Problème de bootloader. - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:09:41
J'ai grillé un cf 4 Go de cette manière.
convertisseur IDE-CF?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:30:59
bizarre ton pb.
j'ai installé une mandriva sur une CF de 12Go sans "pb"
vérifie ton cavalier sur ton convertisseur : faut qu'il soit bien en master only,
j'avais mis une plombe à le comprendre
sinon tu as peut être un pb physique de MBR.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:20:16
Le sushi c'est que j'ai un cavalier sur trois pins avec ces indications:
1/2: master/slave. ==> je suis sur ces deux cavaliers là.
2/3: slave/master.
Et actuellement, je suis bien en master dans le BIOS. Et seul disque, vu que j'ai dégagé le lecteur CD. Néanmoins, virer le jumper ou le mettre en slave ne change rien
Si le problème est au niveau du MBR, peut-être ai-je gagné le droit de faire un formatage de bas niveau ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:47:22
Power Nabot a écrit : Le sushi c'est que j'ai un cavalier sur trois pins avec ces indications: 1/2: master/slave. ==> je suis sur ces deux cavaliers là. Et actuellement, je suis bien en master dans le BIOS. Et seul disque, vu que j'ai dégagé le lecteur CD. Néanmoins, virer le jumper ou le mettre en slave ne change rien Si le problème est au niveau du MBR, peut-être ai-je gagné le droit de faire un formatage de bas niveau ? |
le pb des CF, c'est aussi à cause de ce bit qui défini si le support est removable ou non.
peut être que grub actuel tic ou butte sur ce pb?
je sais que le MBR d'une CF est différente de celle d'un hdd classique.
moi j'ai mis lilo de mandriva2008 et ça fonctionne encore actuellement. par contre impossible par exemple de mettre un windows2000 dessus
par exemple. l'installateur refuse de s'installer sur un media de type removable.
sinon pourquoi ne pas opter pour un "vrai" ssd, les prix ont pas mal baissé ces derniers temps, non?
je peux également te proposer d'essayer de créer un ubuntu pour clef usb flash mais au lieu de l'installer
sur clef, tu indiques ta CF???
j'ai également un ubuntu installé sur une sd-card pour mon eeepc, ça fonctionne également très bien.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:55:12
Si ça continue ainsi, je vais faire une live CF oui, m'enfin voilà, ça fait d'un coup plus long à booter qu'une véritable install en mode texte.
Sinon, pour info, ma CF est en fixed
Baisse du prix des SSD, ça restera toujours plus cher, beaucoup beaucoup plus cher que l'ensemble (moins de 30€ in) CF et convertisseur Pour des perfs à peine équivalentes (Extreme IV oblige).
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:28:30
Power Nabot a écrit : Si ça continue ainsi, je vais faire une live CF oui, m'enfin voilà, ça fait d'un coup plus long à booter qu'une véritable install en mode texte. |
si c'est pour un serveur, tu vas pas le rebooter plusieurs fois par jour?
et je suppose qu'une installe flash peut se modder pour un boot en mode text only?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:07:19
Pas faux
Normalement en faisant un apt-get remove gnome je pourrais arriver à quelque chose.
Et un apt-get remove tout en fait
M*rde, je sens que je risque de passer trois heures à (re)faire mon OS moi...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:10:53
Power Nabot a écrit : Pas faux |
à mon avis ya plus simple que tout virer pour le passer en mode text
/etc/inittab (pas sur pasque je sais plus comment ubuntu gère les mode-level )
sinon je pense qu'un "apt-get remove xorg-server-blablamachinversion" sera plus efficace
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:19:59
Actuellement, j'ai foutu Gnome-Core pour garder encore la possibilité de passer en mode graphique, avec lequel je suis plus à l'aise. Je garde le xserver-xorg à priori
M'enfin, là je suis parti pour faire une image de cette install (elle boote, c'est historique, faut pas l'abîmer ^^) et dégager le MBR par un formatage de bas niveau
Marsh Posté le 30-01-2009 à 14:08:28
Ahum, heu...
Je reviens dans 48h.
La copie RAW de ma partoche, que j'ai lancée hier juste après avoir posté mon dernier message en est à 17%
Doit y avoir une coui**e dans le potage.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 14:09:53
Power Nabot a écrit : Ahum, heu... |
un dd de 2Go ça prends 5min environ normalement
Marsh Posté le 30-01-2009 à 15:33:00
La dernière fois que j'ai fait une image, ça a même été plus vite encore.
