Module infrarouge identification [photo inside] - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:28:36
De gauche a droite :
+5v Unused X1 0V X2
Avec X1 et X2 soit Tx soit Rx, difficile de dire, mais pour les 3 autres, c'est sur.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 21:59:19
Je te remercie beaucoup tu me sauves! Pour le Tx et le Rx ça doit pas etre bien grave si je les inverse non? Si ça fonctionne pas dans un sens j'essaierais dans l'autre mais c pour le 5V OV et unused que je voulais pas me gourer. Encore merci!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:10:30
Bonjour à tous et merci de me lire! Voilà je voudrais savoir ou est sur les 5 broches disponibles le Vcc (+5V), la broche non utilisée, la masse, la transmission et la reception. Je dois le monter sur ma kg7 et le connecteur est tout dans le desordre.
Au fait les 5 points de soudure en bas au dessus du fusible sont justement ces 5 broches elles ressortent par dessous et c là que je branche mon cable.
Merci beaucoup.
La force d'une chaîne est dans son maillon le plus faible.
