SN41G2-V2 ... CPU ne passe pas à FSB200MHz - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 17:23:10
c normal le chipset nforce 2 mcp ne supporte pas le fsb200
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:08:15
dltdaps a écrit : c normal le chipset nforce 2 mcp ne supporte pas le fsb200 |
Faux !
Je m'y connais en nForce 2 (c'est mon 3eme PC basé sur ce chipset).
Il passe très bien en FSB200 quand on utilise une carte graphique.
C'est quand on utilise le carte graphique intégrée (IGP) qu'on ne peut pas monter plus haut que 333MHz pour la RAM, par contre le CPU peut toujours être utilisé à FSB200MHz.
C'est vrai qu'avant le sortie du nForce Ultra 400, cette possibilité à 200MHz n'était pas officielle. Mais après une mise à jour du BIOS il est possible de monter officiellement à 200MHz et même jusqu'à 250MHz en mode Expert.
Je vais tester à 1.85V... de toute façon le systeme est protégé.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:58:25
Salut...
...La situation n'a pas bien évoluée.
Maintenant je sais que le PC n'est stable qu'avec le CPU à 13*167MHz, la RAM à 333MHz et la tension du CPU à 1.675V.
Avec 1.650V j'ai des plantages dans les jeux.
J'ai aussi testé un autre mode qui fonctionne pas mal :
12*183MHz = 2200Mhz pour le CPU, 367MHz pour la RAM et 1.700V pour le CPU. C'est les paramètres que j'utilise quand je vais faire une LAN et que j'ai besoin de puissance sans plantage.
en fait je voudrais juste que quelqu'un me dise "Oui, j'ai un 2500+@3200+ à FSB 200MHz avec la RAM à 400MHz... et tout est très stable avec XXtension pour le CPU".
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:53:43
essaye plutôt la rubrique o/c
Je pense tout simplement que ton alim ne supporte pas un tel o/c...
tu dois avoir 200W et ta 5900XT pompe bcp
le voltage de ta mémoire ne doit pas non plus dépasser celle du CPU.
Si ta config tourne avec 11*198MHz DDR396MHz Vcore 1.75V, garde celle là, je sais l'homme aime bien les chiffres ronds, mais ce doit être ton optimal.
Mais si comme je le pense ton alim est limite, à ce rythme là ton DD ne va pas durer éternellement s'il n'a pas courat stable.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 14:33:02
Merci de ton aide...
C'est un SN41G2-V2 et j'ai donc une alimentation 250W (et pas la 200W de l'ancienne génération).
Je vais essayer avec une Geforce2MX400 à la place de la 5900Xt pour voir si ça vient de là.
Je pense que l'alimentation doit être limite et pas très stable car avant je faisait tourner le même processeur à 166*13 et 1.600V sans jamais aucun plantage (avec une 300W de chez morex sur une carte mère Leadtek). Là, avec cette carte mère shuttle et l'alimentation fournie, je dois mettre 1.675V mini pour avoir une bonne stabilité.
... Je me tourne donc vers l'alim en testant avec une autre carte graphique.
Merci pour l'astuce.
A+
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:13:07
J'ai testé avec une GeForce MX400 à la place de la 5900Xt pour voir si l'alimentation est bien la limite... et en effet !
Avec cette carte, je passe le CPU à 11*200MHz et 1.75V sans aucun artefact ou problème de stabilité.
J'ai testé les benchmark avec PCmark2004 et le gain est assez faible par rapport à 13*166MHz (à peine 5%).
En plus ça chauffe plus et Speedfan n'arrive plus à gérer la vitesse du CPU de façon stable... donc ce n'est pas très interessant pour moi.
Dommage
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:17:53
Nota: pour les AMD, il vaut mieux des timings de mémoire "agressifs" et un FSB moins élevé de 5 ou 10 Mhz plutôt qu'un FSB au max et des timings moyens
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:53:12
Je suis passé d'un PC classique nForce 2 à un shuttle nForce 2...
En même temps j'ai changé mes 2*256Mo de DDR333 de marque Elixir contre 2*512Mo de DDR400 (Kit Corsair Value 1GB 400).
Du coup je vourdrait faire tourner mon Barton XP2500+ à FSB 200MHz au lieu de 166MHz.
J'utilise une CG 5900XT (pas l'IGP).
Le probléme c'est que ça ne passe pas à FSB200MHz et RAM à 400MHz (100%)
Voici la liste des tests que j'ai fait :
Je démarre et je lance Doom 3... le jeu plante si c'est instable.
CPU 11*166MHz DDR333MHz Vcore 1.65V -> OK
CPU 13*166MHz DDR333MHz Vcore 1.65V -> OK
CPU 13*166MHz DDR400MHz Vcore 1.65V -> OK
CPU 13*166MHz DDR416MHz Vcore 1.65V -> OK
CPU 11*200MHz DDR400MHz Vcore 1.65V -> Pas Ok
CPU 11*200MHz DDR400MHz Vcore 1.75V -> Pas Ok
CPU 11*198MHz DDR396MHz Vcore 1.65V -> Pas Ok
CPU 11*198MHz DDR396MHz Vcore 1.75V -> OK
CPU 11*200MHZ DDR166MHz Vcore 1.70V -> OK
CPU 8*200MHz DDR400MHz Vcore 1.75V -> OK
Je n'ose pas monter plus la tension...
Je ne pense pas que ça vienne de la RAM car elle passe trés bien en CAS 2.5 et CAS 3 si le CPU est à moins de 200MHz... Elle peut monter assez haut (220MHz).
Est-il normal de devoir autant augmenter la tension quand on monte le FSB alors que je n'ai pas besoin de plus de 1.65V quand je passe le coef de 11 à 13 ?
Est-ce qu'en augmentant encore la tension d'alimentation du CPU (1.85V), je vais pouvoir le faire tourner à FSB200MHz ?
Peut-être est-ce le chipset qui plante ? Y'a-t-il un moyen de régler sa tension d'alim ainsi que celle de la RAM ?
Merci de voir mon sujet sur le "débridage" du nVidia system Utility pour avoir accés à tous ces réglages sous windows.
A l'aide !
