Ma premiere Abit !! Ma derniere ? - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:00:18
En fait quand ton PC redémarre c'est que xp a planté et c'est lui qui reboot ton PC, il faut décocher cette option.
Mais te dire ou elle se trouve ??? Sous Xp je ne visualise pas trop le truc. Sinon dans 2000 c'est dans les param système, onglet avancé, bouton démarage et recup et tu décoche l'option redémarrer automatiquement.
Mais avec ca au lieu de rebooter tu aura un écran bleu...
Moi aussi j'ai eu quelques aventure avec cette carte mère (qui marche super bien). Mais ca c'est ABIT !!
Tu ne tombe pas sur les bon param du bios ... ca plante !
Ici je dois changer ma Ram, je suis obligé de lui mettre une tension plus élevée sans tiré dedans. :-/
Alors amuse toi pendant quelques heures à trouver les meilleurs param dans ton bios.
Good luck
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:02:34
ABIT c un peu chiant a mettre en place.. ms une fois ke ca tourne . ca nik tout
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:02:38
panneau de configuration
systeme
avancés
démarrage et recuperation
décocher redemarrer automatiquement
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:16:25
Ben perso j'ai de la Samsung ...
Mais je suis quand même obligé de lui mettre un voltage plus important !
Je crois que la chance joue beaucoup avec la ram ...
Surtout avec les Abit, sur ma KT7 une barette ne passait pas en 133Mhz alors que sur une soltek elle passait en 133 CAS2 !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 02:15:39
wingmanly a écrit a écrit : Memoire no-name de daube |
exact ça ressemble plus à un pbs mémoire que graphique
Marsh Posté le 26-02-2002 à 02:51:28
merci les gars !!! c vrai maintenant il mets l'ecran blue. Je vous remercie de l'info. Mais avec l'abit g un temp de sys a 32° et de CPU a 54.5 en idle 60 apres 15mn de CPU burn. est-ce du abit ou encore a mon connaissance ?
o faite on fait koi quand on a un ecran bleu qui dis que le periph son merde. je reinstalle tout koi c ca ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 03:27:01
fo dire ke tu cumul les pbl :
Abit+XP ...+ 1 proc ki vient a peine de sortir ...
Et tu voudrais ke tt marche tt de suite ?!
54.5°c ? C un peu bcoup ... essai de baisser a 45-50 °c
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par epiceas--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 03:45:30
Je crois que son problème ne vient pas de la t° de son cpu.
Il faut voir quel est son refroidisseur.
En fait essaye de changer les param de la memoire dans ton bios.
Met les timing au plus bas et vois si tu as encore des plantages?
Essaye aussi d'augmenté le voltage de la ram au cas ou...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kimo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 04:57:58
epiceas a écrit a écrit : fo dire ke tu cumul les pbl : Abit+XP ...+ 1 proc ki vient a peine de sortir ... Et tu voudrais ke tt marche tt de suite ?! ![]() |
mais bien sur ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 06:22:28
sebkane a écrit a écrit : Voila je viens d'acheter un kr7a et un xp1900+ et ca n'arrete pas de merder. 3 jours d'installation! et apres xp n'arrete pas de bugger. ma temp system et de 32°c et CPU a 60°c en moyenne. Mais now g un new probleme ! le pc s'eteint regulierement sans aucune explication et redemarre ! Va savoir pkoi, g mis aucun protect de temp. Est-ce que les ABIT sont vraiment pourav ou c que je suis tomber sur un mauvais model ? Avez vous des problemes avec cette carte? Merci |
Genre de choses qui me fais hésiter entre un AMD et un INTEL?? Est-ce que je vais avoir ce genres de problèmes la???
Marsh Posté le 26-02-2002 à 08:26:50
ca devrait au contraire ne plus te faire hésiter entre une abit et une autre marque de carte mère
Marsh Posté le 26-02-2002 à 08:46:20
Le pb se situe le plus souvent entre la chaise et le clavier
[Mancho inside]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:36:51
merci mes regarder maintenant il ne se plante plus, il se fige!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:01:48
J'ai le même pb entre une abit KR7A et une barrette mémoire dane-elec. La mémoire ne passe pas a 133Mhz, seulement a 100.
Teste ta ram avec Goldmemory. C'est un prog DOS (il boote sur disquette) qui teste a fond la mémoire.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:58:17
ok je test ca se soir !
c tu s'il y a aussi des incompatiblité avec l'asus a7v266-e
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:11:29
A part les pb d'audigy (du à une audigy defectueuse) jamais eu de pb avec cette mobo , mais c'est vrai qui faut tripatouiller dans le bios pour etre au top!
je pense aussi à un pb de memoire.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:18:04
kler c la mémoire, j'ai exactement le meme pb, avec memtest il me ttrouve plein d'erreurs
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:21:30
alors la c clair !!! les erreurs memoires c blindé ? je fais koi ? j'appel le magasin pour me faire rembourser ? je trempe ma barrette dans de l'acide puis je reessaye ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:24:04
sebkane a écrit a écrit : alors la c clair !!! les erreurs memoires c blindé ? je fais koi ? j'appel le magasin pour me faire rembourser ? je trempe ma barrette dans de l'acide puis je reessaye ? |
T'as quoi comme mémoire et comme timings? Essaye en SPD, puis en manual avec les timings les plus lents.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:27:46
g des vieilles memoires de chinois pas chere !
