Problème de boot mandrake 10 (maintenant c'est plus les partitions)
Problème de boot mandrake 10 (maintenant c'est plus les partitions) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:51:11
y'a du mieux, plus du tout de problème de partitionsfat 32 par contre mandrake m'affiche un message d'erreur lors du boot
<0> Kernel panic: fatal exception in interrupt
interrupt handler - not syncing
Message édité par baby-herman le 13-04-2004 à 14:21:21
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:56:34
aller hop, on va dire que  c est encore un parametre du bios : mettre les mode d acces de tout tes disques durs en LBA au lieu de auto, ca devrait aider, et pendant l installe de la mandrake, fait toi meme les partitions.
1 partition en ext3 avec point de montage / qui servira pour installer la mandrake, et une partition en swap linux... pour le swap linux :)
Apres ne t inquiete pas, partition magic ne reconnait pas les partitions en ext3, donc il va te mettre des erreur et te dire qu il va réparer, mais surtout ne le fait pas !
Message édité par seb666astien le 13-04-2004 à 11:57:09
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:01:35
ok merci
sinon pourquoi en prenant partitionnage auto, l'installeur créé 3 partitions ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:04:54
baby-herman a écrit :
ok merci
Parcque Linux fonctionne avec plusieurs partition ( au moins deux le / et le swap ).
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:07:17
j'ai mis les deux premier hdd en mode d'acces LBA. Pour le dernier je sais pas encore comment modifier car il est sur un ide du raid (intègré a la mobo GA7N400Pro2)le raid étant mode ata en ce moment
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:19:15
ok merci
parceque pour faire bien il te faut plus de separations possibles en terme de partitions
(ce qui peremet de les arreter sans rebooter, de les retailler, de les refaire meme tjrs sans rebooter etc...)
si tu fais une seule partition (/) et que tu veux tailler ou limiter ou que tu as une erreur phisique sur /home tu ne peux que stopper tout le systeme sauf l'acces root (init 1) tu repares et tu liberes le systeme
si tu as plusieurs partitions par exemple tu descend /home tu le repares tu le remonte et c'est fini et seuls les utilisateurs qui utilisent le /home sont génés mais pas ceux qui accede aux pages web et/ou applications que tu heberges par exemple...
voila pourquoi le minimum ideal est d'avoir / /home et SWAP separees..
perso je conseil meme dans l'ideal de partitionner pour tout volume (hors speciaux) et quand c'est possible de faire meme 1 disque / partition (ou 3 partitions max) en choisissant en fonction de la vitesse et de la taille du disque...
mais là c'est pauffiner limite pour le plaisir...
If everything else failed then read the instructions
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:31:45
Pourquoi plusieurs partitions pour linux : Tout simplement parcque si tu réinstalle ,t 'as pas a formater ton /home, donc toutes tes preferences d'applications sont gardées, tous tes mails, tous tes documents perso , etc etc .
Ca simplifie bcp bcp la vie
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:02:50
y'a du mieux, mes partitons fat 32 sont encore en place par contre mandrake veux toujours pas booter :
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:35:56
help
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:16:02
y' a pas un fichier log pour savoir ce qui peux blocquer au boot ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:40:02
vas voir dans /var/adm
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:26:48
apparement c'est l' eth0
j'ai appuyé sur i au lancement de mandrake et j'ai pas lancer l'eth0, ca a demarer
maintenant j'ai des difficulté pour installer mon sagem fast 800 de merde (mon dm602 étant hs), en fait drakx (je crois que ca s'apelle comme ca) ne dédecte rien sur aucun port usb
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:27:53
j'ai une gigabytes 7n400 pro 2 avec un athlon 2500+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:24:44
pour le pb sur l'USB cf mon post sur ton autre sujet ( partie acpi et détection usb )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:24:38
Ça m'inquiète un peu cette histoire de Partition Magic qui reconnait les part ext3...
Si plus tard on veut récupérer le disque pour mettre autre chose que linux à la place, ou revendre le disque, comment on fait pour virer les partitions ext3 que linux aura installé... Un coup de FDISK ? ça marchera pas davantage !? Et ainsi récupérer l'espace disque pour partionner et formater autrement.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:47:42
il faut TJRS retirer les partitions des disque depuis l'OS qui les a crées pour eviter de perdre qlques octets à chaque fois... (si ce phenomene existe encore ce dont je doute puisque ça remonte à plus de 10 ans ce genre de demos....)
