Question Aqua 690 (Taisol) ? - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:13:17
Je ne parle pas de la fixation mais il y a a l'interieur du dissipateur un bout de metal. Je ne parle pas d'enlever la fixation biensur.
A +
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:17:31
HEU dit voir, le radiateur, tu le fixe avec koi à ton avis ?????
En fait, le U métallike te sert à fixé ton rad à ton chipset, mais ATTENTION, pour le fixé, fait gaffe car la patte de fixation est pourri , beaucoup fende leur proc en fixan le rad. Un autre conseil, vire la pad rose sur le rad et prend de la patte termike pour le contact car tu gagnera en temp.
Si tu as besoin d'une petite explication sur le montage du rad tu le dit.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:19:18
Sgui a écrit a écrit : Je ne parle pas de la fixation mais il y a a l'interieur du dissipateur un bout de metal. Je ne parle pas d'enlever la fixation biensur. A + |
ah d'accord je vois, je sais pas quest-ce qu'il fait là ???
c un bout de métal qui bouge un peu c'est ça ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:21:37
Oui le parle d'une barre en metal fine et ronde, qui serpente dans le ventilo et surlaquelle se pose la fixation vraisemblablement.
Je veux bien une explication car a cause de cette barre la fixation ne descend pas bien bas je trouve ...
A + et merci. Sgui
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:34:07
je sais pas de quoi parle Sgui mais ca me donne une bonne idée de montage pour un Aqua690 :
1. on devisse le ventilo et la fixation du ventilo
2. on vire le clip de fixation
3. on remet le ventilo
4. attention ca devient difficile, le pc a plat on pose le rad sur le proc en appuyant bien fort pour que la pad colle bien au proc (les bruits de craquements sont normaux)
5. en ayant pris soint d'installer une carte AGP qui douille bien genre Geforce3 Ati8500 on redresse le PC et voila
Boiinnngggggg
[edtdd]--Message édité par McCaille--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:36:14
j'ai un aqua 690 dans les mains, je vois que tu parle d'une barre en "S" entre le fond du radiateur et la patte de fixation.
Et bien moi je pense que la raison la plus logique c que si c'est la sur la plupart des aqua 690 c pour une bonne raison ... ... bon sans rire je pense qu'elle est la pour surélever la barre de fixation pour obtenir un serrage plus fort tout simplement, ca peut pas être autre chose.
a+
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:39:32
Ok merci Euzeb, j'avais jamais vu ca voila pourquoi j'en parle.
Je me doute qu'elle est la pour une bonne raison, n'empeche que la barre de fixation ne descend en dessous du ventilo, va falloir manger des petits muscles pour le mettre.
A +
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:46:34
Euzeb, chez toi la petite barre est posee au fond du ventilo ou elle est coincee au milieu ??? Car en le tripotant le vient de la faire tomber a plat au fond, ce qui menble deja mieux.
A +
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:45:03
Désolé pour la réponse tardive j'étais parti manger.... HEHEHE...
La petite lamelle de fer sert effectivement de "ressort" donc elle permet une meilleure pression sur le Proc. Pour l'install, il faut effectivement se servir de ses muscles des doigts , je te conseil de mettre ta patte thermike, ensuite de bien aplike le ventilo sur le Proc, puis de mettre la fixation, en faisant attention au sens
et enfin de te servir d'un tournevis pour finir la manoeuvre (fixer la fixation
) attention de faire cette manip le boitier bien posé par terre, de toucher au préalable une prise terre pour supprimer toute l'electricité statike et surtout fait attention aux condensateurs près du socket....
Voilà, si tu n'as pas saisi préviens...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:49:44
Merci Igor,
je ne devrais pas avoir de probleme donc pour l'install.
Merci. Sgui
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:04:16
Salut à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un Aqua 690. Il y a une barre en metal dans le dissipateur en forme de U on va dire, cela sert a quoi ? Il faut l'enlever ?
J'ai entendu parler d'Aqua mal monte par le constructeur, cela se voit a quoi ?
A + Sgui
