Problème drivres USB 3
Problème drivres USB 3 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-06-2015 à 09:20:02
J'ai un petit souci avec mon drivers USB 3, lorsque je l'installe plus aucuns ports USB ne fonctionnent (que ce soit USB 3 ou 2). Lorsque je le désinstalle  (en mode sans échec) tout refonctionne et sans ce pilote j'ai la détection d'un périphérique inconnu (celui de l'USB 3).
Je précise que c'est le dernier pilote Intel en date (et même avec celui fourni par Asus, c'est la même chose).
Pour info, j'ai une carte mère Asus Z97-AR.
Si vous avez des solution pour résoudre ce problème (afin d'éviter une réinstalle complète du système) je suis preneur, merci.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 10:51:59
Hello.
L'USB 3.0 ça n'est effectivement pas encore un modèle d'intégration et de compatibilité :(
A ce stade de l'action, la seule idée = aller voir dans le BIOS : tu as des options de priorité/interaction USB2/USB3, du type xHCI/EHCI "Hand-off" = à activer a priori (les avis divergent parfois)
les noms varient selon les cartes-mères mais ça devrait être ça.
Message édité par zonka le 28-06-2015 à 10:52:26
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:12:11
Merci pour ta réponse, cela ne fonctionne pas :(
Je suis obligé de désactiver le XHCI pour que cela refonctionne mais dans ce cas est-ce que l'USB 3 fonctionne bien en vitesse USB 3?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 17:46:35
quelques pistes par là http://forum.canardpc.com/threads/ [...] nd-off-huh
A priori avec un OS moderne et des pilotes bien gérés ça devrait être sur "off" donc (?)
Marsh Posté le 28-06-2015 à 20:04:47
Oui, j'ai aussi lu quelques trucs comme ça en fesant des recherches sur mon problème.
De toute façon, je vais le laisser désactivé sinon les ports USB ne fonctionne plus.
