nappe lvd et taux de transfert... - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:30:19
C'est bien la question que je me pose j'ai cherché mais je ne trouve rien...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:36:11
J'ai déjà eu des problèmes similaires.
Qu'y a t il d'autres de connecté sur la carte ?
Si cela marche avec une autre nappe sans rien changer, cela vient soit de la longueur de nappe, soit qu'elle n'est pas LVD, soit qu'il manque un terminateur (Pb de longueur)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:37:23
* il n'y a aucun autre périphérique connecté ;
* la nappe à 3 connecteurs + une terminaison, et fait environ 1m de longueur.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:38:54
Le terminateur est bien en place ? Si juste en changeant de nappe tu retrouve le taux de transfert maximal je pense pas que cela puisse venir d'un reglage de la carte... C'est du SCA ou du 68broches ton disque ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:41:29
Cet étrange car ce genre de problème vient généralement d'un mélange de vitesse sur le bus SCSI.
De mémoire je crois qu'il y a un jumper pour le terminator sur le disque. Donc s'il est activé, il ne faut pas mettre de terminateur sur la nappe. Dans le bios de la carte il faut mettre les terminateurs sur automatiques. Au boot s'il y a un truc qu'il l'emmerde, il va le dire.
Au niveau du bios de la carte SCSI, il faut tout régler sur 160.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:42:31
J'allais oublié sur certaine 29160, il y a 2 connecteurs SCSI internes qui se ressemblent mais seulement un seul est un LVD
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:47:31
Merci de vos réponses
Alors :
* apparemment le terminateur est bien branché ;
* le dur est en 68pins (comme la nappe et la carte) ;
* dans le bios, les terminaisons sont toutes en "auto", pas de soucis au boot ;
* il y a effectivement 2 connecteurs sur la 29160, mais j'utilise le même qu'avec l'ancienne nappe, donc a priori le problème ne vient pas de ça ;
* j'ai contacté le vendeur, j'attend sa réponse.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:52:16
Si ta carte est une 29160 (tout court sans ruen derriere la reference) Le connecteur interne LVD est celui proche du connecteur exterieur. Le connecteur exeterieur est aussi LVD. Et il partage le même bus. Donc si tu as quelques choses de connecter sur un de ces connecteurs, le bus se synchronise à la vitesse la moins élevée. L'autre connecteur est indépendant.
A priori ta nappe est foireurse, voir peut être le terminateur
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:57:29
Je n'ai rien de branché non plus sur le connecteur extérieure. Bon bah je vais voir si le vendeur l'utilisait à 160, on sera fixé. Mais étant donné l'aspect de la nappe, ça ne peut pas être une 40Mb (à moins qu'il n'existe des 40Mb en 68 pins ).
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:00:27
Il existe des nappes SE en 68pins. Par exemple pour connecter des périph SE sur le deuxiéme connecteur de la 29160.
J'en ai ... et ces nappes bloquent à 40 sur le LVD.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:03:25
Ah mince, 'y a donc de fortes chances pour que ce soit un cable de ce type que j'ai
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:06:42
Peut être ...
Normalement les cables LVD sont fins et recouvert d'isolant, genre film plastique transparent.
Il ne ressemble pas à une nappe UDMA33, cela ressemble plus à une nappe UDMA66 mais en plus fin. En tout cas pour les nappes que j'ai déjà eu.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:10:54
Les fils sont fins et de toutes les couleurs.
C'est ennuyeux, c'est la seconde fois que j'achète un cable soit-disant lvd/160, et c'est la seconde fois qu'il n'est pas u160.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:22:07
C'est bizarre, cela y ressemble pourtant. Les cables SE sont de couleur uni.
Alors peut être le terminateur ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:45:21
Oui c'est bizarre ça, une nappe LVD se reconnait facilement generalement (elle est soit tressee, soit teflonnee)...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:14:50
Up. J'y comprend rien, le vendeur me dit que chez lui elle fonctionne à 160.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:18:46
demande lui de venir chez toi, le vendeur a testé devant toi ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:19:53
Non je l'ai achetée sur achats/ventes, il n'habite pas vraiment près de chez moi
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:29:02
regarde que ta terminaison soit bien lvd!!
moi j'en ai,elle son noir et c'est ecrit dessus lvd/se
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:40:24
Alors, après avoir consulté le site du constructeur de la terminaison, il est écrit :
"DM1175 68 position Wide"
Le DM1175 correspond à la référence de ma nappe. J'imagine que le "wide" correspond à la vitesse de transfert autorisée Dans ce cas la terminaison n'est pas du tout lvd
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:13:02
ben t'a plus qu'a la changer
faut que je regarde mais je doit avoir nappe et terminaison en stock
mais les nappes doive avoir pas mal de connecteur
a force de rajouter des dd et de changer a chaque fois les nappes,j'ai du stock
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:15:30
Euh bah c'est gentil de vouloir me donner des terminateurs, mais je sais pas monter ça moi
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:17:06
ben c'est tout con!!!
sa se branche dans un connecteur comme un dd!!
la tienne ne se demonte pas de la nappe???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:14:06
ben c'est toi qui a la nappe,donc regarde si la terminaison se debranche ou pas
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:53:11
mais si ça se débranche...
il suffit juste de tirer assez fort en toute delicatesse....
si elle est fixée (ce qui me surprendrait vraiment très fort!) tu peux toujours couper les fils a la sortie su connecteru précedent et mettre le termùinateur sur celui ci. Mais evidemment, tu perds un conecteur...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:00:42
DE toute façon je préfère la rendre à mon vendeur, j'aime pas tripoter ces trucs-là...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:58:55
'y pas quelqu'un qui connait une solution pour tester la nappe ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:16:32
bhen si quand tu la remplaces par une autre ça marche, c dejà un bon test...
qui indique que la tienne ne fonctionne pas des masses....
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:41:20
Je viens d'acheter une nappe (prétendument) lvd, et une fois installée, la carte détecte une connexion à 40Mb (ce qui pour un dur u160 est quand même fort gênant). Dans le détail :
* j'ai remis mon ancienne nappe et constaté que le débit est bien de 160Mb avec cette dernière ;
* le dur est seul sur la nappe.
Config : Adaptec 29160 + ibm 18Go.
J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que j'ai raté (une configuration à refaire avec un nouveau cable peut-être), ou si la nappe est une nappe 40Mb - ce qui me semble étrange étant donné son aspect.