no marque, pas les moyens
je v faire comme tu ma dis et je reviens
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sebkane--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:47:38
je viens te tester ! a 133mhz ca plante a 5% ; en spd a 4% et a 100mhz ca marche nickel ? pkoi ? sur ma asus ca marchait nickel a 133
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:36:25
sebkane a écrit a écrit : je viens te tester ! a 133mhz ca plante a 5% ; en spd a 4% et a 100mhz ca marche nickel ? pkoi ? sur ma asus ca marchait nickel a 133 |
bah parceque les cadence PCI/AGP/Mem etc.. de La cm ne sont pas les mêmes selon le modéle et la marque
ça fait des années et des années que c'est ainsi...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:44:12
melba a écrit a écrit : bah parceque les cadence PCI/AGP/Mem etc.. de La cm ne sont pas les mêmes selon le modéle et la marque ça fait des années et des années que c'est ainsi... |
oui mais bon ! javais le memem matos g jsute changer de mobo et de cpu et ca y es le reste ne marche plus ? chercher l'errreur
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:46:52
Eh oui, il faut voir quand meme que l'abit, c'est la puissance avant tout. Ca nique tout. Sans Abit, ton PC serait comme castré.
Oui, bon. Désolé...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:52:36
Tetedeiench a écrit a écrit : ca devrait au contraire ne plus te faire hésiter entre une abit et une autre marque de carte mère ![]() |
t'es dur le iench.
perso, apres avoir essuyé qlq platres, j'étais tres content de ma kt7a. et j'ai poussé le vice jusqu'à m'acheter une kr7a qui est vraiment une tre bonne carte.
sisi! promis!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 01:10:55
sebkane a écrit a écrit : oui mais bon ! javais le memem matos g jsute changer de mobo et de cpu et ca y es le reste ne marche plus ? chercher l'errreur |
Enfin t'as changer la CM + le CPU ! t'as pas l'impression que c'est ça qui donne l'architecture de ton PC !
C'est loin d'êtres un changement minime !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 01:15:52
ben non che bien mais c pas le cpu qui merde !
c donc la mobo ! en meme je c que c la memoire qui merde car quand je la mets a 100Mhz no probleme ! mais g pas acheter cette carte pour la faire fonctionner a 100mhz !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 01:29:42
j'ai eu le même prob quand je suis passé du t-bird 1.2 et KT7A raid à l'XP1800 et KR7A raid... Change ta ram, modifier le timing sera en pure perte de temps car ça ne pourra pas tourner de façon optimale. c'est une carte TRES rasciste, il faut savoir que ta barette qui ne marche pas chez toi pourra peut-être tout à fait fonctionner sur une autre KR7A, c'est pour ça que j'avais fortement soupçonné ma carte d'être morte-née car la ram d'un pote (qui a la même config) fonctionne chez lui et pô chez moi...
Va comprendre Charles.
Pour info: la ram qui m'a le + emmerdé is "EUDAR" et celle qui tourne actuellement is "ELEXIR".(fsb à 144 pour l'instant)
Courage
Marsh Posté le 27-02-2002 à 02:44:06
Patoche2002 a écrit a écrit : j'ai eu le même prob quand je suis passé du t-bird 1.2 et KT7A raid à l'XP1800 et KR7A raid... Change ta ram, modifier le timing sera en pure perte de temps car ça ne pourra pas tourner de façon optimale. c'est une carte TRES rasciste, il faut savoir que ta barette qui ne marche pas chez toi pourra peut-être tout à fait fonctionner sur une autre KR7A, c'est pour ça que j'avais fortement soupçonné ma carte d'être morte-née car la ram d'un pote (qui a la même config) fonctionne chez lui et pô chez moi... Va comprendre Charles. Pour info: la ram qui m'a le + emmerdé is "EUDAR" et celle qui tourne actuellement is "ELEXIR".(fsb à 144 pour l'instant) Courage ![]() |
tu as une ou 2 barrettes ? car c bizarre, une part une elle marche !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 02:49:43
j'ai 1x 256... le fait d'en mettre 2 et que ça plante ne m'étonne pas.... faut jongler jusqu'à trouver LA barette compatible avec sa copine. (pas forcément de la même marque, d'ailleurs...)
RE-courage
Marsh Posté le 27-02-2002 à 02:57:38
c'est vrai, c'est "un peu" rasciste mais kan ça veut bien marcher... ça booste. (mon post abit kr7a raid y'a comme..." en témoigne) (ke j'ai pô été fort pour insérer une image d'ailleurs)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 07:21:39
ABIT n'est compatible qu'avecquelques marques de barrettes de ram ...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:49:07
merci mon chnois est d'accord pour me l'echanger contre une asus
Marsh Posté le 26-02-2002 à 00:46:12
