Salut De temps en temps, souvent au bout de plusieurs heures d'utilisation, il arrive que mon PC éteigne et rallume les disques durs (on entend les HD redémarrer). J'ai cru auparavant que c'était un disque dur défecteux (et puis comme il avait 32ko de secteurs défectueux...), mais maintenant qu'il a été remplacé, ca le fait aussi. Alors soit c'est l'autre disque dur (j'en avais 2 et je n'en ai changé qu'un), soit c'est l'alim qui a du mal à suivre? Voici ma config pour que vous vous fassiez une idée:
Boitier GdTour Morex avec alim Morex 300W CM MSI i815e pro PIII 1GHz pas o/c 512Mo SDRAM PC133 Leadtek GF3 Ti200 o/c SB Live 5.1 Carte réseau 3com 100Mb PCI Carte TV WinTV Primio PCI Modem alcatel speedtouch USB (tiens, chais plus s'il est alimenté par l'USB ou par une alim externe) Imprimante Epson USB mais alimentée Webcam USB alimentée par l'usb Hub USB Clavier/souris MS Graveur Lite-On 12/10/32 DVD Pionneer 16/40 J'ai du faire le tour, l'écran on s'en fout Alors serait-ce trop pour une alim 300W? Et si oui, que vaut-il mieux faire? Bidouiller en achetant une alim ATX de base et s'en servir pour alimenter les DVD/CD/HD ou bien investir dans une alim 350W Enermax? Merci bien
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:59:39
CM MSI i815e pro
PIII 1GHz pas o/c
512Mo SDRAM PC133
SB Live 5.1
Hub USB
Clavier/souris MS
DVD Pionneer 16/40
Merci bien
