Reconnaissance HDD (sur mobo RAID) ?
Reconnaissance HDD (sur mobo RAID) ? - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:34:48
Slt,
Cf. ma config pour comprendre un peu mieux...
Bah en fait, G enlevé un HDD IBM pour voir si ses references etaient bonnes pour le revendre a un pote. Bref, elles l'etaient pas, donc je rebranche tout, un peu degouté, et bien sur, les 2 HDD sur l'IDE 0 (pas du RAID hein !) sont po reconnus. Celui du RAID (tout seul) l'est lui.... :cry:
Verif de branchement, etc... rien y fait. G H E T une PSU de 340W pour soulager mon ancienne de 250W ( :D ) mais rien....
Heeeeellllllpppppppppp plizzzzzzzzzzzz  !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jebthebear--[/jfdsdjhfuetppo]
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:18:57
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:31:05
voir dans le bios si les ide sont enabled
et puis changer ptet la séquence de boot (si c'est le disque de boot)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:31:11
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:34:36
en fait, G deja testé ca, mais pas moyen de detecter un HDD... Et si je plug le HDD sans le visser sur la tour, et tout seul sur sa nappe, il marche ! (G fait gaffe au master/salve hein ! :) )
Pour la sequence de boot, C fait aussi. Il me fait un "disk boot failure" etc...
Les nappes sont bien misent, et la config a pas changer vis a vis de celle qui tournait parfaitement depuis 6 mois !! C juste que G devissé un HDD pour verifier ses ref mais depuis :( ...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:38:41
contacts entre des connecteurs ide de la nappe et autre chose ...
à vérifier  (si ca marche hors de la tour)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:03:24
comment ca ?
Les connecteurs IDE toucheraient autres choses que les papattes du HDD ? :??:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:43:03
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:53:07
jebthebear a écrit a écrit :
comment ca ?
sur une nappe y a tjrs 2 connecteurs. je parle du connecteur éventuellement libre, qui peut toucher un connecteur ide de l'autre nappe ou de la nappe du fdd (par exemple)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:19:47
ah ok ! bah non, pas du tout, G aussi fait gaffe a ca. En fait, G ecarté toute mauvaise connexion en verifiant tout de A a Z... :(
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:27:28
alors je vois pas.
tu dis que ca marche quand le disque est à l'extérieur de la tour
quand le disque est fixé dans la tour, mis à par la nappe qui peut toucher qq chose, je vois pas la différence (puisque tu as vérifié les connexions)
ou alors le cable d'alim ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:51:26
alors je vois pas.
bah justement, C pour ca que G acheté hier soir une PSU Chieftec 340W.... donc C po ca non plus :cry:
merci de te soucier de ce pb popoles ! :hello:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:11:56
je vois plus que le connecteur ide hs, essaies de mettre sur l'autre
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:13:19
oups, le port ide de la carte mère  (ide1 vers ide2)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:14:28
oki, je te remercie... quelle merde l'info kan ca marche po :(
@+ popoles :hello:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:15:54
A+   :hello:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:29:13
euh... bon, ca marche tjs pas.... :cry:
il faut absolument une nappe ATA 100 sur du raid non ?? (Highpoint 370)
