surcouf =pas gentils... - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:40:54
Ben le silence c'est relatif. Tu peux essayer un potar, ou mettre une resistance poue le passet en 7 ou 9v, ou éventuellement si tu es courrageux faire un montage baybus
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:41:55
| warzouz a écrit a écrit : Ben le silence c'est relatif. Tu peux essayer un potar, ou mettre une resistance poue le passet en 7 ou 9v, ou éventuellement si tu es courrageux faire un montage baybus |
C'est koi baybus ??
Et quelles valeurs de potars/résisitances tu mettrais ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:43:18
http://www.jackypc.com : c'est assez marrant comme site.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:47:56
200ohm 4watt pour avoir de la marge
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:54:21
2Watt c'est suffisant, quand à la valeur de la resistance, ça dépend de l'ampérage du ventilo à 12v
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:56:46
c suffisant mais vaut mieux en prendre un puissant pour qu'il soit de bonne qualité. un potar qui lache, ca peu faire mal...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:58:55
Je sais pas j'ai une baybus 0ff/7/12. C'est le top
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:59:21
merci...
Quelqu'un a entendu la diff entre Sanyo et Sunon ??
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:01:53
| nicolaki a écrit a écrit : merci... Quelqu'un a entendu la diff entre Sanyo et Sunon ?? |
oui, le sanyo est plus silencieux mais souffle moins fort. bah de toute facon, avec un potar, à bruit égal, l'efficacité est kif kif
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:03:31
| nicolaki a écrit a écrit : j'ai acheté le PAL 6035 en promo chez Surcouf et je dis : ah ben non alors, c'est de la pub mensongère. Sur leur site, ils annoncent le modèle avec ventilo Sanyo (celui qui est silencieux) et dans ma boite, j'ai le Sunon (qui tourne certes plus vite, mais fait surtout beaucoup plus de bruit). Y a qqchose à faire ? Quel potar mettre dessus pour le faire tourner moins vite ?? Merci |
une resistance de 25 ohms 0.5 W en serie sur le fil rouge et le tour est joué.... .
Comme la plupart des resistances standard sont des 1/4 de watts, tu mets donc plutot deux 50 ohms 1/4 de watts en serie et voila..
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:04:01
bon, ça vaut pas le coup d'attaquer Surcouf en justice alors
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:20:25
Petite erreur (sans prétention).
Deux 50 Ohm 1/4 Watt en série ça fait une résistance équvalente égale à 100 Ohm.
Pour avoir les 25 Ohm, il faut que tu les mettes en parallèle et non en série !!!!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:42:27
| moebiuss a écrit a écrit : Petite erreur (sans prétention). Deux 50 Ohm 1/4 Watt en série ça fait une résistance équvalente égale à 100 Ohm. Pour avoir les 25 Ohm, il faut que tu les mettes en parallèle et non en série !!!! |
Oui c'est tout a fait vrai et je me suis planté en tapant autant pour moi...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:39:33
