Quels peuvent être la cause de ces symptômes docteur(s) ! - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:01:36
si tu es sûr que c'est la barette le technico va la tester sur une machine qui traine dans le coin du magasin.
Si tu y vas poliment ça devrait le faire.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:05:13
794 a écrit a écrit : si tu es sûr que c'est la barette le technico va la tester sur une machine qui traine dans le coin du magasin. Si tu y vas poliment ça devrait le faire. |
Justement.. je n'en suis pas sur et j'aimerais avoir votre avis....Pensez vous qu'il peut y avoir une autre source au problème ?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:08:25
g une elixir ddr 256 mo cas 2,5 sur une k7s5a no prob...
fo faire gaffe a electricite statique ... fo se decharger sur une piece metallique relier a la terre ........
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:10:46
toto_67 a écrit a écrit : g une elixir ddr 256 mo cas 2,5 sur une k7s5a no prob... fo faire gaffe a electricite statique ... fo se decharger sur une piece metallique relier a la terre ........ |
Ben oui..mais de toute façon maintenant ça marche pas..
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:12:38
Aucun affichage sur écran, même pas l'amorce du bios ?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:13:36
Prems a écrit a écrit : Quelle version la A7V133 ? |
ben..c'est une version de base (sans le raid)
la release..j'en sais rien..mais je pense pas qu'il y en ait eu 40 la carte vient de sortir..pourquoi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Malko--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:22:58
Prems a écrit a écrit : Seule la version 1.05 supporte le XP. |
Oups, bêtise!
Salut prem's!
Malko>néanmoins, si ta version de la cartes est la bonne, sache qu'une barette de ram défectueuse c'est malheureusement assez courant...
Que ce soit en sortant du magasin, ou simplement parce qu'elle a pris un coup d'électricité statique lorsque tu l'as montée. C'est fragile le matériel info.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:26:08
Je crois que cette carte
Un pote l' acheté
Il monte tout
IL démarre
Des bips de tout les cotés etc
Il cherche
Il demande a tout le monde
Il trouve pas
Il emmene la carte au magazin
Le tech regarde
Débranche un fil pour une led
Le remet a un autre endroit
Il boot >>> PLUS DE PR0BLEME, PLUS DE BIP
La led du disque dur n' étais pas branché et ce détails empéche le PC de démarrer
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:31:43
Prems a écrit a écrit : Je plaide 50% coupable :
Je ne remettais pas en cause ton diagnostic, mais me mettais à la place du mec qui s'achète une CM et un XP, et "Ah? Elle ne le supporte pas, Oups! "
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:53:51
bon.. ben merci pour vos conseils..
symantec--> j'ai vérifié les leds.. elles sont au bon endroit..
meg32 --> Non, pas de boot, rien.. que des "bips" longs répétitifs en continu..
leg9--> Bon. ben je vais ramener la barette..sniff...Fais chier je vais encore paumer 1/2 journéee pour retourner dans le 12°...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 21:57:44
Bonjour,J'ai acheté aujourd'hui:
A7V33
Athlon XP 1700+
1 barette de 256Mo DDR Noname (y'a marqué "elixir" sur la barette)
Je monte le tout (je précis que je n'en suis pas à mon premier PC monté)
Je mets sous tension et là.. Des bips longs continus...Et pas de boot..
Je regarde sur la notice de la carte mère..
---> ça veut dire Ram absente ou défectueuse...
Je change le slot de la barette, j'essais le slot 2, puis le 3.. C'est toujours la même chose..
J'enlève complètement la barette.. Effectivement, je retrouve les bips longs et répetitifs...
Q'en pensez vous ?
Est il possible que ce soit autre chose que la RAM ?
Dois-je simplement demander à ce qu'on me change la barette de ram, ou dois-je ramener la tour complète dans le cas ou le problème viendrait de la carte mère... ? Avez vous déjà eu ce genre de problème c'est à dire des barettes de ram "neuves" qui ne fonctionnaient pas (je croyais qu'elles étaient testées avant d'ête vendues moi !)
Je pose ces questions parce que ramener la barette seule dans le 12° a montgallet ça peut se faire d'un coup de moto.. mais si je dois anmener la tour complète, j'en ai pour 1/2 journée pour y aller en voiture..
Merci de me donner votre avis..
