Cloner une installation de linux sur un autre pc, comment? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:16:48
et si c'etait faisable depuis un reseau, sans avoir a ouvrir la becane "mere", ca serait super
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:18:04
Ben partimage.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:23:50
G4U
J'ai fait un article à son sujet: http://pagesperso.laposte.net/nice [...] Ghost4Unix
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:01:04
ca a l'air bien ton systeme
petit probleme: les pc n'ont ni disquette ni cd
c'est possible de booter depuis une cle usb?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:01:28
ou alors ils ont une boot rom, mais je sais pas du tout comment utiliser ca
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:09:30
Depuis une clef usb je sais pas.....
Tu peux pas booter sur un lecteur CD/FDD USB?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:25:30
j'en ai pas
tu sais comment on peut faire marcher les bootrom (pxe)?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:34:26
Bricolo a écrit : j'en ai pas |
Oui je sais mais ça ne marchera pas avec G4U.
Le PXE permet de booter sur un terminal serveur, je ne crois pas qu'il soit possible de mettre G4U en OS à deporter par le TS.
Pour activer le PXE il suffit de passer dans le bios du client et d'avoir un TS (ou Linux Terminal Server Project) sur le même réseau.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:40:44
le pxe ne sert pas qu'à booter sur un TS. cela permet de booter via le réseau et voir de monter des partoches NFS ou télécharger des fichiers ( tftp ) entre autres
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:44:07
http://www.kwartz.com/article.php3?id_article=2
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:59:31
Bricolo a écrit : et si c'etait faisable depuis un reseau, sans avoir a ouvrir la becane "mere", ca serait super |
replicator devrait savoir faire ca.
edit: apparement c'est que pour Debian
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:12:06
en gros, y faut que
-je cree une image de mon install
-faire un serveur bootp
-faire un serveur tftp qui envoie l'image
-installer l'image sur le pc client
mais comment??
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:13:40
Dark_Schneider a écrit : le pxe ne sert pas qu'à booter sur un TS. cela permet de booter via le réseau et voir de monter des partoches NFS ou télécharger des fichiers ( tftp ) entre autres |
Je banalisais un peu.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:24:21
quelqu'un peut m'expliquer, ou m'indiquer un tutorial pour faire ca?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:32:14
ReplyMarsh Posté le 12-08-2004 à 19:47:04
j'suis completement largue
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:56:32
ça m'etonne pas... monter un TS n'est pas un truc qui s'improvise pour ghoster des PC.
C'est pour ça que je parlais de CD/Disquette USB
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:48:18
ca fait environ 15 jours que je bosse sous linux, donc t'imagines...
sous windows, quand tu sais pas faire un truc, t'es assiste
sous linux, t'es dans la merde
en fait le PXE c'est ce qui m'arrangerait de plus, mais effectivement si c plus simple de booter sur de l'usb (une cle ca va?) pour ensuite cloner directement l'install de l'autre pc, ca me va
mais faudra quand meme m'expliquer la methode svp
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:37:10
ça te coute rien d'essayer de mettre le fichier du CD ou de la diquette sur un clef USB et d'essayer de booter dessus.
Au moins tu sera fixé.
OU alors tu démonte les PC et tu fais des copies de disque à disque mais c lourd.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:55:09
nicephore17 a écrit : ça te coute rien d'essayer de mettre le fichier du CD ou de la diquette sur un clef USB et d'essayer de booter dessus. |
ouais j'vais essayer la cle
tu saurais m'expliquer comment faire?
la derniere fois que j'ai essaye de brancher une cle usb sous redhat, j'ai meme pas trouve ou elle se retrouvait dans l'arboresence
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:07:02
Bricolo a écrit : la derniere fois que j'ai essaye de brancher une cle usb sous redhat, j'ai meme pas trouve ou elle se retrouvait dans l'arboresence |
Tu t'en balance:
- Tu récupéres le fichier sur le site www.feyrer.de/g4u
- Tu le copies dans la disquette
- Tu entres dans dans le BIOS du PC et tu active le boot sur USB
- Tu branches ta clef USB
- Tu rebootes
On va considéré que ta question est due au stress et à la fatigue
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:53:41
et au fait qu'en ce momment je bosse sous linux alors que j'y connais rien
je teste ca demain et je te dis
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:58:05
Evidement, vu sous cet angel....
