SCSI bios not found ????
SCSI bios not found ???? - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:38:52
c'est le message que donne ma tekram DC 390/T
En plus elle n'est pas reconnue sous XP ou plutôt si mais en "contrôleur SCSI/carte Etherner PCI AMD".
Le scanner branché dessus n'est pas reconnu du tout.
Je voudrais savoir si quelqu'un a cette carte et si ça fonctionne sous XP.
Merci pour votre aide.
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:41:33
bios not found : Il n'y a pas de disque dur mranché dessu, c'est normal
Contrôleur AMD : Ben oui, Tekram utilise des composants AMD
Pour le scanner : A voir
Au sujet de la carte, tout est sur le site du constructeur. Va y faire un tour
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:45:39
merci pour ta réponse
je suis bien allé sur le site de tekram, j'ai dl les derniers drivers et bios et dans les 2 cas la carte n'est pas reconnue.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:47:10
Télécharge les derniers drivers du site et installes les.
J'ai fait tourner cette carte zsous Win2000 et elle fonctionnait très bien. Y'a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas sous Win XP
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:47:50
g une DC 390. Y a un chip AMD dessus, donc c normal que XP reconnaisse avant tout le chip. Les drivers pour 2000 marche sous XP (c dailleurs ce que recommande Tekram). Sinon, pas de pb à signaler sous 2k avec cette carte. Mon lecteur CD et mon graveur tournent nickel. Mais g pas testé d'autres périph (y a pas de raison que ça marche pas cela dit)
donc déjà installe les drivers 2k
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:05:22
ou pas de CDRom bootable
Bonhomme
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:51:36
J'ai bien essayé les drivers w2000 mais ça ne marche pas
Si j'essaie en dos j'ai ce message "No PCI SCSI controller found"
Si j'essaie de mettre à jour par le gestionaire de périhérques de win j'ai "l'enplacement spécifié ne contient aucune information pour votre matériel"
Si la carte était naze je ne pense pas que j'aurai le message du bios au départ ... je sèche !
C'est pour le PC de mon père surlequel je vient de changer la mobo et le CPU, avant ça marchait nickel avec une BH6 et rien à faire avec sa K7S5A. Depuis je l'ai mise sur un autre PC avec une K7T turbo 2 et c'est pareil, pas détectée sous windows.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:17:40
Je ne trouve pas la carte  DC 390 /T sur le site de Tekram.
je pense que tu poséde la DC-390 car c'est la seule de la série à être équipée d'un chip AMD.
quelle version des drivers as tu téléchargés ? La 3.23 ne semble pas adaptée à cette carte. Il faut prendre la 3.21 d'après ce que je vois sur leur site. Pour cette carte, ils parlent de win 2000 mais pas de win Xp.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:18:03
[Question conne ON]
T'as bien mis une terminaison sur ta chaîne SCSI ?
[Question conne OFF]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:48:33
merci beaucoup pour ton aide !
effectivement avec les 3.21 la carte est rconnue
par contre le sanner (agfa snapscan 310) n'est toujours pas reconnu lui mais ce sera l'objet d'un autre post éventuelement !
encore merci
pulpul > ben je n'ai qu'un périphérique SCSI, je n'ai rien changé mais vu que ça fonctionnait avant ...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:56:36
je crois savoir : DC-390/T = DC-390 avec connecteur externe.
Pour le scanner, il est visible dans la liste des périphèriques ?
pour les drivers, ça doit se passer sur le site d'Agfa, mais c'est pas encore gagné.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:14:16
je ne pense pas, g une DC390 (c écrit sur la boite), et g aussi le connecteur externe
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:15:07
ok, merci pour l'info
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:22:17
je sais pas si ça peut d'aider mais j'ai trouvé çà :
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=A
