ventilo qui s'arette+modem usb de merde+alim pourrite = lequel virer? - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:24:35
G la meme config ke toi, à peu de chose pres.
Je dois dire ke je n'ai jamais rencontré kekchose de similaire,mais,ton ton bios dans CPU HEALTH STATUS ton option de protection du CPU est elle enabled?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:30:00
rocco ---> je peux pas te dire, je suis o taf.
sinon cette option sert a quoi?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:18:21
Bah comme son nom l'indik, à proteger le CPU (des surchauffes il me semble).
Par contre il se peut ke tu ne l'ai pas, mon bios n'est pas d'origine (flashé) et je ne me souviens plus si j'avais ce parametre avec le bios d'origine...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:00:36
Salut tous!
Voila mon blème : mon ventilo demarre quand je boote l'ordi puis s'arrette au bout de 5 mn.
Donc apres la temp du cpu monte à 89° (sisi) en action donc freeze de l'écran (normal) mais pas encore de destruction du processeur (croise lé doigts).
Si je branche pas le modem usb, la t° au repos est 43°, pas de freeze.Quand je branche le modem, la T° passe en dix minutes de 43 à 62 degrés puis freeze!
Config :
Athlon 850
Abit KT7A
Ventilo : une merde je pense de Montgallet
Une alim de 300
Je sais que les modems usb bouffent plein d'energie sur les chipset KT133 de l'Abit KT7A mais c'est normal que la T° augmente de 10° comme ça avec le seul modem?
Et le ventilo qui demarre puis s'arette? C'est dû au ventilo ou c'est l'alim qui merde? Ou la carte mere qui a du mal à tout supporter?
J'y connais pas grand chose en ventilo et alim mais si vous pouviez me donner des modeles qui fonctionnent bien car ça me saoulent ces histoires!
Bonne journée et merci pour les eventuelles reponses!
