Redemarrage aleatoire du PC
Redemarrage aleatoire du PC - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:36:40
Un ami m'a passé son PC qui a un gros probleme. Il redémarre aléatoirement après 10 secondes, 10 minutes ou une heure.
J'ai verifié si c'était un virus, si c'était une tache planifiée, j'ai verifié les connexions, la config Windows mais je n'ai rien trouvé. Qqun pourrait-il m'aider SVP?
Config du PC: win98, 64Mo, DD 10Go, Video AGP Sis6326
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:37:52
je penche pour une alim en fin de vie, ou insuffisemment puissante.
Teste avec ton alim, tu verras bien.
Marc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cosmospirit le 10-05-2002 à 14:38:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:38:28
alim?? ram?? driver CG??
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:40:22
alim ou ram, mais driver de carte graphique, ca me parait gros qd meme....
Marc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:53:08
Je vais tester avec une autre alim
merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:57:42
Ta carte graphique chauffe trop ptet
Vérifie que t'as install les derniers drivers
A+
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:00:46
Quand l'alim est defectueuse ou fin de vie c pas des reboot c du style tu perd le clavier ou la souris ou ca freeze ou encore reboot effectivement si y'a plus de jus qui arrive...Bref caracteristique de l'alim
Ensuite la chaleur peut faire ca veille qui est bien de la pate thermque entre proc et ventilo, et desactive ds le bios le truc quand le ventilo baisse en dessous d'un certain tour/min le shutdown sinon l'ordi s'eteind de lui meme  :sarcastic:
Ensuite la carte graph qui a des prob
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:22:02
J'avais un pote a qui ca faisait le meme pb. Apparement ca venait de la memoire. Donc a tester aussi!!
