Problème Asus P4T-E + P4 1.8A 512 Rambus plz help me - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:09:36
niveau alim', t'es sur qu'elle est correcte et bien reliée (les deux connecteur spéciaux pour P4)?
les ventilos démare, ou rien, nada?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:13:05
Oui, tous les ventilos tournent, la led de la carte mere s'allume mais à part ça rien du tout !
Les 3 connecteurs d'alim : AUXPWR, ATXPWR & ATX12V sont bien connectés.
@+ Isgara
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:18:34
il faut pas mettre les barette une a cote de l'autre mais en prolongement de l'une ou de l'autre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par M16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:20:08
et le placement de la ram (j'y avais pas penser, c vrai que la rambus c un peu particulier)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:23:01
C'est pas comme sur l'ABIT TH7 I-II (2 barettes ensembles+2 fausses barettes), il ne faut pas les mettre à côté mais 1 barette+1 fausse barette et 1 barette+1 fausse barettes
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:23:58
J'ai mis la Ram comme c'est indiqué sur le guide de la carte mère, exactement coome ça :
C-RIMM ---> RIMMB2
256MB RDRAM ---> RIMMB1
C-RIMM ---> RIMMA2
256MB RDRAM ---> RIMMA1
Meme si ma Ram était mal installée ma carte mère ne devrait pas biper ?(J'ai testé aussi sans barettes de Ram et tjrs pas de bip de la carte mère arghhh !!!!)
@+ Isgara
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:26:47
T'a pas un trucs qui affiche à quel test ça bloque ? (sur mon Abit th7-II raid, j'ai une écran avec le numéro du test effectué par le bios >> Qd ça bloque, ya plus qu'à aller voir le manuel pour voir quel est le problème...
Ya pas ça sur l'Asus ???
Ahhh ABIT
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:29:11
Non j'ai pas moyen de savoir à quel stade il bloque !!!
arghhh Asus !
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:30:02
dans le bios tu as bien fait demarer le disque dur en premier.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:30:40
C'est vrai que ça, c'est une excellente chose sur l'Abit.Ca m'a fait gagner du temps de nombreuses fois !!!
Franchement si les barettes sont bien mises, je vois pas.
T'as bien une alim certifiée P4 avec tous les connecteurs branchés ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:32:02
J'ai pas encore acces au bios, seulement au bruit des ventilos pour l'instant; le bios sera la prochaine étape
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:32:57
ah oui ok, alors c'est sans doute la carte graphique puisque c'est la seule chose que le bios checke en premier
Non ?
Carte graphique >>> Processeur >>> Rambus >>> périphs IDE >>> ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:33:33
PowerSet ? J'ai branché les 3 connecteurs de l'alim : AUXPWR, ATXPWR & ATX12V
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:35:30
PowerSet,
connecteur qui sert a faire demarer ta carte mere.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:37:57
CONNECTEUR AVEC FIL VERT ET BLANC QUE L'ON BRANCHE A COTE DES DIPSHWITCH BLEU.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:38:16
Le teste sans la carte vidéo n'a pas été concluant tjrs pareil
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:39:01
Et c'est quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:39:34
M16 a écrit a écrit : CONNECTEUR AVEC FIL VERT ET BLANC QUE L'ON BRANCHE A COTE DES DIPSHWITCH BLEU. |
Non mais il arrive à mettre la tension, puisque les ventilos tournent !
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:39:35
t'as tenté de regarder le manuel de la cm, voir si il y a une aide?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:41:22
sachy a écrit a écrit : Non mais il arrive à mettre la tension, puisque les ventilos tournent ! |
BRANCHE LE, C'EST OBLIGATOIRE.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:42:23
dans la carte mere c asser léger, dans ce cas il recommande de contacter le fournisseur
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:42:53
M16 a écrit a écrit :![]() BRANCHE LE, C'EST OBLIGATOIRE. |
D'accord
Le power switch, c'est pour mettre la tension et donc allumer le PC , non ?
Donc si il arrive à allumer son PC et que ses ventilos tournent par déduction, son Power switch est BRANCHE
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:43:47
C du bon matos et j'ai grand mal à me dire que c'est un défaut de fabrication, le probleme c que je ne peux pas tester directement le proc ou la carte mere ou meme la ram
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:45:06
Mon power Switch est bien branché du fait que mon boitier démarre la machine
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:45:20
isgara a écrit a écrit : C du bon matos et j'ai grand mal à me dire que c'est un défaut de fabrication, le probleme c que je ne peux pas tester directement le proc ou la carte mere ou meme la ram |
Essaie de revérifier l'installation des nappes ide, de la config IDe (master, slave)
Des fois c'est avec des conneries comme ça que je me suis fait qq secondes de stress à me dire "ca marche pas"
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:46:14
isgara a écrit a écrit : Mon power Switch est bien branché du fait que mon boitier démarre la machine |
Ben oui c'est ce que j'essaie de dire à notre ami M16
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:49:38
Je connais ce genre de probleme ça m'est deja arrivé il y a quelques temps aussi, mais pour l'instant g juste de branché ma carte mere, la ram le lecteur de disquette, carte vidéo(que je viens de virer) & proc; quand j'aurais un signe de vie un peu + concluant de la part de ce matos j'installerais le reste
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:41:53
J'ai un soucis avec la bécane que je viens de monter; apparement la carte mère est bien configurée, le proc est bien monté, la ram est installée avec les barettes de C-RIMM mais la machine ne démarre pas ! Aucun bip de la part de la carte mère, pas d'initialisation de la carte vidéo, l'écran reste toujours en veille je ne sais plus du tout quoi faire.
Je viens de remarquer que mes barettes de Ram n'ont pas exactement les mêmes références pourtant celles ci ont la meme capacité 256mo le problème viendrait-il de là ? Ou mon proc serait il défectueux ou même peut être ma carte mère !!!
Si quelqu'un connait la réponse à ce problème je vous remercie d'avance pour le coup de main
bye Isgara