A ce props je suis en train de rédiger des tuto sur Linxu (Debian en particulier)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 05:38:15
Perso à mon taff on utilise un soft qui te permet de booter sur PXE et de charger une disquette par le réseau de booter dessus donc c le top (le soft s'appel VSP => Virtual Service Provider) mais bon je doute que tu l'es.
Sinon si tu possèdes un serveur windows 2000 c tout à fait possible de faire ça avec le serveur RIS.
Et sinon dernière solution que je vois : Norton Ghost... il gère le PXE il a une interface de gestion globale et tout... C'est pas mal.
Sinon, nicephore17, G4U ca a l'air très sympa j'men vais tester ça
Bye
Marsh Posté le 13-08-2004 à 07:08:09
cyberben a écrit : Perso à mon taff on utilise un soft qui te permet de booter sur PXE et de charger une disquette par le réseau de booter dessus donc c le top (le soft s'appel VSP => Virtual Service Provider) mais bon je doute que tu l'es. |
on le trouve ou, VSP?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 07:14:03
c exactement ca qu'il faudrait, c super simple apres
je cree une disquette avec g4u, et un pc serveur l'envoie a tous les clients par pxe
Marsh Posté le 13-08-2004 à 10:13:30
nicephore17 a écrit : G4U |
bon, on oublie g4u, il plante avec cette bouze d'epia
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:40:32
Curieux ça, moi j'ai fait une image de mon Epia (ou EDEN, le petit 700MHz) et j'ai pas eu de problémes.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:06:33
les miens sont assez difficiles va y avoir 36 epia volants par les fenetres si ca continue)
on peut pas installer la fedora2 non plus, meme probleme: la becane reboot sec des les premieres secondes du chargement
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:08:33
je bosse avec des épia en ce moment
et j'ai cloné des serveurs avec partimage pour les partitions et sfdisk pour la tables des partitions ...
je le faisais en bootant par le réseau avec une image de boot contenant partimage ou avec le system rescue CD
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:18:14
salut,
je te conseille d'installer t'as redhat sur dd, et de suivre ce tuto, http://www.trustonme.net/didactels/237.html .Perso je fais comme ca pour installer une distrib sur mon pc (sata oblige), cette manière est assez rapide et assez fiable!
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:23:45
Pour booter sur une machine en usb y a flonix (pas tester):
http://www.flonix.com/article.php?id_article=9
telechargement:
http://www.waglo.com/LesLes/lesles/flonix
et ensuite tu peut utiliser partimage pour dupliquer tes disques
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:30:52
pour le tftpboot non je peux pas t'expliquer car je sais pas comment ça marche ...
j'ai récupéré une image qui trainias dans ma boite et je les modifier
pour faire la sauvegarde j'ai cloner avec partimage ( il faut un serveur partimaged eventuellement sur ron réseau )
puis j'ai sauvegarder la table des partitions avec sfdisk /dev/hdc -O table.part ( pour une raison que je ne connais pas le fais de sauvegarder détruit la table des parttions )
et sur les machines a restaurer
sfdisk /dev/hdc -I table.part
puis restauration avec partimage ...
ce que te conseille c'est de brancher un lecteur CD sur les machines et de faire tout ça avec http://www.sysresccd.org/index.fr.php
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:01:08
VSP => www.preworx.com
Mais laisse tomber c la lutte à installer et a utiliser au début pour un petit parc informatique ^^
Essaye de voir s'il existe pas des softs freeware qui utilise le PXE et qui pourrait t'aider.
sinon norton ghost
bye
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:26:55
cyberben a écrit : VSP => www.preworx.com |
ghost a pas le support pxe de base, y faut la version corporate pour ca
400$
Marsh Posté le 18-08-2004 à 08:22:04
tu peux vraiment pas brancher 2 lecteur CD temporairement sur 2 bécanes ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:00:17
J'ai 35 becanes exactement identiques sur lesquelles linux (red hat 9) doit etre installe. Ca serait vraiment plus rapide de pouvoir faire une seule install, puis de la "cloner" sur tous les autres pc (voire autre chose si vous avez une meilleure idee).les pc ont juste un disque dur, pas de cd ni d7
Merci de votre aide
Message édité par bricolo le 12-08-2004 à 21:11:01
