDP de 300 watts passait avec les shuttles.
la GTX 580 et son TDP de 244 watts passait aussi.
Donc une GTX 780 ti avec 250 watts ça passera nickel.
(la GTX 680 restait idéale avec son TDP de 195 Watts)
Message édité par renardin6 le 27-12-2013 à 14:28:45
Marsh Posté le 04-01-2014 à 09:34:36
D'apres le simulateur de consommation du site shuttle tout passe avec l'alim 500w
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:26:49
Et je confirme, GTX 780 Ti branchée il y a une bonne heure, testée avec du Skyrim, GTA 4 et CS:GO (pas forcément nécessaire, le dernier...), j'ai pu utiliser le GeForce Experience qui m'a tout foutu à fond.
A priori, pas de ralentissements (encore heureux !) mais j'ai parfois un grésillement (en jeu, quand y'a de la charge) qui ne vient pas de la GTX, je penche donc pour l'alim ou un mauvais contact en refermant la partie où il y a le DVD et les HDD. Je jetterai un oeil plus tard, là je profite :D
Je ferai 1 ou 2 photos un peu plus tard aussi.
Pour le montage, le seul truc un peu chaud c'est que les 2 fils d'alim de la GTX sont un peu à l'étroit après avoir remis la partie des HDD, mais sinon RAS.
Donc, bien faire gaffe à la longueur de la carte (les 266mm passent sans problème, les cartes à 290mm passeront pas) mais à part ça, rien de spécial :)
Message édité par KillMe le 04-01-2014 à 18:35:58
