Les vrai problèmes des chipsets VIA
Les vrai problèmes des chipsets VIA - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:09:08
Bon, voilà 15 jours que j'ai quitté la côte douce et tranquille ou regne le couple cpu et CM intel. Nouvelle carte mère, d'abord ABIT KR7A puis maintenant MSI K7T266pro2. La Abit n'a fait qu'1 semaine ! (mais j'y reviendrai).
Les bon points du VIA :
- Ben c performant. Le CPU (en l'occurence un AMD XP1800+) déchire bien, les perfs avec les périphs IDE sont boostées, la compression/décompression est bluffante etc...
- C pas cher ! En revendant mon PIII/i815, l'upgrade m'a couté à peine 40? !
maintenant les mauvais points :
Pkoi j'ai plus de Abit : cette chose etait incompatible avec ma Leadtek GF4 ti4200. Des freeze pendant le boot, juste après le démarrage, à l'écran de login windows, après 5mn de jeu dans le meilleur des cas etc... 1 semaine à se prendre la tête à tout patcher, à rechercher LA bidouille BIOS magique, le montage tour qui fait perdre 3° etc tout ça pour VIRER cette saloperie.
Arrive la problématique de la ram. Trouver la RAM qui convient. Ahhhh, quel bonheur que de trouver la RAM compatible, performante et fiable avec son chipset VIA. Ben cette saloperie ne mange que de la micron ou de la mushkin pour fonctionner à tous coups. J'en suis à mon 2ème échange avant de trouver une barette sufisament bien produite pour fonctionner à la fréquence prévue. Merde, ct pas conforme avec le budget estimé au départ.  :heink: Enfin, cette fois on se dit que tout va marcher rock solide super. Positivons  :)
Son magnifique remplacante, g nommé MSI machintruc, arrive donc en sauveuse ! :wahoo:
Notez qu'à ce stade, on a lutté une semaine une 20taine d'heures donc y'a vraiment de gros espoirs. MSI machintruc donc, au première abord fonctionne nickel.
mais...
C'est la galère du soft qui commence. Install de windows. DANS QUELLE ORDRE faut-il patcher, voilà une question intéressante. 2-3 installs empiriques permettent de le déterminer.
Au moindre petit choc physique de rien du tout avec la tour (oui, j'aime bien poser les pieds dessus moi), le PC plante. => Mon PIII se prenait des lattes répétées sans broncher.
N'o/cez pas avec ce truc. C un nid à freeze sans fin, fo conpenser le pci d'abord, augmenter les timings AGP ensuite, descendre plus bas pour tel jeux plus exigeant bref c chiant quoi.
Conclusion :
Pfff, ct bien intel. T'allume, ça marche. C kan que j'y retourne ?
Finissons sur une note d'espoir : heureusement y'a pas que VIA comme chipset. Y'a Nvidia aussi :) Je connais pas mais je suis pret à entendre que enfin la vie serait belle avec.  :jap:
Message édité par falcor le 07-08-2002 à 23:12:54
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:17:56
bah g testé une msi avec chipset nforce, proc pas stable en bus 133 :sarcastic:
g changé pour une asus a7v333 avec chipset via et ça rulez sa maman  :hap:
A+
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:24:39
Le problème de la Leadtek est connu il suffisait de demander au vendeur , sur un forum, ou de lire les news hardware... Tout ce que je peux te dire c'est que ma Gygabite GA-7VRXP (VIA KT333) marche du tonerre...
"Au moindre petit choc physique de rien du tout avec la tour (oui, j'aime bien poser les pieds dessus moi), le PC plante."
T'es sur que tu n'as pas mal fixé ta carte mère et que ça provoque un court-circuit? Parce que sinon  c'est normal, en tout cas mon PC qu'estc-ce qu'il prend et VLAMMMMMMMMMMMMMMM.
Message édité par Majestic le 07-08-2002 à 23:26:25
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:24:59
trop long a lire :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:35:28
mais...
Conclusion :
abit :non:
Prends une Epox!
J'ai deux epox 8KHA+, j'apuie sur le bouton et ça marche, point barre.
