Peut on utiliser sans risques les slots RAID comme simples ports IDE ?
Peut on utiliser sans risques les slots RAID comme simples ports IDE ? - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:50:04
Voila, impossible d'utiliser mes ports IDE autrement qu'en PIO ou UDMA basique (au passage, si vous avez uune idée, allez jeter un oeil ici : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] p=7&trash= )
J'utilise donc mes emplacements RAID comme de simples ports IDE ATA 100 (et ouais, c'est mieux que l'UDMA 0 ;)); j'ai donc placé simplement mes DD sur ces slots SANS RIEN CONFIGURER ; je n'ai pas crée volontairement de couples RAID 0 ou RAID 1 ...
Je sais que ma question est conne mais bon, je la pose au cas ou ; si j'ai fait comme cela , les données ne sont pas stockées alternativement sur chaque DD ? Ben ouais, je ne veux pas prendre le risque de tout perdre d'autant plus qu'il m'arrive parfois de preter mes DD et je veux que mon DD sur lequel est installé l'OS reste totalement independant de ceux destinés a l'archivage ....
Au passage, j'ai une Asus A7V 133
Merci d'avance pour votre réponse :)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:56:26
bein si t as pas fait de raid tu dois voir tous les dd sous win et au demarrage comme plusieurs partitions, une partition par DD si tu en a fais une sur chaque dd bien sur.
en fait tu dois voir chaque dd independament, donc pas de pb pour tes donnees tout se comporte comme si t avais mis ton dd sur un port ide classique et c est gerer de la meme maniere tu pourras par la suite debranche ton dd ide du raid et le mettre sur un port ide classique et ca amrchera sans pb normalement.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:58:19
A7V 133 des slots Raid depuis quand ????
elle a juste 2 slots ATA100 en plus des 2 ATA66, non ???
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:05:54
ca moi je sais pas :D.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:23:05
bah oui tu peux...
ten que le jumper est placer sur ata100 ya pas de prob
fantome: depuis toujours  :)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 10:08:04
Merci, je m'en doutais mais la, je suis plus rassuré
