Problème avec nouveau dd maxtor 40 go - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:47:45
winstondecember a écrit a écrit : Bien en fait , je l'ai mis sur ma carte mère bx440 avec mon p2 333 et il n'est pas reconnu pourtant j'ai configuré le dd en master/slave avec les jumper alors je me demande si c'est à caus e du fait que ma carte mère ne reconnait pas les disques sur d'une certaine capacité? Peut-être faut-il que je configure certains paramètres sur ma carte mère ou sur mon dur pour que ça marche.Le probleme c'est que rien n'est mentioné sur la doc de ma cm et je n'ai pas de doc pour le dur. A vos claviers et merci pour votre aide |
UP
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:59:59
Vous ne savez pas d'où ça peut venir? Le disque dur est neuf et n'a jamais servi.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:07:16
C'est sans doute un problème de bios, va voir chez ton fabriquant de CM si l'une des mises à jour ne te permettra pas de changer les choses.
Si oui, un p'tit flash et ça ira mieux.
Le passant
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:15:03
Le passant a écrit a écrit : C'est sans doute un problème de bios, va voir chez ton fabriquant de CM si l'une des mises à jour ne te permettra pas de changer les choses. Si oui, un p'tit flash et ça ira mieux. Le passant |
merci pour l'info.En fait ma cm a bientôt 4 ans alors c'est bien possible qu'une mise à jour du bios soit souhaitable mais je ne sais pas comment le mettre à jour.Qu'est que tu entends par un flashage du bios et comment puis je le faire st plait?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:28:46
winstondecember a écrit a écrit : merci pour l'info.En fait ma cm a bientôt 4 ans alors c'est bien possible qu'une mise à jour du bios soit souhaitable mais je ne sais pas comment le mettre à jour.Qu'est que tu entends par un flashage du bios et comment puis je le faire st plait? |
up up up .....
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:49:31
Un flashage de bios (mise a jour) se fait généralement avec une disquette de boot dos l'utilitaire pour flasher le bios et le fichier binaire contenant celui-ci, on peut également le faire sous win mais cela est a déconseiller.
Pour mettre a jour le bios il faut la marque de la cm et le modèle puis aller récupérer celui ci sur le site du constructeur.
Les ancien bios ne reconnaisse pas toujours les dur de plus de 32 Go, quant il y a aucune solution pour le bios il faut utiliser un utilitaire du fabricant du dur qui se charge au démarrage pour pouvoir utiliser tout le dur, il faut parfois également mettre un cavalier sur le dur pour qu'il soit quant même reconnu par le bios avec une capacité inférieur.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:42:48