Y a XP sur les deux lessiveuses,j'ai mis une version récente du pilote 4in de VIA et rien d'autre pour le chipset proporement dit.. :hap:
Par contre faudra vérifier pour la geForce4, je sais pas si elle passera..Si c'est pas le cas ben c'est pas de bol..
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:37:43
c'est l'alim qui est pourave le reboute
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:40:32
Perso Abit très moyen/MSI  :non:  / ASUS superbe :love: / EPOX :love: :love:  :love:  :love:  :sol:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:41:13
Effectivement, fo avoir du bol.
Mais bon sang quand est-ce qu'AMD nous sort ses propres chipsets, designées 100% pour exploiter correctement les Athlons et cie comme peux le faire intel (la plupart du temps). C vraiment pas évident de trouver du 1er coup la combinaison de matos sous AMD :(
L'alim pourrave ? Elle est bien exigeante l'alim avec via  :sarcastic:
Message édité par falcor le 07-08-2002 à 23:42:22
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:42:41
KX7R [:lovev][:lovev][:lovev][:lovev]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:42:45
C'est vrai mais c'est peut être aussi se qui fait son charge à AMD:D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:43:43
Sais pas pas testée==> mon abit : KT7A Raid
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:44:08
[:nonv]
le connecteur se détache pendant une microsec, et y'a un pb dans l'alim -> la cm perd son alim et paf
j'ai eu ca sur une CM, alim changée -> no more pbs [:antibillou]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:44:45
tu as hum
2 bonnes grosse générations de retard ... [:ke-c]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:44:58
asus a7a 266-E, Epox 8kha+ et epox 8k3a+ et pas de soucis  :heink:
de plus bcp ont des epox et o/c comme des malades sans pb :heink:
concernant le moindre choc sur la tour engeandrant un plantage ca c est special, faut pas tout generaliser ptain, c rock stable et super perfs chez moi comme bcp d autres ;)
Message édité par titi14518 le 07-08-2002 à 23:45:45
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:45:17
heu je vien de m'ht une new config aujourdui et je voudré savoir si la leateck GeForce 4 Ti 4600 My VIVO été compatible avec l'abit KX7-333 ? Car après avoir instal les via 4in1 -> freeze apré le demarage de windows
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:46:24
tu as hum
2 générations de nains. Les "dernieres" génération ont 4 mois de durée de vies, il a raison de pas changer systématiquement.
Message édité par falcor le 07-08-2002 à 23:46:39
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:47:09
kr7/8k3a+/kx7 et ca roxe [:darkmavis ultra]
mais je préfere le PCB des abits [:slyengel]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:47:33
tu as hum
entre KT7 et KR7/KX7 y'a un gouffre
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:48:53
tu as hum
Oui c'est vrai:jap:
Cependant je suis très content de mon EPOX actuelle que je trouve mieux foutue que mon "ancienne" Abit:D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:48:59
y'a la ddr. 15% de perfs ?
super le gouffre  :)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:49:48
KT7A et pas KT7:lol:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:57:29
spareil
et oui y'a un gouffre ...
les perfs ram on rien à voir, et les KT7A montent surmeent pas à 180-200 de fsb
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:57:32
si vous arrietez de bidouiller a tout aussi ca marcherait mieux
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:58:09
[:virginie]
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:01:02
spareil
Oui sauf que la KT7A était quand même bien mieux que la KT7:sol:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:02:08
vi mais bien moins bonne que la kr7/kx7
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:03:36
Je l'èspère pour ABIT car sinon au secours ignorez cette marque:D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:08:58
oué mais non
kx7 powar
8k3a+ is good
kr7 [:japv]
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:53:26
Topic bien écrit.
Agréable à lire.
En plus Intel à l'air de vouloir revenir.
Mais j'ai de belles années avec AMD depuis que j'ai quitté mon P2 et celeron.
Vraiment, j'aurais pas pu évoluer en puissance sans les Athlon etT-Birds et XP  :love: .
Pression économique:
Intel trop cher.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:16:09
X9Bman a écrit a écrit :
Topic bien écrit.
Agréable à lire.
Intel trop cher.