Là, je saisis pas trop.
Au début, ne voyant pas de progression, j'me suis dit "évidemment, les secteurs du MBR semblent poser problème". Maintenant, ben... Je sais pas
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:39:21
Bon, après 4 jours de moulinage, voilà mon image disque de faite.
Bon, par contre, il est impossible de faire un formatage de bas niveau ou de virer le MBR sur la CF. Damnation.
Et toujours, évidemment, impossible d'installer mon OS. Deux solutions s'offrent à moi: aller voir ailleurs pour trouver une distrib' sympa, changer mon disque système, ou faire de ma CF un live-CD. Je commence par... La première solution
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:46:42
Echec critique avec Debian qui ne s'installe pas, échec moins critique avec Mandriva, vu qu'il se passe la même chose qu'avec Ubuntu, et échec actuel avec FreeNas (basée sur BSD) qui ne se charge pas (enfin, pas encore chargée après 45mn).
Je pense devoir en conclure qu'il s'agit soit d'un problème de CF, soit d'un problème de convertisseur.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:02:24
Bon, impossible aussi de booter avec un live-CD sur la CF -_-
J'abdique, et je range l'ensemble.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:05:54
Dans le but de faire taire mon serveur perso, j'ai décidé d'installer mon OS (Ubuntu Server 8.10 ou 8.04) sur une compact flash. J'ai testé les deux versions, en 32 ou 64 bits, ce qui suit est donc identique quelque soit la version.
Mon disque système est une Sandisk Extreme IV de 2Go en mode fixed. L'installation se déroule bien, j'ai choisi un formatage en Ext2 pour ne pas avoir un système de fichier journalisé et ainsi limiter les écritures sur la carte, ainsi que de me passer de swap (du moins pour le moment, j'ai 1Go de RAM).
Néanmoins le système ne se charge pas, du moins pas à tous les coups. En effet, il bloque après le POST, aux moments suivants:
- "Starting GRUB..."
- "GRUB is loading, please wait"
- Après le chargement de GRUB, j'ai soit un écran totalement noir, soit ce sacré petit tiret clignotant, et ce sans fin.
Un jour, après une bonne cinquantaine d'install, un message explicite est appru: "GRUB Loading stage1.5Read Error_"
J'en ai déduit que le problème venait de Grub. J'ai tenté de le réinstaller, d'utiliser Lilo, de modifier mon fstab, le /boot/grub/menu.lst, ... Rien à faire, le boot reste toujours bloqué à cet endroit, avec parfois un message d'erreur, souvent non.
Confirmé par le fait que lorsque je déporte Grub sur un disque dur, aucun problème de boot. Mais je ne veux pas avoir de DD qui se mette en route au démarrage.
Mes longues recherches (ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, à raison de plusieurs heures par jour) m'ont fait essayer quantité d'autres trucs, mais jamais rien a porté ses fruits. Les dernières idées en date tournent autour d'un problème d'UUID, mais à part le fait que celui-ci soit correct dans les différents fichiers de configuration, je n'ai aucune idée de son utilité.
J'ai fait un long monologue sur la section hardware à propos d'un problème d'UDMA, mais arriver enfin à booter me paraît beaucoup plus urgent, je vais don demander la fermeture (temporaire sans doute) du topic là-bas. Vous pouvez en outre me retrouver sur le forum ubuntu-fr dans un même monologue, ainsi que sur CPC, avec en bonus la belle histoire de mes nombreux essais et désillusions.
Si d'aventure vous avez pour moi des idées, je suis preneur.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
D'avance merci
Edit: depuis hier j'arrive à faire booter une install, une install qui contrairement aux autres me renvoie un device.map (correct?) sur hda et non sda pour mon disque IDE. Contrairement donc à ce que le fstab est censé contenir (depuis la 7.10 tous les périphériques sont considérés comme série apparemment).
Malheureusement, celle-ci met entre 30 et 45mn à passer l'étape Grub. Moins de 10s pour le reste, mais Grub reste beaucoup, beaucoup trop long. Un problème de lecture du MBR ?
Message édité par Power Nabot le 27-01-2009 à 14:20:04
Encore une victoire de canard !
