Tiens, c'est marrant comme problème ça... - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:05:27
oui faut voir ou bien une surchauffe proc
donne la config pour voir
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:05:33
Donne nous la config COMPLETE .... Pliz
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:05:34
carte video peut-être ?
Quel OS ? t'a essayé en sans echec ou en mode VGA ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:07:12
Mobo P3B-F avec un P3 450 Mhz (slot 1 donc)
DD ibm 12go
Carte vidéo Geforce 256 DDR (toute récemment installée, c'est pour ça que je réinstalle)
SB 128 PCI
3 barettes de ram (ça ça saoule , y'a 384 au total, donc je crois 128 fois 3)
voilà
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:08:08
je précise que c'est aléatoire, avec d'autres plantages du même genre. Le systématique c'est en sortant du jeu falcon 4, plantage dans ta gueule pareil.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:09:12
ca ressemble a la cg qui a un probleme
essaie de la sortir et de la remettre pour voir
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:09:46
elscorpio a écrit a écrit : ca ressemble a la cg qui a un probleme essaie de la sortie et de la remettre pour voir |
c'est moi qui lui la vend et elle marche nickel, jamais de plantage dans mon pc (pas à cause d'elle en tout cas
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:13:34
et pis je précise que son pc plantait aussi inexplicablement de la même façon avec son ati d'avant
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:14:18
slyde a écrit a écrit : C'est vraiment le genre de config qui tourne comme une horloge normalement... check la ram quand même, mais bon... |
yep, moi ça m'a jamais plu qu'il y'ait plus d'une barette de ram dans un paicai. Je vais booter à 128 de ram on verra bien
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:14:37
Et ca donne quoi en mode sans echec ?
Tu lui as installé des detonator récent ?
DirectX est à jour ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:14:45
Enleve une barrette RAM .. Je crois que les ralentissements sont cause par la taille memoire .. il y en a trop pour W98SE.... c'est ce que j'ai entendu.....
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:15:52
arthur clarke a écrit a écrit : Et ca donne quoi en mode sans echec ? Tu lui as installé des detonator récent ? DirectX est à jour ? |
en mode sans échec je sais pas, mais vu que c'est des plantages aléatoires j'vais pas m'amuser à attendre que ça plante
detonator 12.41 (sbien pour w98, sceux que j'ai chez moi)
Direct X 8.0
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:16:19
slyde a écrit a écrit : ca la P3B-F s'en tappe, je tourne avec 3 barettes en 133 cas 2-2-2 idle infinite de manière parfaite, et j'ai déjà monté plus haut. Par contre si la ram est merdique, c'est autre chose. Donc un petit coup de memtest86 par là, ca coute rien. |
c'est quoi ça un p'tit programme sympa ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:24:13
Sans doute pas ça mais sait on jamais. J'ai eu y a longtemps des prb de plantages inexplicables, pas longtemps aprés avoir installé de la ram. J'avais pensé que la ram était foireuse : pas du tout. Les bancs ou j'avais installé la nouvelle ram était simplement plein de poussiere quand je l'ai installé.
Comme ton pc est pas récent possible que ...
peut être retiré la ram la cg, voir les autres cartes, passer un bon coup de souflette et tt remettre en place ?
Ptêt une idée idiote mais en désespoir de cause tu risque pas grand chose.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:37:52
Merci beaucoup à jadis et slyde, j'vais appliquer vos conseils l'un après l'autre
et merci à tout l'monde, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:43:37
Ce qui veut dire qu'une de tes rams est HS (ou le port de ta carte mere.....)
Il faut que tu enleves une a une les barettes... pour savoir laquelle est en cause.... dsl
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:44:34
shubaka a écrit a écrit : Ce qui veut dire qu'une de tes rams est HS (ou le port de ta carte mere.....) Il faut que tu enleves une a une les barettes... pour savoir laquelle est en cause.... dsl |
ça veut au moins dire que j'ai soulevé un prob, ça c'est bien
Merci à toi
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:14:35
De rien
Mais n'oublie pas que tu peux nettoyer aussi tes contacts ce qui peut ameliorer ou meme resoudre ton probleme.....
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:03:40
Sur l'ordi de mon pote que je réinstalle en ce moment, y'a des plantages aléatoires, qui se manifestent de la manière suivante :
l'écran devient noir et y reste pu que le pointeur de la souris, et parfois le contour de la fenêtre active...
Comprend pas, je viens de réinstaller pourtant
Problème d'alim ? C une 235W
