Problème clavier non reconnu bios + touche appui 2x - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 22-02-2020 à 05:05:04
Tu n'as pas un clavieer avec l'ancienne prise ?
Je t'aurais bien conseillé de voir dans le bios mais là ça va être compliqué.
Mon logitech K740 refuse d'être reconnu par le bios asus tant que l'os n'est pas installé ... va savoir pourquoi après ça fonctionne.
Le mieux que j'ai trouvé c'est un vieux clavier de secours.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 16:19:08
non j'ai une sortie avec 2 usb d'ailleurrs je ne sais pas a quoi ca sert ....
c'est ce que je fais pour aller dans le bios je branche un autre clavier mais bon c'est embêtant ....
surtout qui faut a chaque coup que je tape sur le clavier au demarrage de Windows sinon le clavier ne s'allume pas
Marsh Posté le 22-02-2020 à 18:13:36
Ok ... tu as une usb qui alimente le clavier et la seconde les lumières.
Ce que je te conseille ce serait en premier de savoir quelle est l'usb qui correspond au clavier.
Après essaie d'autre port usb sur ton pc, à priori ils ne permettent pas tous de communiquer correctement avec le bios.
Tu as quoi comme OS ?
Cela concernerait surtout les anciens claviers en usb 2.0.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 18:09:43
herve911 a écrit : Ok ... tu as une usb qui alimente le clavier et la seconde les lumières. |
j'ai windows 7 mais sur le pc portable j'avais essayer de mettre l'application steelseries engine il été reconnu direct et il a le meme OS
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:04:17
Désolé pour l'absence mais comme je quitte le Mexique je dois vider la maison et c'est loooong.
J'ai une carte mère asus, je suis allé voir le menu et il faudrait que tu puisses aller voir "legacy usb support" voir sur quel position il est mais le soucis c'est que tu ais un clavier qui fonctionne.
Éventuellement, tu as essayé un reset du bios ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 23:13:34
herve911 a écrit : Désolé pour l'absence mais comme je quitte le Mexique je dois vider la maison et c'est loooong. |
je peux aller voir dans ça oui je vais le faire et pour le reset bios non je n'ai pas essayer tu veux dire dans le bios ou via la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 02:17:56
herve911 a écrit : Via la pile et la carte mère |
re j'ai enlever la pile du bios pendant environ une minute je ll'ai remis mais c'est toujours pareil
Marsh Posté le 28-03-2020 à 07:16:33
j'ai modifié le titre après m’être aperçu que des fois quand j'appuie sur une touche cela appui 2x
Marsh Posté le 19-02-2020 à 00:02:54
salut a tous
je possède un clavier Steelseries m800 et quand je démarre le pc il n'est pas reconnu donc je ne peut aller dans le bios
et il ne s'allume pas si j'appuie pas sur une touche pendant le démarrage de windows ou si je quitte l'application steelseries engine
ça fait un moment je l'ai il a toujours fait ça mais que sur ce pc
au lieu de créer un nouveau topic j'ai modifié j'ai aussi des fois des touche qui se se font 2x alors que j'ai appuyé qu'une seule fois dessus
quelqu'un a la solution ? merci
Message édité par kevyno le 28-03-2020 à 07:18:36
