Problème d'impression avec HP Officejet 5610
Problème d'impression avec HP Officejet 5610 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-05-2009 à 21:09:09
Je viens exposer mon problème avec mon imprimante, qui se trouve être une HP Officejet 5610 All in One.
Lorsque je souhaite imprimer des photos à partir de la galerie Windows (je suis sous Vista), l'imprimante ne veut plus rien imprimer, fait des bruits d'enfer. Puis à un moment (parfois 2 jours après), alors qu'elle est allumée, elle lance l'impression demandée ulterieurement.
Ce problème semble avoir commencé quelque temps après mon passage à Vista (j'étais avant sur XP SP2). Après être passé à Vista, l'imprimante à fonctionner quelques mois sans présenter ce problème. Je précise que je n'ai pas télécharger de pilotes HP, étant donné qu'elle a été reconnue tout de suite après être connecté, puis a très bien fonctionné lors de la première impression.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait une solution à ce problème.
Est-il possible que ce problème soit lié au port USB ? J'ai songé à cette possibilité car mon imprimante est branché en façade, or lors d'un branchement d'un DD externe auto-alimenté, celui ci présentait des pb de connexion qui ont disparu suite au branchement direct du DD sur les ports arrières, c'est à dire ceux qui sont directement sur la carte mère.
Est-il possible que cela soit lié au fait que je n'ai pas téléchargé de pilotes pour Vista ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-05-2009 à 07:06:49
Bien sûr il te faut les drivers correspondant à ton OS, tu les trouveras sur le site HP.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:55:18
ou plus simplement tu branches ta hp tu l'allumes et vista pourra la reconnaître
Messatsu !
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:46:01
Préfère toujours les drivers du fabricant à ceux de l'OS, qui n'ont été à jour qu'au moment de la sortie du-dit OS.
Le fabricant lui mets à jour si nécessaire, correction de bugs etc.....
Message édité par jojo540 le 25-05-2009 à 13:46:31
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:03:28
Ok merci bien.
Ma théorie de ports USB, ca peut pas être ca ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:07:26
Essaie sur un autre port si tu veux
