MP760 problème d'impression - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-11-2005 à 15:01:01
Si tu peux scanner et que ton image scannée apparait à l'écran ton câble est bon.
Ton port est mal configuré, voir ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t225074
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:55:22
Oui mais je peut scanner que directement, sans passer par l'ordinateur ... MERCI pour L'adresse du topic que tu m'à donné, mais j'ai déjà fait çà !!!
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:59:11
Ah ok, donc c'est différent, tu utilises le même port qu'avant avec ta Lexmark?
En résumé pour l'instant tu ne peux faire que des phocopies?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 19:23:10
OUI voila exactement, je peux que utiliser mon imprimantes comme imprimantes externe à l'ordi en faite, FOTOCOPIE et imprimer des photos depuis des cartes mémoire !!
oui j'utilise le même câble que sur ma lexmark, quel câbles faudrais que j'achète ???
MERCI
Marsh Posté le 19-11-2005 à 19:51:38
Si ton câble fonctionnait avec ta Lexmark c'est qu'il est bon.
Utilises-tu le même port USB qu'avec ta lexmark?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:16:01
Oui j'utilise le même port USB que sur ma lexmark, mais j'ai changé ma lexmark comme elle fonctionnat plus, elle imprimais plus,et j'ai pas trop cherché pourquoi, elle était ancienne donc je me suis dit que c'était parcequ'elle était en fin de vie tous simplement !!! C'est les mêmes cordon pour toutes les imprimantes, donc je prend aucun risque en achetans 1 câbles ???
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:18:51
Un câble USB c'est un câble USB, s'il marchait avec ton ancienne imprimante il doit marcher avec la nouvelle.
Ton pb est un pb de configuration de ton soft, c'est courant avec les multifonctions vu que le soft et les drivers sont plus compliqués à configurer qu'une simple imprimante et un simple scanner séparés.
Ne connaissant pas la MP760 je ne peux pas t'aider plus que ça.
Essaie à cette adresse, en cliquant d'abord sur "Dépannage par étapes":
http://www.canon.ca/francais/index [...] sp?pid=333
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:39:46
Voila maintenant 1 semaines que j'ai fais l'acquisitions de l'imprimantes mutifonction CANON MP760, comme indiqué sur le colis, l'imprimantes n'est pas livré avec le cables USB, j'ai donc utilisé le câbles de mon ancienne imprimantes ( lexmark ), j'airrive a imprimer des photos depuisma carte SD, j'arrive aussi à scanner, mais impossible d'imprimer 1 fichier de mon PC (windows 2000 pro), quand j'imprime le message d'erreur suivant s'affiche à l'écran :"L'état de l'imprimante ne peut pas être affiché avec le port utilisé actuellement." je vourais savoir si quelqu'un à déja eu se problème ou si quelqu'un pourrais m'aider, moi j'ai penssé que c'était pa le bon câbles USB pe être ??? Quel câbles faudrait t'il acheter ???
MERCI D'AVANCE
AMICALEMENT CRISTOF29
