[HELP] Diapo avec Epson 2400
Diapo avec Epson 2400 [HELP] - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:37:19
Je n'arrive pas à scanner les diapos entieres avec Epson scan, il me tronque les photos, et je n'arrive pas à personnaliser la taille [:chokiller]
Merci pour votre aide !
Message édité par shade93 le 18-04-2004 à 11:34:15
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:33:57
MAYDAY MAYDAY
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:00:19
t'es sous quel os ?
tu utilies quelle version de l'epson scan ?
tes drivers sont à jour ?
tu utilises un soft ou epson scan seul ?
est-ce que tu as bien placé tes diapos ?
scannes-tu en mode auto/loisir/pro ?
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:36:17
windows xp
version 1.02s il me semble
driver ok
je passe par photoshop
les diapo sont bien placées
je scanne en mode pro
en fait, par defaut, il scanne des diapo ki font 32.4*20.7 mm alors que les miennes mesurent : 34*23 mm et je n'arrive pas à changer les valeurs par defaut
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:43:16
ben forcément, si tes diapos sont pas de la taille "standard" :/
tu peux essayer de te faire un cache personalisé avec du carton noir, de cette manière le twain va detecter ou commence ta diapo.
ou alors tu le fais en posant simplement ta diapo sur la surface du scan, mais tu devras sizer toi même ta diapo
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:23:59
Desactiver le cadrage auto (miniatures) cqfd...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:25:37
Rq: dernière version de epson scan 1.25F t'es sûr de ta version ???
Si oui --> maj vite...
Rq + edite car bourde sur la version d'epson scan...
Message édité par sebi2 le 20-04-2004 à 19:59:29
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:17:06
+1
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:40:44
merci à tous, je vais regarder ça  :jap:
Mais les diapos c'est sûr que c'est pas la taille standard ?? Car ma copine à des diapos, ils ont la taille identique que les miennes.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:41:56
J'utilise la version 1.25f d'epson scan, je crois avoir trouvé, mais c chiant faut tout redécouper alors que normalement ça doit cadrer auto  :sweat:
Merci à tous pour votre aide !
Message édité par shade93 le 20-04-2004 à 10:47:56
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:03:50
Jusqu'à preuve du contraire les négatifs 24x36 font bien 24mm x 36mm.  :lol:
tu te mets en cadrage manuel et tu peux choisir ton format. Le cadrage auto mange tjrs un peu de ton négatif. C'est une sorte de marge de sécurité.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:47:27
c surtout que la detec auto des diapos c'est pas une science exacte et ça marche pas à tous les coups ;)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:49:14
bin ça fait 2 scanners Epson que j'achète, deux scanners sur lesquels j'ai le même problème :/
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:53:20
la je commencerait à me demander si les diapos ont pas un souci ;)
P.S : le support de diapo, faut pas le mettre dans le même sens que lorsque tu scannes un négatif :)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:31:55
Tous les appareils photos amateur prennent une marge de sécurité au moment de la photo : le viseur de ton appareil photo (reflex ou non) ne te montre que 90% de la photo qui sera réellement prise. Prends en photo un rectangle et regarde le négatif ensuite. Tu verras que le cadrage est moins serré que tu le voulais.
La tireuse papier n'a donc pas besoin d'être réglée au poil près car elle recadre elle aussi dans le sens opposé : elle va un peu manger le bord. Et au final ça redonne ce que tu avais cadré.
Pour en venir à ton pb, l'automatisme epson prend aussi sa marge de sécurité de quelques mm.
De plus l'automatisme essaye de détecter les bords du néga pour cadrer et parfois il se plante lamentablement quand le néga comporte des zones noires.
La seule solution est de passer en manuel pour cadrer précisément.
L'automatisme - cadrage, exposition, couleur - c'est bien dans 90% des cas.
Si tu veux approcher le 100% va falloir changer de budget et passer au scanner de diapo  :)
Message édité par rdj831 le 23-04-2004 à 09:34:46
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:59:51
Merci pour vos aides et explication :)
