LE Topic sur le [Formatage bas nivo] Utile pour tous............... - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:45:50
Allez les gars ! Un peu d'enthousiasme !!! Putain, au lieu d'attendre des réponses sur VOTRE topics essayons d'un faire un commun et constructif ! Bon le HFRiens faut vous remuez...c le genre de topics qui redonne du sens aux forums HFR !
Thanx
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:49:03
théoriquement tu devrais pouvoir trouver les softs sur les sites de chaque constructeurs...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:15:19
Cougar a écrit a écrit : théoriquement tu devrais pouvoir trouver les softs sur les sites de chaque constructeurs... |
exact !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:28:39
Ton topic m'interresse
Pour IBM c'est l'utilitaire drive fitness que tu trouvera ICI
http://service.boulder.ibm.com/sto [...] 2-V301.EXE
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:51:09
olallala vous pouriez pas faire une recherche ??
un topik qui est ds mes favoris :-)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:55:00
fire in the hole !!! a écrit a écrit : olallala vous pouriez pas faire une recherche ?? un topik qui est ds mes favoris :-) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= ![]() |
merci pour ton aide masi il n'y pas touts sur ce topic
mais merci quand mm
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:20:04
fire in the hole !!! a écrit a écrit : bah de rien c sa le principe du forum :-) ![]() |
de plus c'est mon topic, et c'est vrai que ca m'interresse de connaitre les diférent soft de chaque marque qu'il existe pour l'étopher.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:52:28
Juste pour dire que "bas niveau" ça sonne mieux que "bas nivo"
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:54:50
pour du scsi, les controleurs bootables permettent le formatage bas niveau
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:31:07
Bon, enfin le TOPIC à l'air d'intéresser pas mal de monde ! En fait OUI il est vrai que les softs se trouvent sur le site des constructeurs mais en fait il est de plus en plus dure de les trouver à présent et cela ne va pas aller en s'arrangeant (pour un but commercial que vous comprendrez aisément) !
Il m'est arrivé de récupérer qques dur dit HS apres une ou deux formatage bas niveau...alors que j'aurais pu en acheter un neuf à la place...c un manque à gagner certain pour les constucteurs !
Bon, pour le moment on récapitule :
Le lien du drive fitness d'IBM par "ameddou" que l'on remercie :
Bon un lien pour une mise en garde de formatage bas niveau par "patparis" que l'on s'empresse de remercier également :
http://www.bellamyjc.net/fr/theori [...] l#lowlevel
Voilà !
Il nous reste ceux pour les seagate, les quantum, les western, les futjitsu et qque autres !
Thanx TLM !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:35:58
Faudrait parler un peu de l'intérêt du formatage bas niveau, parceque cette pratique maladive, ancestrale et méconnue est souvent appliqué à tort, ce qui a pour conséquence de faire plus de mal que de bien.
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] me=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Armaniz le 27-04-2002 à 13:40:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:48:52
Je crois que l'on peut déjà remercier "armaniz", car sur le lien qu'il nous propose il y en à un autre tres interessant qui est celui là :
http://www.sosordi.net/appfbn.htm
Vous pourrez télécharger le soft pour chaque marque !
Si qqu'un se sent capable techniquement de nous faire un petit cours théorique sur la chose ne vous génez pas !
Thanx !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:53:52
Copier/coller du topic du lien de mon post précédant :
Posté par Tharkie :
le low level format refait l'interleave et se plante souvent sur les disques récents, du à une structure logique différente de la structure phisyque, souvent décrite de façon propriétaire dans le firmware par le constructeur...
Principe général de l'interleave (entrelacement) :
Soit un HD constitué de plateaux, ces plateaux contiennent des cylindres concentriques. Ces cylindres sont divisés en secteurs. ces secteurs (ou clusters) sont séparés par un espace aussi petit que possible afin d'économiser la place.
Soit, une tête de lecture qui se déplace à vitesse angulaire constante, et qui survolle ces dits-cylindres. La tête de lecture ne touche pas la surface du HD, soulevée par un coussin d'air dû à la rotation rapide des disques.
Le déplacement de la tête de lecture/écriture au dessus des cylindres, ne permet pas de lire deux secteurs consécutifs. Ceci pour des raisons de proximité des clusters juxtaposés. Par contre, il existe un grand temps de latence, entre le premier cluster lu et le troisième.
Afin d'optimiser la lecture/écriture, Il a donc été mis en place un sytème appelé 'interleave' qui permet de lire consécutivement plusieurs clusters, au maximum des possibilité des têtes.
le principe est le suivant :
entre deux cylindre juxtaposés, il existe un décalage plus ou moins grand entre la position des clusters :
cylindre 0 : [----][----][----][----]
cylindre 1 : --][----][----][----][--
cylindre 3 : [----][----][----][----]
la tête de lecture commence par lire le premier cluster du cylindre 0, puis va ensuite lire le second cluster du cylindre 1...
L'entrelacement des cylindres est fonction des caractéristiques physiques du disque et des choix du constructeur, qu iva privilégier soit les temps d'accès, soit les taux de transfert en continu, soit...
