Spacer et température ? - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:17:33
plutot le changement de cm
quelques infos sur les spacers dans mon topic (cf signature)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:22:24
tu peux vire le spacer et fais un essai.
Ha ces spacer, c'est juste bon à faure parler les curieux
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:23:40
futec a écrit a écrit : tu peux vire le spacer et fais un essai. Ha ces spacer, c'est juste bon à faure parler les curieux ![]() |
ca protege le core des brutes epaisses
pour la T° ca influe pas vraiment...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:24:37
chipp a écrit a écrit : ca protege le core des brutes epaisses ![]() pour la T° ca influe pas vraiment... |
Exactement !
Protection anti bourin
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:27:31
Si, lorsque tu transportes le PC, anti vibration peut-être !
En tout cas , tu ne peux pas avour un contact simulténé entre les surface du spacer, du core du CPU et du radiateur. A moins de rectifier le spacer ou le core à la fraiseuse
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:29:02
G du mais à ecrire, faut que j'aille au pieux
En tout cas ca ser à faire gagner du fric à aucx commerçants
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:30:28
futec a écrit a écrit : G du mais à ecrire, faut que j'aille au pieux ![]() En tout cas ca ser à faire gagner du fric à aucx commerçants |
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:35:56
C'etait effectivement pour protéger le core de mon pauvre TB900 mhz qui à été efrité par une thermoengine et qui marche encore par miracle.
Bon je verai bien cet été si il tiend le choc.
Sur ma KT7A-raid, il plantait à partir de 62°.
Peut-être effectivement la sonde de la KR7A-raid est plus sensible.
Je fait en ce moment un test avec CPUBURN et il semble se stabiliser à 57°.
Fait chier de tout redémonter et je suis sur d'avoir mis correctement la pâte thermique.
Merci à tous
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:14:04
Suite à un changement de carte mère, j'en ai profité pour mettre un spacer.
Mais depuis mon proc semble chauffer plus.
45° au repos au lieux de 40° avant
Est-ce due au spacer ou au changement de carte mère: KT7A-Raid----> KR7A-raid ?