C'est bien vrai mais AMD SANS VIA la vie serait encore plus belle, non ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:32:21
Personne ne vous oblige à acheter du VIA. Ca fait un moment que l'on sait que la probabilité d'avoir un problème avec eux est plus élevée qu'avec n'importe quel autre fabricant.
Donc, ceux qui en achètent devraient savoir à quoi s'attendre.
D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver. La part de marché de VIA ne cesse de diminuer, au profit de SIS qui pourrait bien passer devant.
D'un autre côté, j'ai l'impression que c'est une tendance que prend l'ensemble des acteurs du hardware. A force de ne raisonner qu'en terme de 3DMark et à vouloir sortir de nouveaux produits toujours plus performants que les concurrents tous les 3 mois, et à faible prix, les procédures de tests ont du être les premières à être supprimées.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:38:13
Quand j'ai acheté du VIA, j'était comme tout le monde ... J'ignorais ce qui m'attendais.
Il y a des gens qui ne savent pas tout ! Il faut bien débuter un jour.
D'autre part, Intel avec ses prix complètement louf pousse au crime.
Message édité par tournesol le 08-08-2002 à 11:39:46
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:38:30
je crois qd meme qu'il y a repechage depuis le kt333 (recemment donc)
mais ils se sont tellement fait de mauvaise pub avec leurs anciens chipsets dont les bugs se succédaient meme sur plusieurs chipsets :sarcastic: , que maintenant via a très mauvaise réputation et les gens se tournent de + en + vers nvidia (qui a réussi un coup de maitre avec son 1er chipset) et sis (qui profite de la mauvaise image de via pour se faire une cure de jeunesse)
A+
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:39:57
A+
tu peux inclure le KT266A
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:49:31
j'y ai pensé, mais bon ... c'est une maj du kt266 donc ça compte moins :D
A+
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:58:05
z etes vraiment des langues de p***s [:sstarshoot]
g eu comme cartes meres : a7v , msi k7t turbo,msi 6380 kt266a, msi6380 kt333
avec je tiens a le préciser le couple infernale :sarcastic: sb live 1024 et ati (allinwonder,radeon64vivo,8500bba)
je n ai jamais eu un lézard du type compatibilité [:sstarshoot]
faites vos montages proprement déja
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:02:08
nier l'existence des énormes pb qu'ont eu les chipsets via auparavant, c pas très malin non plus.
evidemment y'en a qui n'ont rien remarqué, il n'empeche que ces pbs étaient bien réels.
ne jamais prendre son propre cas pour une généralité.
moi par exemple j'ai acheté une msi k7n415 avec chip nforce, le proc passe pas le bus 133 avec.
j'ai pas dit msi suxx ou nvidia suxxx parce que la grande majorité est contente avec ce type de matos.
A+
Message édité par Babouchka le 08-08-2002 à 12:02:22
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:34:20
Ouais, le matos fiable à 100% ça existe pas.
N'empêche, faites une experience : Recherchez l'occurence "freeze" ou "plantage" dans la base de posts HFR.
Devinez quelle type de config arrive TRES largement en tête ?  :D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:41:18
Pour ma part, j'ai la même config que toi: msi 6380 Kt266A donc Via avec un XP1600+ geforce II MX400 64 Mo
La memoiire est de la 256 Mo DDR no name et je n'ai jamais eu aucun problème (depuis octobre 2001) et il marche du tonnerre. Pour corser le tout, j'ai augmenter que la frequence bus pour en faire un XP1700+ tjrs OK
puis instal modem V92 olitec +reseau realteck de base + carte son creative soud blaster 1024 + caret tv win tv
he bien , il tourne 1 nuit sur deux pour de la compression video et je n'ai jamais eu aucun problème ...
idem avec les 5 autres pc "frères "que j'ai vendu en même temps.
T'as pas de chance, c'est tout !!
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:47:49
VIA fonctionne bien tant que tu te limite a une cg et carte son
au dessus les bp arrivent vite ,tres vite
niveau perf aussi c'est bien mais pas extraordinaire comme le disent certain
et puis quand tu vois la politique du je change de chipset pour vendre des cartes mere ça me fait rigoler
question:quelle avancer significative des chipset via depuis le kt266a?
pour moi aucune et vous qu'est ce que vous en pensez?