Cet entrelacement est différent suivant chaque marque, chaque modèle... et peut même varier d'un firmaware à l'autre... C'est pour cela que les constructeurs de carte RAID préconisent fortement l'usage de disques durs complètement identiques, jusq'au firmware...
des questions ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 16:47:32
Une vieille Faq ( 1998 ) trouvée sur le site de Seagate, juste pour info :
"What does low level formatting mean?
Actually the term "low level" is a bit of a misnomer. The low level
process used in the MFM days is a
distant relative of what is used today for ATA drives. A better name for
today's low level formatting
utility is "intermediate" or "mid" level formatting. Other common
terminology is to "initialize" or
"re-initialize" the drive. The basic purpose of a mid level format is to
erase everything currently on the
drive.
Why would I want to low level format my drive?
The most common reasons to low level format an ATA hard drive are:
The drive has contracted a virus that cannot be removed without
destroying the boot sector.
The drive is developing bad sectors at an increasing rate.
You are changing from one operating system to another and wish to
remove everything from
the drive.
How do I low level format my drive?
Caution: Low or Mid Level formatting an ATA Drive is 100% DESTRUCTIVE to
ALL data on the drive. Make sure the drive is completely backed up before
proceeding!
There are many ways to low or mid level format a hard drive. Below are two
possibilities: AMI and Seagate Format v4.
AMI
Some BIOS have built in ATA compatible formatting utilities of which AMI
is one; there are others.
Before using the AMI BIOS formatting utility, make sure the AMI BIOS is
dated after April 9, 1990.
1.Select "Hard Disk Utilities".
2.Select "Hard Disk Format".
Note: There are 2 other options: "Auto Interleave" and "Media
Analysis". There is no need to
run either of these utilities. If you do run the "Auto Interleave"
utility, be aware that it gives
inaccurate readings. The Interleave should always be 1.
3.The formatting utility will automatically pick up the hard drive
parameters out of the BIOS so you can verify them. The only variable of
concern is the Interleave. The BIOS defaults to 3; change it to 1. The other
variable is "Mark Bad Tracks"; answer "no" to that question and proceed.
This process takes anywhere from 15 minutes to an hour or more.
4.When the process completes, reboot the system to a DOS diskette. Run
FDISK to partition
and FORMAT to format the drive. For detailed installation
instructions, refer to the documents
titled "Installing a Single ATA Hard Drive" and"Installing a Second
ATA Hard Drive".
Seagate Format v4
Another method is to use the Seagate formatting utility called
SGATFMT4.ZIP. It is available for download from our BBS, SeaBOARD, or our
ftp site; look for Seagate Format v4. Detailed instructions are included in
the self-extracting file."
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:35:10
UP !
et Thanx pour ces posts tres interessants...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:35:44
Il existe des softs génériques qui gèrent l'entrelacement ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:57:48
UPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:26:14
bah j'ai 1 disque dur mort et un autre qui se lance meme po ( j'entend pas les plateau tourner..)donc je v peu etre faire sa ds pas tres longtemps.....de toute facons j'ai plus rirn a perdre
Marsh Posté le 04-05-2002 à 11:56:19
fire in the hole !!!>C clair tu n'as plus rien à perdre....tiens nous au courant !
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:07:28
j ai un DD acheté sur une config Continental Edison, et g 800 Mo qui sont utilisé pour la restauration du systeme en version continental edison ... autrement dire que ca me sert a rien.
est ce qu avec un formatage bas niveau, je pourrais recupérer ces 800 Mo qui sont perdus pour le moment ?????
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:49:24
Oui bien sur....
Mais un format classique devrait suffire avec un Fdisl avant.....
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:20:01
je me repere juste le topic, pas le temps de lire, je v au taff.
y'a il un util generik capable de lowlevel formater n'importe kel modelle de n'importe kelle marque ?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:32:05
penses pas d'après ce qui est écrit + haut : adressage propre à chq constructeur.
Après 4 formatages de bas niveau sur mon DD Quantum 1.2Go, j'ai réussi à eliminer les secteurs défectueux (ou plutot le logiciel a ignoré les zones défectueuses, le dd a perdu qques kilooctets au final)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:20:32
Le PB c de trouver le soft ! Pour mon model seagate c mission impossible
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:30:20
Voilà,
je viens de récupérer qques disques dur...et j'aurais besoin des soft de formatage bas niveau de toutes les grandes marques qui existent dans ce domaine (je sais certaines carte mere le font mais elle sont vieilles et n'acceptent pas les grosse capacités) !
En fait je crois, que mettre ne place ce topic peut etre util pour tous. Cela eviterez de voir apparaitre des topics Redondant dans le forum à ce sujet ! Si les personnes qui possèdent ces softs pouvaient les mettre dispo pour tout le monde ce serait tres sympa pour ceux qui en ont besoin !
Nous pourrions débattres sur le sujet aussi...et voir si il existe des soft non propriétaires (des généralistes quoi
Thanx
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
